Можно ли подключить?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем СветLana, 18.12.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Денисова,
    1. На ЕЦ не долго, а вот слить неправильно сделанную на ПЦ не всегда возможно. Нужно смотреть ваш дом.
    2 Вообще не проблема. Всё зависит от вашего расхода ГВС.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Simakoff, В следующий раз за ссылку накажу.
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @ситинец, ЕЦ и ПЦ-это что?
    Дом пока-коробка, все перегородки только собираемся делать. С плотником как обсудим все перегородки, могу скинуть план домика, в планах-1 этаж-санузел (горшок, умывалка, душ), спаленка, и гостинная-кухня. Санузет будет примыкать одной стеной к котельной (котельную на месте веранды делаем) Вот и думаю, может из котельной-то в санузел воду и завест горячую, что бы в случае чего можно было ее использовать в мирных целях)
    А за ссылку не ругайтесь (если нельзя, я учту) но я чуть не открытым текстом просила название таких девайсов)
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Денисова, ЕЦ - естественная циркуляция, а ПЦ соответственно принудительная. При устройстве принудительной циркуляции многие монтажники не соблюдают разуклонки и слить такую систему сложно. В вашем случае я рекомендую делать систему с ЕЦ.
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Легкий слив воды предусмотреть не сложно. Другое дело, что частый слив не полезен для СО. Если Ваш домик будет периодического проживания - можно использовать специальный антифриз.
    2. Бойлер подключить можно, но для этого в СО должен быть цирк. насос. Такие бойлеры есть у Drazice и Ariston. И те и другие хорошего качества.
    Система с ЕЦ выйдет дороже как по материалам, так и по работе, причем заметно. Тогда как рабочую систему с ПЦ сделать не сложно. Тут все зависит от приоритетов - нужна ли полная энергонезависимость или нет...
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не очень. В небольших двухэтажных домах разница не будет большой.
    Это зависит от подключения. У меня на ЕЦ прекрасно работает.
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    @ситинец, в нашем регионе желающих делать ЕЦ не так уж много и цены на работу на 40-50% выше. Не говоря уже о том, что на ПЦ можно сделать самостоятельно и без особого опыта. Работать будет почти в любом случае :)
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Хитрый БолТ, Это знакомо. Сейчас вообще модно стало заменять гаджитами голову. Но на самом деле с умом сделанная ЕЦ обходится не дороже ПЦ, а таких "спецов" сразу гнать надо. Мне часто приходится с такими подрядчиками сталкиваться. Мешаю им клиентов разводить.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я двумя руками за ЕЦ! И всегда склоняю клиентов к грамотной ЕЦ, которая в итоге выходит дешевле.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Косвенники и калориферы тож по ЕЦ подключим?
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Вот, рано мне еще тайм-аут брать, рано. Я еще вообще ничего не понимаю, надо дальше слушать ВАС!
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Косвенник у меня на ЕЦ стоит, а калориферы в маленьких домах применяют редко.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    С тем же успехом его можно к электричеству подключить. Мощность нагрева будет 1-2кВт.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Косвенник подключал, каллориферы нет.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это как подключить. У меня накопительный и мне хватает.
