Баня 5*5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем IEN, 04.03.09.
  1. IEN
    IEN
    IEN
    После продолжительных поисков в инете бани моей мечты нашла вот что!
    Так вот вопросы насущные:
    1. на какой фундамент это можно поставть?
    2. заказать такую мечту можно только у производителя или еще где?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про фундамент зря задали тут вопрос :), потому как ответа на него нет. Местные строители подскажут про фундамент.
    Заказать, при наличие плана, можно где угодно.
  3. IEN
    IEN
    IEN
    И еще вопрос насущный: из чего лучше строить баню: из профилированного бруса, оцилиндрованного бревна или лафета?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Риторический вопрос. Делайте из того, к чему душа лежит. В каждой технологии свои плюсы и минусы. Почитайте на форуме - уже сотни тем по материалам.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    По моему мнению план не очень удачный,т.к. лестница на мансарду займет много полезного места. КО (размеров нет) но по прикидкам примерно 2,5х2,5
    Не забывайте, что стены имеют свою толщину, а на красивой картинке размеры даны по осям, т.е по центру бревна (бруса, лафета):).
    Попробуйте сами почертить и сделать прикидки как бы было удобно Вам.
    Уверяю, после этого Вам этот проект может разонравиться:)
    А там и до всего остального очередь дойдет.
    А еще лучше почитайте соответствующие разделы форума, или воспользуйтесь поиском
  6. mosman
    mosman
    mosman
    IEN, парная маленькая, размеры парной должны быть от 6 до 9 кв.м., у вас на 4,5 квадратах кислород быстро будет заканчиваться.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Чтобы кислород не заканчивался делают вентиляцию парилки
  8. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Из перечисленного - мне ближе лафет или брус. Оцилиндровка "ослабленное" дерево,ИМХО. Сам думаю делать рубленную, если не получится найти спецов за дешево и сердито, то из бруса.
  9. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Как на меня, то если выбирать между русом и лафетом то лучше лафет, мне кажется что стыки теплее будут
  10. IEN
    IEN
    IEN
    Вот что удалось придумать самой. Жду критики.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Планировка - оригинальное решение, но 12 ступеней, крутовата лестница будет, да и подступенок 20см - ногу задирать придется.устанете карабкаться по такой лесенке, а если еще и пивка попить:|:.
  12. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    В дополнение:
    По возможности проектируйте лестницу с нечётным количеством ступеней. Существует, м.б. и не обязательное, но повышающее безопасность, правило - какой ногой на лестницу ступил, той же ногой и сошёл. Уровень пола второго этажа (мансарды) - последняя ступень.
    20 см высота подступёнка м.б. и высоковата, но... В промышленном жилищном строительстве принято: ширина ступени - 30 см, высота подступёнка - 15 см. Но это с расчётом, что в домах кроме взрослых молодых и пожилые люди живут и дети.
    Вообще-то есть формула удобства: ширина ступени + двойная высота подступёнка = средней длине шага. Плюс, конечно, учитывается и крутизна лестницы.
    В жилищном строительстве средняя длина шага принята 60 см и, соответственно, крутизна лестницы около 27 градусов.
    Для лестниц постоянного хождения крутизна более 30 градусов не желательна.
    Из этой же формулы (и практики тоже) следует, что для вертикальных лестниц (приставных) расстояние между ступенями 30-37 см (мне, например, удобнее 30 см).
    В области ориентирования на местности средняя длина шага принимается 75 см - это следует из способа измерения пройденного расстояния шагами - два шага = 1,5 м.
    В оговариваемом случае, если ширина ступени (не посмотрел на чертеже) 30 см, то по формуле удобства 30+20*2= 70 см. Если по этой лестнице не будете на дню раз по 20 бегать, то можно принять, но по возможности всё-таки уменьшите высоту подступёнка.
  13. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Мне, кажеться, парилка немного маловата. У меня 2,30 х 2,10. Паримся в двоем, в основном. И если было бы меньше было бы не очень удобно, а так все устраивает. Василий.
  14. IEN
    IEN
    IEN
    Спасибо большое за отзывы. Мучалась с лестницей... ничего не получается. Вычитала, что допустимая высота ступеньки - до 20 см, глубина - от 25 см, угол наклона - до 40 градусов, и еще много-много всяких премудростей. Нарисовать это не смогла, наверное не так поняла все значения. Поэтому решила сделать без мансарды. Предлагаю на общий суд свое новое творение.
  15. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Кстати, делают иногда лестницу на мансарду снаружи. Кроме минусов есть и свои плюсы.
    Мне последняя планировка очень даже понравилась.
