Кладка стен колодцами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем voron2009, 04.03.09.
  1. voron2009
    voron2009
    voron2009
    Чувашия
    При строительстве дома применил кладку колодцами. Стены полкирпича, внутри 25 см сухого керамзита. подскажите нужно ли дополнительно утеплять стены. Если да, то каким образом. Изнутри хочу прямо на кирпич наклеить гипсокартон. Спасибо.
  2. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Для вашей местности Rтр должно быть 3.41 , а у вас 1.8. Конечно утеплять!
  3. voron2009
    voron2009
    voron2009
    Чувашия
    Дом получился на удивление теплый, необходимо немного сбалансировать систему отопления и все. В холодный зимний месяц на 140 кв. м. отапливаемого помещения уходит примерно 700-800 куб. м. газа. В доме сухо, плмюс теплый подвал, т. к. разводка системы отопления проходит там.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну и не парьтесь с утеплением если расходы на отопление устраивают
    у вас мансарда или чердак?
  5. ПётрОВБ
    ПётрОВБ
    ПётрОВБ
    Главное чтоб цены на газ сильно не росли, тогда нормально будет и ветер с Воркуты не дул, а то такой дубак бывает когда из-за Волги ветер начинает дуть с Марийской стороны. Если цены на газ будут расти, придется утепляться, скорее всего минеральными матами
  6. ПётрОВБ
    ПётрОВБ
    ПётрОВБ
    Voron2009, не подскажете какой "пригог" стены? и фоты можно дома?
