Фанера - керамогранит чем клеить
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем самоса, 11.12.14.
  1. самоса
    самоса
    самоса
    Здравствуйте! Прошу совета чем клеить керамогранит на фанеру? Дом в деревне хочу сделать фартук вокруг топки печки, а также положить керамогранит в душе и прихожей, везде на полу фанера. Спасибо!
    самоса , 11.12.14
    #1 + Цитировать
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Полиуретановый клей. Перед наклейкой плитки гидроизоляция.
    Sleng , 11.12.14
    #2 + Цитировать
  3. самоса
    самоса
    самоса
    Спасибо! Чем гидроизоляция? У печки тоже гидроизоляция нужна ? В магазине мне посоветовали к фанере прикрутить ровный шифер, а на него клеить керамогранит.
    самоса , 11.12.14
    #3 + Цитировать
  4. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Краснодар. Дача под Сочи.
    Полиуретан хорошо, но в копеечку станет, ведь надо что бы плитка практически полностью была в клею -иначе - хрусь. Я ещё в далёкие времена, когда ничего не было, в раствор добавлял ПВА не разбавленный (обычно 1 клей - 2 вода, в зависимости от клея). Сейчас в ванной лючки, короб - 15 лет - полёт нормальный!
    А печь какая? От этого зависит как делать. Обязательно закрывать.
    Везде пишут, что в ванной надо пол гидроизолировать - мазать промазывать! Никогда не делал (люблю кафель и когда просили и была возможность брался). Я рассуждаю так: в обычной эксплуатации на полу может быть лужица и брызги - это ничто, для правильно положенной и с правильно затёртыми швами, даже если и разольёшь ведро -два -десять. Но если авария и дома никого и вода пошла в хату, то тут не спасёт был ли у тебя пол в ванной герметизирован... Конечно вкаждый случай надо рассматривать. Какая у Вас стена? На чём лежит фанера? Какая фанера? Шевелится- не шевелится. И. т. д.
    Migel , 13.12.14
    #4 + Цитировать
  5. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Не надо этого делать, лучше уж Гвл прикрутить, не путать с Гкл.
    ArtMark , 19.12.14
    #5 + Цитировать
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Плюсую ГВЛ. и что-то я сильно сомневаюсь что по плитке, приклееной на полиуретан можно ходить. а если потребуется выравнивающий слой ? плитка очень не любит гуляющих поверхностей .
    Roaroma , 19.12.14
    #6 + Цитировать
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я бы на фанеру ГВЛ настелил и на него можно керамогранит клеить. Шифер- не самый удачный материал для пола у печки.
    Глэн , 19.12.14
    #7 + Цитировать
  8. самоса
    самоса
    самоса
    Фанера 20мл., влагостойкая, березовая. Печь кирпичная типа голанки. Керамогранит 40х40,фартук с двух сторон \со стороны топки отуглей и сдругой стороны под дрова\.Фанера прикручена крепко прогибов и т. д.,нет.Пол теплый, пирог 25 см. Гвл клею на пва плюс шурупы, а каким клеем клеить керамогранит на ГВЛ ?
    самоса , 19.12.14
    #8 + Цитировать
  9. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Надёжным будет Litokol k80,очень надёжным будет Ceresit CM17,Litokol superflex k77
    В душе Гвл желательно гидроизолировать, перед гидроизоляцией гвл грунтовать и дать грунтовке полностью просохнуть, на стыке пола со стеной (в душе) клейте специальную гидроизолирующую ленту.
    Это если хотите надёжно!
    ArtMark , 20.12.14
    #9 + Цитировать
  10. самоса
    самоса
    самоса
    Спасибо за хороший совет! А для гидроизоляции ГВЛ что луче использовать? Грунтовать с одной или обеих сторон?
    самоса , 20.12.14
    #10 + Цитировать
  11. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    С одной стороны. Гидроизоляция либо цементная либо обмазочная, обмазочная скажем Kiilto Fiberpool, цементная к примеру глимс водостоп. С цементной работается легко и почти без ошибочно, с обмазочной нужно строго соблюдать технологию нанесения!
    ArtMark , 21.12.14
    #11 + Цитировать
  12. самоса
    самоса
    самоса
    Долго отсутствовал. Так и не очень понял чем клеить керамогранитную плитку на фанеру? Нужно положить один ряд вокруг кирпичной печки, жара нет, фанера березовая влагостойкая закреплена очень хорошо. ГВЛ не подходит, самый тонкий 1см.,+ плитка = толще ламината. Поэтому надо прямо на фанеру, может сетку прибить то какую? Если на клей церизит см17 с добавлением ПВА? Спасибо за помощь.
    самоса , 11.04.15
    #12 + Цитировать
  13. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Хотите надёжно? http://miramall.ru/catalog/plitochniy_kley_kleevie_smesi/litokol_litoelastic_a_b/
    ArtMark , 12.04.15
    #13 + Цитировать
  14. самоса
    самоса
    самоса
    @ArtMark, Спасибо клей то что надо, но цена очень, очень. У меня плитка 40х40 может есть вариант по дешевле. Я остановился на церезит см17 и добавить ПВА + сетка \ не выяснил пластик или метал/.
    самоса , 12.04.15
    #14 + Цитировать
  15. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Сетка не нужна - ни разу не использовал, главное, чтобы фанера не прогибалась. Да и клей можно попроще - он будет как наполнитель.
    Два месяца назад клеил плитку (40+40) на ОСП (под печь металлическую) использовал термостойкую мастику типа Гарант+ (покупал в Леруа в отделе каминов 2,5 кг за 120р- забыл название). Помучался - поверхность должна быть ровная - наносится тонким слоем. При большом слое - большая усадка.
    Migel , 12.04.15
    #15 + Цитировать
