Помогите с дымоходом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Antonshomin, 15.12.14.
  1. Antonshomin
    Antonshomin
    Antonshomin
    Ростов
    Здравствуйте. Исходные данные
    1) дом на 80 м2
    2) котельная отдельное помещение в доме 7 м2 с окном
    3) внутри котельной два канала (идут внутри дома): первый выполнен в виде нержавеющей трубы Ду200 мм. Теплоизолирована базальтовой ватой 100 мм. Второй канал вытяжка 240х140 внутри кирпичной кладки. Высота каналов 6,2 метра
    4) котел двухконтурный конденсационный на 24 кВ.
    Для подведения газа было сделано следующее:
    Внутрь канала из нержавейки вставлена труба Ду 80 мм для дымоудаления. Оставшаяся часть канала Ду 200 мм для всасывания воздуха котлом. На котле разделитель на трубы 80 мм. Одна труба 80 мм идет до конька, другая до канала 200 мм. Так вот: пришел человек обслуживающий котел и говорит что при таком подключении будет образовываться много конденсата на внутренней трубе дымохода, и все пойдет в котел. Также я понимаю что конденсат будет и на наружной поверхности трубы всаса внутри помещения.
    Если какое то решение проблемы конденсата. Делать отверстие в стене варианта нет. Буду благодарен за любые советы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если труба 200 мм тзаканчивается конденсатосборником, то ни чего страшного...
    Хотя лучше бы схему увидеть...
