Пол в деревянной мастерской
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем kao122, 17.12.14.
  1. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите как лучше организовать полы в мастерской которая будет периодически отапливаться. На данный момент лежат лаги 150х50 через 60 см. Чем лучше покрыть их?
    Думал ОСБ и сверху линолеум, но начитался, что будет конденсат под линолеумом.
    Сухой лес у нас не достать, только свежепиленная сосна, а ее наверное покрутит. ОСБ толще 10 мм тоже нет.
    Подскажите как поступить?
    kao122 , 17.12.14
    #1 + Цитировать
  2. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите, что делать
    kao122 , 20.12.14
    #2 + Цитировать
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Что за мастерская, что в ней будете делать?
    viktor50 , 20.12.14
    #3 + Цитировать
  4. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Ничего тяжелого в ней не будет. Верстак, шкафчики. Увлекаюсь авиа моделированием и работой с деревом.
    kao122 , 20.12.14
    #4 + Цитировать
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если в длину лаги будут хотя бы 3 метра, то даже если постелите доску 40 мм, можно будет только ходить. Работа с деревом подразумевает возможность работы топором, а такой пол и от шагов прыгать будет. Лаги нужны толщиной 100 мм, под полом должна быть вентиляция, иначе лет через 6-7 придется менять балки, сопреют без вентиляции, да и тонкие будут 50 мм.
    viktor50 , 21.12.14
    #5 + Цитировать
  6. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    При каком пироге вообще можно класть на деревянном полу линолеум? Если балки 200мм с утеплителем, потом фанера и сверху линолеум? тоже сгниет?
    kolbaska , 23.12.14
    #6 + Цитировать
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    От толщины балок будет зависеть только время гниения, если под пол сделан неправильно. Если это не жилое помещение, то проще всего, чтобы под полом был проем до земли, тогда проветривание будет нормальным, если с продухами или вообще глухой подпол, то почитайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/97332/.
    viktor50 , 23.12.14
    #7 + Цитировать
  8. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    у меня дом на курьих ногах...он весь продувается
    хотела положить линолеум в тамбуре и котельной
    kolbaska , 24.12.14
    #8 + Цитировать
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так какие проблемы, утеплитель и ложите что душе угодно.
    viktor50 , 24.12.14
    #9 + Цитировать
  10. Rifle
    Rifle
    Rifle
    Доска чёрного пола-пергамин-пенопласт-пергамин-доска 40мм (у меня так в гараже уже 10лет).
    Rifle , 04.01.15
    #10 + Цитировать
  11. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Решил сделать так: сейчас куплю и постелю свежераспиленную доску 40 мм толщиной прямо на лаги. А летом или когда она там усохнет буду полы перебирать, и если будут деньги, сделаю утепление и черновой пол.
    Что скажите о таком варианте?
    Нужно ли покрывать доски сразу биозащитой или когда они высохнут?
    kao122 , 10.02.15
    #11 + Цитировать
