Управление приточным клапаном
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем CHiRus, 09.12.14.
  1. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Добрый день. Планирую монтаж приточно-вытяжной установки Electrolux EPVS-650. Монтаж воздуховодов сделан еще при строительстве дома. Диаметры приточного и вытяжного вентканала 200мм.
    1. На приточку ставлю электрический канальный нагреватель Арктос РВЕС 200/3,0 для подогрева воздуха. Вентустановка запускает его тогда, когда температура приточного воздуха опускается ниже -10 градусов и соответственно отключает когда он нагревается;
    2. На входе приточки планирую установку приточного клапана с управлением перекрытия. Возникает вопрос: что им будет управлять? В паспорте на вентсистему ничего не сказано о возможности управления им, а он нарисован, как допоборудование.
    Как я понимаю, он должен закрываться тогда, когда температура приточного воздуха опускается ниже какого-то значения и нагреватель не может обеспечить нагрев воздуха до определенного значения. Попросту говоря - защита от замерзания вентустановки.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Там нарисован воздушный клапан с ручным приводом! Никакого автоматического управления им не предусмотрено!
    Если исходить из типового алгоритма управления приточной установкой с эл. нагревателем, то последовательность операций управления должна быть такая:
    При пуске:
    1. Запуск вентилятора
    2. Открытие воздушного клапана
    3. Включение нагревателя
    4. Работа установки
    При выключении:
    1. Выключение нагревателя
    2. "Продувка нагревателя" (для остужения ТЭНов!). Это непременное условие!
    3. Выключение вентилятора
    4. Закрытие воздушного клапана
  3. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    @DiJo, спасибо. А на вытяжной канал нужно клапан ставить?
  4. KlimatKontrol
    KlimatKontrol
    KlimatKontrol
    Сургут
    Самый простой способ взять привод клапана на 220 В и подсоединить его на фазу приточного вентилятора.
  5. KlimatKontrol
    KlimatKontrol
    KlimatKontrol
    Сургут
    Обычно ставят.
  6. KlimatKontrol
    KlimatKontrol
    KlimatKontrol
    Сургут
    При пуске:
    1. Открытие воздушного клапана
    2. Запуск вентилятора
    Можно упростить, убрав задержку, и сделать одновременно открытие заслонки и включение вентилятора.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KlimatKontrol, согласен - про открытие клапана до пуска вентилятора, это у всех производителей прописано.
    Но оптимальнее - одновоеменное начало открытия и пуск вентилятора. Хотя, для маломощных вентиляторов, "пуск на закрытую заслонку" не сильно сказывается на снижении пусковой нагрузки на вентилятор.
