Помогите с доп. утеплением пола
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Netduke, 13.12.14.
  1. Netduke
    Netduke
    Netduke
    Всем доброго времени суток!
    Заказал постройку каркасного дома. В проект заложено 200мм минваты по стенам/полу/крыше. Дом 8х9 1 этаж и мансарда. потолки 2.8м первый этаж и косые потолки от 1.5м до 4м в коньке на мансарде. По-проекту мне заложили запас для заливки пола под тёплый пол на первом этаже и зачем-то на втором. Сейчас, дом стоит на винтовых сваях обваренных швеллером и я опасаюсь заливать стяжку, т. к. деревянные перекрытия могут не выдержать нагрузку. Бутерброд пола первого этажа следующий: OSB9, гидроизоляция Изоспан, 200мм роквула скандик, пароизоляция изоспан, шпунт 28мм. Возможно ли мне приподнять полы на 5см следующим образом: поверх шпунта положить 30мм ЭППС и поверх положить чистый пол Knauf из ГВЛВ листов? Не будет преть и гнить шпунт под ЭППС? На сколько это рационально? Шпунт оторвать не получиться, т. к. слишком его много и он на винтовых гвоздях. Очень прошу Вашей помощи, ибо не смог найти решения этого вопроса на форуме, а делать это уже надо в течении этой недели.
    Netduke , 13.12.14
    #1 + Цитировать
  2. Netduke
    Netduke
    Netduke
    Или имеет смысл засыпать пол керамзитом мелкой фракции и положить чистый пол на него?
    Netduke , 13.12.14
    #2 + Цитировать
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нет.
    парильщик , 14.12.14
    #3 + Цитировать
  4. Netduke
    Netduke
    Netduke
    Может тогда не утеплятт пол, а просто поднять, положив 3 листа гипсокартона, а сверху лист гвлв или цсп и уже на гвлв ложить ламинат? Гипсокартон дышит, поидее преть не должно.
    Netduke , 16.12.14
    #4 + Цитировать
Смотрите также
