Вопрос электрикам профи
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем rassar, 17.12.14.
  1. rassar
    rassar
    rassar
    На кухне висят 4 точечных светильника, подключены через понижающий трансформатор или (как там), каждая лампа 20 ватт на 12 вольт.
    Вопрос - реальное потребление 80 ватт или меньше, так как 12 вольт?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Понятно. Хочется, чтобы потреблялось в 220/12 то есть аж в 18 раз меньше. И неужели это больше никому в голову не пришло - экономить кучу денег, купив копеечный трансформатор?
    Увы, не получится. Трансформатор не умеет брать энергию ниоткуда. Скорее, он умеет её слегка тратить впустую - немножко гудеть и греться. Вот ватты как раз эту энергию и показывают.
    Для идеального трансформатора:
    Рвх = Iвх*Uвх = Рвых = Iвых*Uвых
  3. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дедушка Ом уже многим подгадил...:aga:
  5. Aevboss
    Aevboss
    Aevboss
    Черноголовка
    У меня на кухне подобный набор свето устройств горит по 6-8 иногда и более часов в сутки = итог 0,64kW в день, или 82 рубля в месяц! Вот думаю лампы в светильниках поменять на светодиодные Philips CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4 - каждая по 260р Х 4 = 1040 рублей! стоит ли менять ил экономии ?
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Будут окупаться год если не сгорят в наших "качественных" сетях, смысла не вижу.
  7. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    Стоит запомнить одно - мощность не трансформируется. Трансформируется ток и напряжение. Мощность на входе трансформатора равна мощности на выходе (это если не учитывать потери).
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А "на пожрать" в день сколько уходит? Пожрать тоже не трансформируется. Только у Иисуса...:aga:
  9. АртурХан
    АртурХан
    АртурХан
    Здравствуйте! Помогите решить задачку.
    Три точки освещения. Первую подключил - не работает. Вторую (светодиодная лента) - не работает. Третью (светодиодная лента) подключил, включил - работает третья точка, выключаю свет - работает первая точка и подсвечивает третья (лента). Понятно, что что-то не так. Что делать?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я даже пьяный не понял что у Вас там...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Составить схему соединений, с подробностями! И выложить сюда.
