Оштукатуривание деревянной стены в сталинке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Barracudos, 08.12.14.
  1. Barracudos
    Barracudos
    Barracudos
    Добрый день!
    У меня вопрос в тем кто сталкивался с подобным. Есть деревянная стена (стены) в сталинке, вопрос - нужно ли перед набитием к стене штукатурной сетки (выбрал 20 мм) убрать старую дранку?
    Или дрань старую оставить, но боюсь сетка может неплотно лечь
    Barracudos , 08.12.14
    #1 + Цитировать
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    А других вариантов, кроме штукатурки, нет ? серединой прошлого века попахивает. если не позапрошлого .
    Roaroma , 08.12.14
    #2 + Цитировать
  3. Barracudos
    Barracudos
    Barracudos
    Варианта нет, потому что это очень тесная ванная, поэтому штукатурим
    #3 + Цитировать
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если дранка держится нормально и не гнилая - оставляйте. Сетка какая - ЦПВС или другая? То, что сетка ляжет неровно - не беда, все равно слой штукатурки толще, чем сетка. Крепление сетки - минимум 9 точек на квадратный метр, она должна быть равномерно натянута, но чуть отставать от стены, если потянуть пальцами - тогда при набросе раствора сетка окажется в толще штукатурки. Старую дрань предварительно обеспылить, перед собственно штукатуркой - смочить или прогрунтовать.
    DIYMan , 08.12.14
    #4 + Цитировать
  5. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Ну нет так нет .
    Roaroma , 08.12.14
    #5 + Цитировать
  6. Barracudos
    Barracudos
    Barracudos
    @DIYMan, Спасибо за ответ, сетку использую ЦПВС оцинкованную фирмы Штрек
    #6 + Цитировать
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Выбор сетки - годный. Еще уточнение - если ЦПВС жесткая - то вообще супер. Мягкую надо натягивать предварительно. И еще - сетку раскатывайте горизонтально, а не вертикально - тогда она будет лучше работать.
    DIYMan , 08.12.14
    #7 + Цитировать
Смотрите также
