Расход электроэнергии на отопление деревянного дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем happyalex, 09.12.14.
  1. happyalex
    happyalex
    happyalex
    Интересны те кто топит все время в доме в средней полосе и не снижает температуру на неделе.
    Если можно в таком формате
    - Отапливаемая площадь
    - Теплоизоляция стен в см
    - Температура внутри в доме
    - Расход энергии за год в Квт
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    По вашей методике получится "средняя температура по больнице"
    1. Считаете теплопотери дома (через пол, потолок, стену и окна - в интернете полно программ). Получаете мощность которая необходима что бы поддерживать в доме +23грС при температуре на улице -28грС. Эта мощность = необходимой мощности котла.
    2. Мощность котла умножаете на тариф и время работы в сутки.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    15 см пенопласта в стенах, 500 мм пенопласта +50 ваты в перекрытии, 200+50 в полах.
    111 кв. м., два этажа. около 8 кв. м. окон. Две двери.
    +21 второй этаж, +19 первый.
    Температура самой холодной пятидневки -35. С ветерком.
    Расход в год - 11-11,5 Мвт*ч. Весь расход.
    Летом расход 600 кВт*ч
    В самый холодный месяц 2100 - 2200 кВт*ч.
    Выделять расход на отопление не вижу практического смысла.
  4. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Жить то как в такой толщине пенопласта? ,фенолы, жизнь ваше станет короче наверное
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Как ни странно, но статистика говорит обратное. :aga:
    В странах с хорошим утеплением и развитой химией - люди живут дольше. :pioner:
    А вот там, где исключительно все натуральное - мрут совсем молодыми. :(
    И фенол из пенопласта - это круто. А зачем его туда добавлять? При производстве нормального пенопласта он не используется. :aga:
    А вот при гниении древесины - вполне себе образуется в товарных количествах.
    И таки да! В стены желательно 200 мм. :aga:
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Ладно Вам, подобная огромная тема есть и по газу. Народ делится своими затратами и начинает хоть понимать, что у него где-то косяки, а некоторые наоборот могут остановиться в безудержном порыве утеплить все настолько, что не окупят и вовек.
  7. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Подходит к завершению строительство моего дома из бруса в Ленобласти. Монтируют теплые полы и конвекторы. Отапливаемая площадь примерно 150 м.
    Теорию знаю. Вопрос к практикам: сколько киловатт в час понадобится для поддержания нормальной Т = 24*, если дом из бруса 200мм. Двойные стеклопакеты 30м. Кв. Хорошо утепленный фундамент и крыша.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теорию не знаете;):
    1. Теплопотери дома надо знать, расход горячей воды и кубы вентиляции и они скажут сколько надо энергии при какой наружной температуре.
    2. Энергия измеряется не в кВт в час, а в кВт, умноженных на часы.
    А не вскидку (без ГВС и вентиляции) - 90Вт/кв.м отапливаемой площади при минус 35*С на улице (дельта 59*С).
    Расчет лучше вести для -35*С, т. к. это, видимо, самый предел.
    Итого без ГВС и вентиляции - 90Вт/кв.м*150кв.м. = 13,5кВт (необходимая предельная мощность отопителей).
    Средняя температура за отопительный сезон (предположительно) -6:*С.
    Дельта: 24+6=30.
    30/59*13,5*24часа*30дней*6месяцев = 29654кВтчаса за отопительный сезон.
    Т. е. - (по 3 руб/кВтчас) - 90тыс руб.
    Всё примерно, но более-менее точно.
    Что, 90т.р. - много?
    А считать надо было сначала, а потом строить.
    Выход такой: доп. утепление, ночной тариф и тепловой аккумулятор.
    :hndshk::hello:
    Раздельный расчет энергозатрат в доме.
    Расчет окупаемости дополнительного утепления дома.
    Цена вентиляции (проветривания).
  9. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Андрей-АА, Можно уточню ? 1. Дом деревянный брусовый - естественная вентиляция (кроме кухонной вытяжки).
    2. В Ленобласти -35* не было Очень много лет... Обычная зима -15* месяц- полтора...
    3. Крыша (вентилируемая) утеплена базальтовой ватой в 4 слоя по 50 мм. каждый, последний слой перекрывает торец стропила.
    4. Плита фундамента утеплена экструдированным полипропеленом в три слоя по 50 мм. В перехлёст.
    Теплый пол Кнауф 20 мм. Сверху.
    5. Стеклопакеты двойные Рехау 90 мм. С какими-то пятью камерами внутри рамы. Все рамы за герметизированы и закрыты доборной доской на герметик.
    6. Площадь (отапливаемая) первого этажа 100м. + 50 м. Мансардный этаж (второй, где и так жарко по моему).
    7. Тариф для Ленобласти 2,22р.- день и 1,07 - ночь.
    Очень признателен Вам, если прикинете с этими поправками.
    Спасибо !
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlexeyBlin, никаких серьезных изменений в моих приблизительных прикидках не нужно делать.
    Ну, разве что (с учетом утеплений крыши и фундамента) все рассчитанное - уже с учетом ГВС и вентиляции (она есть даже без кухонной вытяжки, т. к. дышать-то надо).
    Суть не меняется - слишком дорого.
    Про -35*С. Дом строится на 50-70 лет, за это время -35 будет, обещаю;). А если и нет, то это не имеет серьезного значения, т. к. через -35 рассчитывается только предельная мощность нагревателей, которые все равно надо брать с запасом.
    А расчет потребления и денег ведется через среднюю температуру за отопительный сезон, которую я взял по памяти для Москвы. Уточните для Л. О., но суть все равно не изменится: надо утеплять дом, а также - или газ, или ночной тариф и т. д.
    Ну, и при 2,22р/кВтчас - 67т.р. за сезон, или по рублю - 30т.р. за сезон.
    Магистральный газ примерно - по 60коп/кВтчас.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня дом в деревне, комната сруб 24 метра, стены из половинок бревна и снаружи засыпка из... ну всякой каки, как раньше делали. Потолок землей засыпан и сверху расстелил урсы 50мм. Внизу подвал, полы не утеплены, деревянные, сверху фанера и линолеум. Кухня литая 12 квадратов из шлака, а скорее просто золы из печки, стены теплые по ощущениям. В год порядка 10 Мватт на отопление, плюс свет еще на все остальное. Отопление - пленка на потолке открытая. Температура днем 22 ночью 18.
    как то представить себе не могу пол метра пенопласта.
  12. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    С теорией понятно, хотя НЕ согласен... А Практиков услышать очень хочется. Спасибо тем кто откликнется!
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Позволю полюбопытствовать а зачем вы эту хибарку сделали? Ладно раньше так делали потому что нормальных строительных и теплоизолирующих материалов не было, но сейчас ЗАЧЕМ? Почему сразу землянку не вырыли? В ней используется геотермальное тепло земли напрямую. :)]
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @StroimTeplo, я ее не делал, купил по случаю 20 лет назад. А жить в этой хибарке и сейчас можно, она получше многих подобных сделанных после революции.
  15. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Расчеты у Вас - средне потолочные ... Тут по памяти, здесь - какая разница... Утепляться ! Какое место еще утеплять, если и так все сделано по первому разряду? -35 или -15 ... Какая разница, правда? 90 с квадрата - это расчет или...
    Магистральный газ к Вашему сведению при нынешней стоимости кубометра и стоимости оборудования, и " присоединения", и постоянном обслуживанием этого оборудования раза в два дороже обойдется... Посчитайте...
