1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @Anatoly49, а что Вас смутило в моей идее? Это просто идея, я не профи.
    Не принимать как руководство к действию!
    Если опасность копки нового колодца в обрушении прежней шахты, то вариант я описал выше. А если опасность в плывуне, то думаю что сдвиг в сторону тоже особо не поможет.
  2. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    Я бы настоятельно не рекомендовал закапывать возле колодца руберойд и оцинковку. Лучше пенопласт, фольгоизол, бутилкаучук, нержавейку, в крайнем случае сталь. Хотя просто достаточно обычного речного песка, проверено лично на своем колодце, засыпал на глубину примерно 1,5 метра. Все швы замазал гидропломбой и поверх прошел что-то типа цемента НЦ (вместе с гидропломбой продается). Прекратилась вся муть и пленка исчезла, никаких трещин и пучений, кольца не скреплены, хотя приготовил уже для них нержавеющий крепеж.
  3. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @Fantom71, Ранее @formoza, пишет что
    Не вижу смысла, как специалист, заморачиваться с демонтажем метал. конструкции и строительством нового колодца на этом же месте по одной лишь причине. Не факт, что глубина была 2 метра в этом нужно убедиться. По результатам обследования принять решение. Если да 2 метра, то не вижу проблем не смотря на не устойчивый грунт. Делаем котлован под 2,5 кольца (то есть 3). В общем импровизируем. Демонтируем металл, копаем и ставим кольца на раствор. Делаем обвязку и загоняем по глубже, а если сделать разведку, то можно понимать на какую глубину нужно загонять, чтобы не испортить ничего. Включаем мозг и начинаем думать. :aga:
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Найдите буровиков на ударно-канатной установке и они легко смогут забить в дно Вашего колодца обсадную трубу до следующего горизонта. Будет у Вас и колодец и скважина 2 в 1!
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Да, спасибо, поняла.
    Попробую определить более точно глубину короба. Или будем копать рядом.
    Подскажите, как лучше скреплять кольца, чтобы удержать колонну в плывуне ?
    (у соседей, практически у всех, смещаются кольца, скобы не удерживают).
    Пластинами ? швеллером ?
  7. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @formoza, Делайте швеллером. Не прогадаете.
  8. VERDER73
    VERDER73
    VERDER73
    Добрый день, профессионалы! Проконсультируйте... Вчера случилось неприятность осыпался недокопанный колодец...В связи с ограниченным местом на участке место для колодца было выбрано в 3.5м от стены дома... он имеет неоднородный фундамент т. к. дом перестраивался. Помещение у стены которого копался колодец (4Х6) пристроено на бетонной плите к основному дому у которого обычный фундамент и погреб. Т. е. до обычного фундамента 7,5метров. Почва глина. Был выкопан колодец на глубину 12 колец были морозы и внутри было сухо, кольца не ставили, хотя завезли 15 шт. В пятницу 11 ноября работы не производились, так как шёл сильный дождь и была оттепель. В субботу обнаружили что стены колодца обвалились засыпав его примерно наполовину. В результате мне предложили дождаться, пока промёрзнет земля и копать новый колодец отступив от старого не менее 1.5м., единственное место для которого осталось 1.5 метра от стены дома, 5,5 метра от основного фундамента. Причины и всю технологию процесса копатели мне объясняли, но я их так и не понял. В связи с чем у меня есть несколько вопросов:
    1. Почему обвалился колодец?
    2. Почему копатели отказываются реанимировать обвалившийся колодец, а предлагают копать новый рядом.
    3. Не опасно ли для дома столь близкое соседство с колодцем (почва твёрдая глина).
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ошибка в строительстве.
    Нельзя было прерывать работу и надо во время выставлять кольца в шахту.
    Видимо, надеялись на авось.
    Это опасно.
    Крайне опасно.
    И придётся выбирать слишком много грунта, ведь обвалы могут продолжаться.
    Опасно, если делать подобные ошибки.
    Пусть сразу копают в кольцах.
    Это им будет уроком, что бы не допускали подобного разгильдяйство в будущем.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Очень ценные замечания! Которые возьмут на заметку и "спецы" знающие, :|: но пренебрегающие этим правилам. :|:
  11. formoza
    formoza
    formoza
    Возвращаясь к теме крепления колец...
    Пожалуйста, объясните на уровне домохозяйки, какие параметры швеллера требуются ?
    В видео (спасибо Егору) упоминается швеллер "десятка". А какой материал - в продаже есть алюминий, сталь, нержавейка ? Какой к нему крепеж ?
    (про крепеж знаю, что материал должен быть тем же самым, что и скрепляемый мет. профиль).
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @formoza, Когда мы ставили эксперименты мы использовали швеллер 14-й, Сейчас используем №5 №6,5, а крепление используем Анкерные болты 10/77 с гайкой. Швеллер простой метал. Не все могут себе позволить нержавейку как и жидкий азот.
  13. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Никто даже не спросил к чему я про жидкий азот упомянул!
    Изучаю как им заморозить плывун. Сам жидкий азот не дорогой, а вот аренда тары(?).
    Следующая проблема в том, что его нужно внедрить во всю толщину плывуна с большим диаметром распыления. Есть над чем подумать.
  14. formoza
    formoza
    formoza
    Ну, так это известная технология работы с плывунами и водонасыщенными неустойчивыми грунтами: жидкий азот применяли при строительстве метро в Питере, и еще когда надо работать с глубокими котлованами, и на вечной мерзлоте.
    Технология очень дорогая. Требуется некоторое время на заморозку.
    Насколько мне известно, хладагент не распыляется в грунте, а циркулирует по трубам.
    Подробности интересуют ?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Технология хорошая, но очень дорогая. Для частника дешевле пробурить скважину, установить дорогостоящие фильтра и обслуживать их.
