Поставил деревянные евроокна - обязательно ли топить ?
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем zamita, 13.12.14.
  1. zamita
    zamita
    zamita
    Вчера поставили деревянные окна пр-ва Респ. Беларусь, есть два вопроса:
    1. Дом пока без тепла, допустимо ли оставить так до весны или нужно начинать топить ?
    2. Все стеклопакеты "линзуют"... на метр окна - линза 5 мм. Задал вопрос поставщику... отвечает, что
    это нормально и в дальнейшем стекла "выправится" ? Так бывает ?
    За ранее спасибо за ответы
    zamita , 13.12.14
    #1 + Цитировать
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Хотя бы плюс 10.
    С деревом так издеваться, не простят. От деревянщиков у вас должна быть инструкция по эксплуатации обязательно.
    SergeyPol , 13.12.14
    #2 + Цитировать
  3. zamita
    zamita
    zamita
    Спасибо, в понедельник буду им звонить.
    А по линзам, что скажете.
    Формула стеклопакета 4-18-4-18-4i
    zamita , 13.12.14
    #3 + Цитировать
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Тоже интересует
    - почему есть эффект линзы
    - в доме поддерживаю +5 градусов, при морозах до -25 на стеклах появился конденсат
    Когда все оттаяло на нижней горизонтальной планке в месте капель появились пятна в местах где была вода.
    Окна покрашены на заводе грунтовкой и лаком Sikkens (4 слоя)
    Это дефект покраски или пройдет?
    Jakob , 13.12.14
    #4 + Цитировать
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Jakob, Просохнет лак и эффект молочной капли пройдет.
    @zamita, Линза, нормальное явление. В доме зиму можно не топить, ничего с окнами не произойдет если никаких работ не производить, проверено.
    Serg89 , 13.12.14
    #5 + Цитировать
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Линза наверное из-за герметичности стеклопакета. Давление внутри меняется с температурой.
    efh , 13.12.14
    #6 + Цитировать
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Все верно. Про это в разделе "стеклопакеты" много написано.
    Serg89 , 13.12.14
    #7 + Цитировать
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Буду надеяться, а то как то даже испугался, окнам то 4 месяца всего
    Jakob , 13.12.14
    #8 + Цитировать
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я с деревом не але, а вы весной людям чего говорить будете?
    #9 + Цитировать
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @SergeyPol, Ну раз вы с деревом "не але", то и писать не надо и давать советы тем более (это я про инструкцию). Уже, как 19 лет ничего не говорю т. к. нет таких проблем весной. Всё должно быть разумно. Что по вашему может произойти?
    Serg89 , 13.12.14
    #10 + Цитировать
  11. chif378
    chif378
    chif378
    На самом деле в Питере я бы не стал так говорить. Конденсат по окнам текущий 2 месяца повредит деревянным окнам? Прошлую зиму дом простоял с пластиком и без отопления, газ не дали. Шпатлевку по стенам под окнами просто смыло. Ночь, день и в не холодную погоду все течет. Хорошо за апрель получилось просушить и не заплесневело все.
    chif378 , 13.12.14
    #11 + Цитировать
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Я, написал выше "не проводить работ". Конденсат не выпадет если поставили окна и ушли, закрыли дверь, до весны.
    Serg89 , 13.12.14
    #12 + Цитировать
  13. chif378
    chif378
    chif378
    Работы и не нужно производить, хватит той влаги которая в конструкциях за лето накопилась. Тут ничего не сохнет без отопления. Жаркого сухого лета не было. В доме месяц после включения отопления без каких либо работ тек конденсат, с учетом ежедневного проветривания. Последние мокрые процессы - полусухая стяжка в июле... Проверять на себе я бы не рискнул. В Питере я бы деревянные окна до сентября устанавливал бы, а затем запускал бы отопление и с сентября-октября просушивать начинал. Течь начинает конденсат в оттепель. За день дом набирает тепло, ночью остывает. Где конденсат - на холодной поверхности стекла. У меня друзья три года назад спасали чужой дом покупкой осушителей.
    chif378 , 13.12.14
    #13 + Цитировать
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    У меня дом полностью из дерева, только фундамент из бетона и кровля металлочерепица
    Из мокрых работ будет только стяжка под ТП на первом этаже и укладка плитки. Но это будет летом
    Jakob , 14.12.14
    #14 + Цитировать
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А откуда влага то бралась в таком количестве?
    Jakob , 14.12.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
