Вес кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Croco-driver, 04.03.09.
  1. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Хотелось бы узнать примерный вес кирпичного 2-х этажного дома размером 11х11 с монолитными перекрытиями.
  2. НеЖадный
    НеЖадный
    за одного битого.....
    НеЖадный
    Толщину несущих стен нужно знать, толщину монолитного перекрытия. Количество внутренних несущих стен.
    Согласитесь стены в 0,5 метра толщиной, будут чуть больше весить чем в 25 см. :)
    Опять таки какой кирпич, поризованный весит сильно меньше чем целиковый.
    Кровля опять таки из чего, ЦПЧ весит куда больше ондулина..
    Не так просто посчитать как Вам кажется.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    тон 250-300 навскидку..при толщине стены 0,6 м
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Грубо где-то так, как написал выше usa. А Вы уверены, что Вам нужен именно вес дома, а не что-то другое?!
  5. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Стены примерно 0.6 метра, внутри дома одна несущая стена, мягкая чечерепица.
    Просто мне в одной строительной фирме назвали примерный вес дома 100 000 тонн, я естестенно усомнился в этой цифре, так как она кажется абсолютно нереальной.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. CarMan
    CarMan
    CarMan
    Для подсчета общего веса дома необходимо посчитать его полный объем в кубометрах а потом умножить получившееся на 600 кг/куб.
    Читаем учебники и будет счастье
  8. AlVi
    AlVi
    AlVi
    Гость
    Считал вес фундамента из блоков ФБС 50 см с армированным ж/б поясом с высотой стен 230 см на монолитной нижней плите , получилось чуть меньше 200 тонн, кирпич в любом случае меньше, умножаем на количество этажей получам вес который в реале будет меньше.
  9. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Еще, наверное, нужно эксплуатационные и снеговые нагрузки учесть.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При весе дома за 300т. это такие мелочи:)
  11. Chiara
    Chiara
    Chiara
    Kyiv
    автора наверное интересовал ответ "в деньгах"
  12. AlVi
    AlVi
    AlVi
    Гость
    вес дома, несущая способность грунта отпределяют площадь опоры фундамента на грунт. Это очень важно когда хочется сэкономить на фундаменте, не строя его с большим запасом.
  13. Самостройка
    Самостройка
    ...живем, то здесь, то там...
    Самостройка
    Геленджик
    ...озадачился. У меня без штукатурки, без отделки фасада камнем, без крыши... без окон и дверей, т. е. стены + монолит = примерно 750 тонн. Чем это черевато? Везде ратуют за лекгкость конструкции. Чем тяжелый дом хуже?
  14. ev09
    ev09
    ev09
    Барнаул
    Объем кирпичной кладки в м3 умножайте на 1800кг. таким же макаром все остально считается. плотность строительных материалов найдите. + жилая и снеговая нагрузка, то же есть параметры как посчитать
    расходами на фундамент
  15. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
    Дом - коробка УЖЕ стоит, (аватарка), готовлюсь залить последнее седьмое перекрытие.
    750 тонн - это вместе с фундаментом.
    Дом из КББ, вес с раствором примерно 17кг.
    Чем черевато в процессе эксплуатации?
  16. Самостройка
    Самостройка
    Самостройка
    Геленджик
    ...Посчитал вес фундамента - 240-250 тонн...
    уточнение: вес фундамента с полуцоколем...
