Лежанки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Stasys43, 03.03.09.
  1. Stasys43
    Stasys43
    Stasys43
    Гость
    Как пристроить лежанку к печке?Дымоходы,перекрытие и пр.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Лежанку не пристраивать нужно, а делать совместно с печью.
    Делал как то такие штуки! Пускал дымоход под лежанку, потом обратно в дымоход печи. Все нормально получилось!
  3. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Хотелось бы подробнее. Проштудировала все форумы, печные сайты везде по чуть - чуть, вскольз. а конкретики мало. А мне нужна такая печь для пожилых (очень пожилых) людей.:|:
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    В классическом понимание лежанка, как у русской печи, это перекрытие самой печи, куда нужно забраться, например, по лесенке.
    В последнее время мало кто строит такие печи. Все больше, если позволяет площадь дома устанавливается лежанка нижняя, т.с. приставная к печи, высотой около 70 см. На такую лежанку достаточно удобно лечь, да и вставать без опаски грохнуться, особо для пожилых и детей.
    К существующей отопительно варочной печи так же можно пристроить лежанку, при этом, как отметили выше, необходимо разобрать боковую стенку выхода газов из топливника и запустить ее в пристраиваемую лежанку, при этом кладку лежанки перевязать с печью в единое целое, а так же подготовить монолитное основание под всю конструкцию, связав его со старым. Работа достаточно объемная, поэтому лучше задуматься о лежанке на стадии проектирования самой печи.
    В канальных печах необходимо учитывать количество оборотов в вашей печи. Если печь и так работает с напрягом, то могут возникнуть проблеммы при эксплуатации. Конечно можно прогреть сначала каналы, а потом запустить газы в лежанку.
    Другой вариант пристройки лежанки, который так же практикуют печники - пристройка самостоятельной низкой печи со своей топкой и подключение к существующей. Такой вариант лично мне вообще не нравиться.
    В системе проектирования печей И.Кузнецова лежанка строиться как продолжение нижнего колпака, объединенного с топливником печи., поэтому лежанка может иметь длину до двух метров, без отрицательного воздействия на работу самой печи.
    На сайте автора в разделе "чертежи" представлено несколько печей с лежанками по порядовкам, как отопительно-варочных, так и просто отопительных или с хлебной камерой.
    Еще несколько рекомендаций. Лучше сделать задвижку регулировки нагрева самой лежанки. Порой печь надо догреть до большей температуры, чем рекомендовано для лежанки (40-50). И второе, лучше сделать лежанку чуть меньше роста, а головой укладываться на приставной подголовник, а то голова будет "чугунком" от нагрева.
  5. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Мне пришлось класть такую печь с лежанкой.Мне дали готовый чертеж с порядовками и с надписью Мечта.Так ее назвал заказчик.При желании могу вам его переслать для самостоятельного исполнения.Только спрошу как это делать.Я на сайте пока что новичек.
  6. kalimusk
    kalimusk
    kalimusk
    Ижевск
    Я себе спроектировал в scetchup каминопечь с лежанкой и сложил ее на даче. Удовольствие несказанное лежать на ней в декабрьские морозы. У таких печей есть одна особенность. Если длина лежанки 1,85 метра, то длина дымохода в лежанке составляет 3,6 метра как минимум. Поэтому приходится делать аккуратно другие части дымоходов в части длины.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Есть и отдельностоящие лежанки,которые пристраивались к печи и были со своей отдельной топкой.Конструкция очень простая.Видел такое в псковской области.
  8. Seperr
    Seperr
    Seperr
    А палатья и лежанки отличаются или это только разные названия одного явления.
  9. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Полати (а может и палатья) пристраивали к русской печи, как продолжение лежанки. Другое название - голбец.
    Очень популярно об этом описано в книге Федотова "Русская печь".
  10. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Вообще Полати (так кажется правильнее), они деревянные, делаюся под потолком, рядом с печкой, бывает как продолжение ее, могут быть и отдельно.
    В крайнем случае я так помню по деревне, мы с сестрой постоянно за место под солнцем(на полатях) дрались.
    Но в других местностях может все по другому, не знаю.
    С ув.
    Сергей.
    Где то было фото русской печи Бацулина, с полатями, там еще голова ребенка из за занавески выглядывала.
  11. Майкова Галина
    Майкова Галина
    Майкова Галина
    Здравствуйте! Будьте так добреньки - вышлите и мне чертежи вашей печки. Можно просто сфоткать и фото послать по почте. Мне очень нужна такая, т.к. у меня больная спина. Летом сложила маленькую, но без лежанки и приходилось прогреваться, сидя на стуле, а так хочется расслабиться и полежать после трудового дня! Заранее спасибо!
  12. галина1
    галина1
    галина1
    Озерск Челябинская обл.
    Я тоже прошу чертеж с порядовками печи с лежанкой! Если Вам не сложно!
    Буду очень благодарна!
  13. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Просьба огромная - пож-ста выложите порядовки здесь !!
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  15. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Миша Миша, спасибо огромное !
    Уважаемый znahar, выложите здесь также ваши чертежи ! Спасибо !!
