Печь-камин "НЕВА"
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем HSM17, 04.03.09.
  1. HSM17
    HSM17
    HSM17
    Гость
    Приобрёл угловую печь-камин "НЕВА". Хочу за камином, на расстоянии 15см выложить, по вагонке, угол из шамотного кирпича (Ш-5). Подскажите, на какой раствор лучше класть шамотный кирпич?
  2. АннаСавва
    АннаСавва
    АннаСавва
    То же готовимся к установке похожей печки (предполагаем взять Охту). Угол хотим заделывать ацеитом+ декоративным камнем. НЕ подскажете, как вы делали трубу, в бок или через крышу. Делали самостоятельно или приглашали монтажников?
  3. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Ацеид является достаточно вредным материалом и при нагревании будет выделять всякую гадость!
    Обратите внимание на "менирит" он конечно подороже, но не так вреден и является огнезащитным средством.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На нашем форуме прочитал, что шамотный кирпич имеет значительно большую теплопроводность, чем обычный красный. Он выдерживает большие температуры, а вам кирпич нужен, как я понимаю, для теплозащиты деревянных стен, поэтому вам больше подойдёт красный облицовочный или обычный с последующей облицовкой плиткой.
  5. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Я стенку у печки обложил обычным облицовочным кирпичом ( который с дырками внутри). Красиво и стенку хорошо защищает. Клал на обычный цемент.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Полопается ваш кирпич, только полнотелые варианты.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Не знаю кому конкретно направлен вопрос, поэтому вклиниваюсь в тему.
    1. А почему именно "Охту" (Печь-камин "Охта" предназначен для установки в помещениях с временным пребыванием людей и не предназначены для непрерывной работы.),поэтому я приобрел, и сам устанавливаю- печь непрерыного действия... см. ссылку
    http://www.forumhouse.ru/threads/28306/
    2.А как выводить, мне кажется лучше самим определиться,я не знаю есть ли у нее верхний выход? В "Неве" труба идет вверх из аппарата, даже если конденсат и пр. вещи будут стекать вниз, они прогорят...
  9. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    На пол, я так понимаю, кладется, а на стену? прикручивается или как?
    Через неделю буду ставить угловую Неву, не знаю как или чем отделать стены за ней, подскажите пожалуйста.
    Т. е. сначала нужно менирит, а потом плитку, а может и шамотный кирпич, еще есть какой то искусственный камень...
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вред ацеида при нагреве не доказан никак - вредна асбестовая пыль, получаемая при пилении листов, и то при регулярном попадании в лёгкие.
    Если ацеид закрыть герметично - риск снижается.
    А что касается минерита - кроме обычного листового, сейчас есть в продаже декоративные плиты из минерита с поверхностью, имитирующей плитку.
    Шамотный кирпич на экраны совершенно не нужен - пойдёт любой полнотелый кирпич.
  11. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    т. е. можно просто на стены прикрутить лист минерита и этого будет достаточно в качестве экрана?
    Есть ли смысл класть кирпич или плиткой обкладывать?
  12. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Закройте лист минерита фольгой, и в процессе эксплуатации сами не спеша поймете, греется ли минерит и как греется, нужно или нет чем еще обкладывать.
    Вид фольги, конечно, не айс. А, может, и без фольги минерит будет не горячий.
    С фольгой будет надежно - минерит будет почти холодный.
    Дальше сами и решите. Добавлять чего, и сколько добавлять. Или не добавлять ничего.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Поставьте минерит с зазором 1,5-2см от стены на проставки типа керамических шайб (как раньше ставили электрощитки) или подобное.
    Кирпич как экран конечно, будет теплоизолятором, и накопит чуть тепла, но аккумуляция тепла в экранах - отбор тепла от помещения. Аккумулировать (утилизировать) нужно тепло дымовых газов в теплонакопителях - щитках или теплоёмких навесках на печь.
  14. Yli83
    Yli83
    Yli83
    город Урай
    Подскажите пожалуйста, если сделать дымоход под углом 45 градусов, будет ли влиять на работу печи?
  15. Red50
    Red50
    Red50
    Химки
    Всем привет :)
    Купили печь-камин нева, устанавливать хотим так:
    Дом каркасный
    На стену-пол и потолок огнезащитную пропитку в 2-3 слоя, от стены на расстоянии 1-2 см стенка из профиля для гипсокартона 3-4 см, сверху минерит 1 лист - расстояние от минерита до печки ~ 20 см
    пол лист оцинковки+минерит+плитка или кирпичь плашмя) (есть кафельная или лучше купить керамогранитную ?)(только на пол - возможно летом будем вскрывать полы)
    Потолок отражатель с минеритом или с базальтовым картоном
    Труба в стену:
    печь+вверх нержавейка 1 мм 0.5м+шибер нержавейка 1 мм+ колено 90гр нержавейка 1 мм + переход на сендвич 1 мм+ 0.5 (а может и метр) сендвича 1 мм x 0,5 (150на 200мм)+тройник-сендвич+5-6 метров сендвича строго вверх+зонт
    Проход стены: между стойками ~ 70- 80 см там крепится проходник 40x40 см на металлическом уголке (более 30 см от наружней трубы сендвича до дерева с пропиткой)+вместо вагонки изнутри и с наружи листы минерита ~1 на 1м
    Вроде не плохо, критикуйте :)
  16. Надеждёнок
    Надеждёнок
    Надеждёнок
    Дубна
    Всем добрый день! Тоже хотим Неву угловую! :) Комната из сруба 4*5, думаем под печь и за печью выложить не толстым слоем гранита. Что скажете?
