Плесень или грязь, помогите понять
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем os2ok, 21.12.14.
  1. os2ok
    os2ok
    os2ok
    Сруб ставили в феврале этого года, в сентябре - поставили окна, двери, утеплили. На внутренней поверхности стен местами (далеко не везде, и только по низу) сейчас видим вот таки пятна.
    Увы, не отследили, в какой момент они появились. Изнутри стены не антисептились вплоть до окончания внутренней отделки (до ноября). Сейчас не можем понять, это плесень или грязь. Не отмывается водой. Попытались потереть отбеливателем (сенеж эффо), ноль эффекта, но! эффо пережил уже морозы, и даже на запах - как то слишком слаб, может и он уже не действует как надо?
    При этом, под домом осенью были кое-какие "земельные" работы, так что грязь тоже допускаем.
    Вопроса два -
    1) как проверить сомнения, плесень ли это? или кто по фотографии диагноз поставит?)
    2) если плесень - то что делать?), будет ли она дальше расползаться? достаточно ли обработать антисептиком (есть лигнофикс стабил экстра и лигнофикс топ) чтобы предотвратить дальнеший рост? или надо отмывать/зачищать/обрабатывать. ?
    os2ok , 21.12.14
    #1 + Цитировать
  2. os2ok
    os2ok
    os2ok
    Основное предположение - что это брызги от Сенежовского трудновыводимого антисептика, которым несущие лаги обрабатывались. По крайней мере, заглянув под дом увидел там цвет близкий к этой "грязи".
    Вопрос, реально ли эти пятна вывести? (доп.отделки изнутри не предполагалось, хотели оставить брус как есть)
    Сенеж использовался двух вариантов http://www.seneg.ru/products/catalogue/protect/seneg.htm
    и http://www.seneg.ru/products/catalogue/protect/bio.htm
    os2ok , 22.12.14
    #2 + Цитировать
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Предполагаю, что это брызги, например, от биозащиты. Видно, что пятна расположены в овальной зоне, перекрывающей несколько брусьев.
    Плесень же распространяется по брусу, который ей по вкусу. Смежный брус ей может и не понравиться.
    Что касается грязи, то её можно потереть влажной тряпочкой и всё проясниться.
    Alekc17 , 07.01.15
    #3 + Цитировать
