Buderus Logamatic ремонт дисплей для mec 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сансей63, 13.12.14.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Насколько понял, речь идёт о модуле СМ431, возле батарейки есть или крепочка или микрик, включающий батарейку. У меня как-то был случай - отвалился один из выводов микрика, припаял и все заработало.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    "Скрепочка", она должна быть замкнута.
    Сейчас посмотрел, имеющийся у меня, модуль, старый, со скрепочкой, там речь не о двухслойном, а о двустороннем монтаже. Батарейка впаивается в гильзу, соединяющие обе стороны платы.
    Батареек поменял уже... Ну, наверное... Не меньше двух-трех сотен это точно, не меньше. Но не припомню, что бы возникали проблемы, кроме случая описанного выше.
  3. rost_poleshko
    rost_poleshko
    rost_poleshko
    Спасибо, попробую. Выглядит это не очень логично, но хуже точно не будет :)
  4. rost_poleshko
    rost_poleshko
    rost_poleshko
    А можете прислать фото платы с обеих сторон в месте установки батарейки?
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    На более новых модулях в текстолите есть вырез под батарейку.
    Будет оказия, сфотографирую. Но это не раньше, чем через две недели, я в отпуске.
  8. rost_poleshko
    rost_poleshko
    rost_poleshko
    Спасибо огромное, мне именно "старый" модуль был нужен. Буду экспериментировать. На соединение между верхним и нижним слоем это не очень похоже. Обратите внимание на круг без металлизации вокруг ножки батарейки...
  9. rost_poleshko
    rost_poleshko
    rost_poleshko
    Ну что же, отчитаюсь по результатам эксперимента.
    Батарейка одной стороной (-) припаивается к контактной пластине на нижней стороне платы, другой (+) - к дорожке, которая ведет от "скрепки". Никакой сквозной капсулы, которая бы соединяла верхний и нижний слои металлизации нет. Проверил, работает, полет нормальный, настройки сохраняются. Спасибо огромное всем откликнувшимся.
  10. Mixey1234
    Mixey1234
    Mixey1234
    Друзья, а где можно в Москве перепаять батарейку на аналогичной плате? Может кто поможет?
    Сколько держит батарейка по времени?
    Спасибо
    Михаил
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Покупаете батарейку например в магазине "чип и дип", а далее либо паять самому, либо к любому "телерадиомастеру".:hello:
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    В среднем 5-7 лет. Хотя бывают и исключения, на днях был на котельной, где батарейка родная, а голове уже около 20 лет, чуть раньше был на котельной, где батарейка умерла за год.
  13. alcool
    alcool
    alcool
    Пульт стоит конских денег, дисплеи где брать на замену так и не понятно.
    Попалась на глаза статья
    https://holzleitner.com/el/buderus-monitor/index-en.html
    раньше еще была вторая часть, как программно заменить пульт.
    Может, для тех кто с паяльником дружит, будет интересен этот путь.
    А я бы лучше 20к отдал за подобный эмулятор, чем за новый пульт.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @alcool, 300-600 евро и вперед
  15. alcool
    alcool
    alcool
    300-600 евро за что?
