Межстеновые перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем nicka, 04.03.09.
  1. nicka
    nicka
    nicka
    Привет,
    У меня каркас из доски 15. Межстеновые перекрытия такие же. внешние стены будут забиты утеплителем роквутом 15 см. Крыша и пол по 20 см.
    Что делать со стенами, в принципе использовать роквул как утеплитель смысла нет, нужно звукозащита. Роквул вроде ее тоже обеспечивает. Если межстеновые перекрытия будут 10 см, это нормально? Надо ли чем-то заполнить оставшиеся 5 см? Или просто оставить их пустыми? Если оставить пустыми, то роквул (плиты) не сместятся и вниз не скатятся? Или их тоже тогда надо как-то крепить?
    ЗЫ. хочется немного съэкономить
    Спасибо за советы
    nicka , 04.03.09
    #1 + Цитировать
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Смысл в таких толстых перегородках не вижу.
    Сделайте из гипсокартона по металл. профилю. Внутрь роквул акустик батс. Хватит и 50 мм. Для сан узла можно 100 мм заложить если уж боитесь, но по снипу даже 50 мм проходит кажется.
    Smocker , 04.03.09
    #2 + Цитировать
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А что Вы называете межстеновыми перекрытиями - межэтажные перекрытия или внутренние перегородки?
    Yury , 04.03.09
    #3 + Цитировать
  4. nicka
    nicka
    nicka
    Я про перегородки между комнатами.
    Каркас сделан из доски 15 и уже сделал, переделывать не получиться. Так что делать, обычного роквула 5 или 10 или 15 закладывать
    nicka , 04.03.09
    #4 + Цитировать
  5. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    ИМХО если оставите пустоту, то перегородки будут звенеть как барабан. Видел такую стену: сделали из профиля и гипрока, а утеплителем не заполнили. Потом пришлось разбирать и заполнять Рокволом.
    Ну с несущими стенами понятно,а зачем остальные то такие толстые сделали?
    I.K. , 04.03.09
    #5 + Цитировать
  6. nicka
    nicka
    nicka
    они несущие все... такая планировка...
    Так что целиком заполнять? Может можно чем-то другим?
    nicka , 04.03.09
    #6 + Цитировать
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    эковата, например. если распушать и запонять самим то реальная экономия. а можно весь дом утеплить заодно :)
    Тень ©лона , 04.03.09
    #7 + Цитировать
