Пластинчатый рекуператор самому
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Jurij, 03.03.09.
  1. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Вот озадачился создать рекуператор и думаю использовать пластинчатый...и не один блок ,а два ...последовательно .Сами пластины думаю нарезать из тонкого 0.2 мм алюминия и и склепать ,чтобы дя прохода воздуха оставались щели по 4-5 мм.Думаю по ложить пакет полшмя,чтобы общяя толщина не превышала 10-12 см и с небольшим наклоном в центр для стока возможного конденсата .Остается вопрос :каковы размеры пластин?Думаю где то 35х35 см ,т.к нигде не нашел расчетов и соотвессно размеров заводских изделий...Впоследствии дооборудую двумя(вход-выход )вентиляторами,фильтрами ,мож байпасником..Пока интересует принципиальная схема-все ли правильно думаю.Кто что знает отзовитесь...
  2. Serhio
    Serhio
    Serhio
    Гость
    Тоже озадачился рекуператором
    получается практически бесплатное устройство, поскольку под боком оконное производство.
    ингредиенты:
    1. пластины теплообменника - люминь 0,15 мм от типографских машин ( они после печати идут как металлолом, поэтому в любой типографии можно выклянчить за так или по цене лома)
    2. Спейсер - задает расстояние между пластинами. Использованы отходы распорных рамок от производства стеклопакетов. как раз у них высота 6 мм. выходит
    3. герметизация стыков - гигиеническим силиконом, который не плесневеет и не окисляет люминь
    4. корпус - будет опять же из отходов оконного производства -утеплительная панель для дверей типа "ШТАДУР" ( толщина 24 мм, между двумя листами пластика вспененый утеплитель)
    сквозное сечение теплообменника равно диаметру воздуховода на 200мм.
    теплообменник готов - см фото. 360х360х253
    корпус пока в изготовлении..выложу потом
  3. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    опять тему продублировали... У автара темы схема правильная. Тот который уже изготовил - у вас там пластины прямые? не в виде ромба? если нет, то кпд очень низкое будет...
  4. Serhio
    Serhio
    Serhio
    Гость
    пластины ровные, теплобменник квадратный, будет стоять в корпусе вертикально на ребре.
    На счет ромба - аргументируйте,
    видел несколько открытых рекуператоров - везде квадратные теплообменники были...
  5. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Прошу прощения, хотел сказать квадрат, вобщем то одно и тоже ведь)
  6. sosedofcamel
    sosedofcamel
    sosedofcamel
    Кривой Рог
    Есть идея (пока на бумаге):
    если есть пластины (лист) металла весьма большой длины, например более 1 метра, то собрать (выгнуть) их "змейкой".
  7. sosedofcamel
    sosedofcamel
    sosedofcamel
    Кривой Рог
    Там, где с боков красное, закрывается. Передняя и задняя стенки тоже закрываются.
  8. runner-s
    runner-s
    runner-s
    Гость
    А почему не сделать конструкцию типа труба в трубе (с зазором), ведь тут я понимаю важно воспользоваться тепловой инерцией металла - аккумулировать тепло в металле, чтобы потом отдать его входящему воздуху. Почему не разделить входящий и исходящий потоки? По внутренней трубе пускать теплый воздух из помещения, а по "зазору" между трубами свежий с улицы. Если конструкцию закапать ниже глубины промерзания грунта, где температура постоянна в течении года, то и внешняя труба будет греть входящий воздух с улицы.
  9. sosedofcamel
    sosedofcamel
    sosedofcamel
    Кривой Рог
    Важна не аккумуляция тепла металлом, а передача тепла от теплого воздуха холодному не смешивая потоки
  10. runner-s
    runner-s
    runner-s
    Гость
    Ну так и вот. По внутренней трубе пускать теплый воздух он через стенку трубы будет греть прохладный. Площадь контакта правда может быть маленькая, а так, почему нет. Можно подобрать и тощину стенки труб. Скажем внутренняя тоньше а внешняя толще или наоборот. Зависит от того что нужно. Я бы поставил внутренюю трубу с большей толщиной стенки, чтобы тепло накапливолось в металл, а внешнюю трубу запенил или как-то по другому термо-изолировал и закопал бы метра на 2 под землю. Опятьже относительную скорость потоков можно сделать разной и тогда теплый воздух будет выходить медленее и отдавать больше тепла холодному или холодный дольше проходить и больше греться. Ведь я насколько помню подобные принципы используют и в некоторых автомобилях при подготовке топливной смеси. Кроме того теплый воздух больше в объеме и он более подвижен сталобыть и двигаться он должен по трубе большего диаметра, чем холодный.
  11. sosedofcamel
    sosedofcamel
    sosedofcamel
    Кривой Рог
    Только накапливать тепло или холод рекуператору не зачем. Наоборот, нужен быстрый теплообмен. Поэтому стенки трубок или перегородок, разделяющих среды должны быть как можно тоньше. И материал применять, по возможности, с наибольшей теплопроводностью.
  12. runner-s
    runner-s
    runner-s
    Гость
    Согласен. И трубы под уклон нужно закопать, чтобы конденсат стекал в нижнюю точку, а там слив сделать. Может в трубу с прохладным воздухом или к ней можно еще вывести заглушеный отвод от отопления. Тепла зимой тогда краном еще можно добавить. И без насоса никак, а тогда какая производительность должна быть? Скажем теплый воздух выкачиваем, а холодный самотеком в дом поступает. И защита от грызунов (сетки, решетки...).
  13. Sham
    Sham
    Sham
    Гость
    А размер наружной трубы, 200 мм? А внутренней - 160? И длина метров двадцать?
    А статическое сопротивление стенок теплообменника? Сквозное сечение теплообменника должно быть больше сечения воздуховода как минимум в 1,5 - 2 раза. Иначе - большое сопротивление потоку воздуха.
  14. Dmitry_KBKT
    Dmitry_KBKT
    Dmitry_KBKT
    Челябинск
    По опыту, пластинчатый рекуператор не лучшее решение, особенно зимой поскольку склонен к обмерзанию, и почти всегда (имею ввиду любую погоду) обязательно необходим слив конденсата. Рекомендую самоделкиным все же при использовании люминивых пластин с толщиной 0.2 (0.15) выдерживать зазор между ними не больше 2-3 мм. Иначе КПД рекуператора и так у пластинчатых низкий, а при увеличении каналов между пластинами до 5-6 мм. будет стремиться к 10-15 %. Там конечно еще все будет зависеть от отношения приточного и вытяжного воздуха.
  15. klistron66
    klistron66
    klistron66
    Кишинев
    а тут есть ветка- "коаксиальный рекуператор"
