Что экономичней
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем МихаилЧ, 05.03.09.
  1. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Планируется строительство здания площадью 200кв.м.(газобетон -пенопласт - облицовочный кирпич .перекрытия ж бетон)
    Вопрос: что экономичней и практичней - сделать в 1-м этаже или 2-х этажное строительство (2-й этаж полноценный )( крыша без выгибонов)
    (коробка тоже... прямоугольник)?
    МихаилЧ , 05.03.09
    #1 + Цитировать
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    экономичней 2-х этажный дом. а еще экономичней трехэтажный
    фундамент составляет 20-30% от стоимости коробки
    себестоимость 1 кв. м. будет ниже
    pavellarin , 05.03.09
    #2 + Цитировать
  3. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Но на каждый этаж прибавляются жб перекрытия .лестницы . стены ...?
    МихаилЧ , 05.03.09
    #3 + Цитировать
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Если у Вас другое, уже стоявшееся мнение - зачем вы спрашиваете?
    P.S. Cтены есть что в одноэтажном варианте, что в двухэтажном. Я не говорю, что экономия ровно в 2 раза, я говорю, что с-сть ниже, поскольку фундамент - очень капиталоемкая часть здания. Мое высказывание относится к ленточным монолитным (наверное и ФБС тоже) ниже глубины промерзания фундаментам.
    #4 + Цитировать
  5. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    МихаилЧ , 05.03.09
    #5 + Цитировать
  6. HalfCat
    HalfCat
    HalfCat
    Белгород
    Экономичнее - это подход с умом. Продумывание каждого винтика. Минимизация перезаклада.
    Вот например: в ваших стенах кирпичная облицовка несет исключительно декоративную функцию. Достаточно не экономичное решение, я бы даже сказал расточительное.
    HalfCat , 05.03.09
    #6 + Цитировать
  7. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Да это понятно ...а что сайдинг - каждый деревенский дом им обит уже глаза мозолит.ДА И КАКАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ .
    МихаилЧ , 05.03.09
    #7 + Цитировать
  8. HalfCat
    HalfCat
    HalfCat
    Белгород
    Ну в деревнях то не идиоты живут если все используют сайдинг...
    Я бы понял ваше желание сделать облицовку кирпичом, если бы вы в качестве утеплителя использовали например пеностекольный гравий, или заливали бы пенобетон утепляющий. Но использование пеносласта ведет к большой разнице в сроках службы различных компонентов пирога стены. Т.е. пенопласт сдохнет намного раньше чем газосиликат и кипич. А заменить его без разрушения всей конструкции вы не сможете. Таким образом, срок службы вашего дома определен сроком службы пенопласта. А это как мне кажется вверх расточительства.
    И это не говоря уже о том, что пенопласт не подходит оп паропропускаемости, у вас газосиликат мокнуть будет и отсыревать. Разрушаться то врят ли, но стены будут сырыми, а значит штукатурка будет облезать, обои тоже итд, все прелести мокрых стен.
    Это можно нивелировать хорошей вентиляцией, но тогда будут большие счета на отопление т.к. тепло будете выдувать. И рекуператоры вам особо сильно не помогут.
    Ну и т.д. продолжать можно дорого..
    HalfCat , 05.03.09
    #8 + Цитировать
  9. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Честно говоря сам не знаю еще какую конструкцию выбрать может стена в кирпич потом утеплитель (какой ?) потом облицовка в пол кирпича по цене вроде тож самое что и с газосиликатом .а по качеству ?
    МихаилЧ , 05.03.09
    #9 + Цитировать
  10. HalfCat
    HalfCat
    HalfCat
    Белгород
    Вы что строить собрались? Дом под ПМЖ или дачу под отдых летний с наездами периодическими?
    От этого собственно и зависит пирог стены.
    HalfCat , 05.03.09
    #10 + Цитировать
  11. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Административное здание (частная клиника ) Честно говоря не знаю с чего начать ..тыкаюсь туда сюда мысли в порядок не могу привести чтобы определится. неделю назад землю приобрел свидетельство будет готово через 2 недели . дальше пойду в администрацию за разрешением...а дальше теоретический тупик или направят в нужное русло ...и все таки надо определятся с конструкцией здания .( с деньгами напряг поетому и думаю что и как .т.е. думаю зарабатывать и вкладывать постепенно ..)
    МихаилЧ , 05.03.09
    #11 + Цитировать
  12. HalfCat
    HalfCat
    HalfCat
    Белгород
    Для начала нужно ознакомиться с этим документом: СНиП IV-13-84 Сборник 1.5 Объекты лечебно-профилактического назначения. Многопрофильные больницы.
    А уж исходя из того что там написано думать что делать дальше.
    Придерживаться СНИПУ прийдется полюбому иначе вам просто не разрешат вести мед. практику в этом здании. А может и лицензии не дадут.
    HalfCat , 05.03.09
    #12 + Цитировать
  13. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    эт точно спасибо за совет
    МихаилЧ , 06.03.09
    #13 + Цитировать
  14. HalfCat
    HalfCat
    HalfCat
    Белгород
    Вы когда почитаете, скпируйте сюда обязательные условия по СНИП, который полюбому нужно выполнить. Ну а дальше посмотрим, народ посоветует как это все реализовать.
    HalfCat , 06.03.09
    #14 + Цитировать
  15. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Весь инет перерыл везде за бабки ...может в СЭС сходить .где вообще ети бумаги взять
    МихаилЧ , 06.03.09
    #15 + Цитировать
