1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Одноэтажный кирпичный дом 10x8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Zerakid, 07.12.14.
  1. Zerakid
    Zerakid
    Zerakid
    Казань
    Всем привет меня зовут Ленар я из города Казань. Это первый мой пост и сразу же к делу, создание темы. Ранее только молча бегал по форуму. Конечно я тут за советами и вашим опытом, с радостью буду делиться своим и надеюсь что в итоге форум получит полноценный отчет от А до Я как построили данный домик. А я в свою очередь постараюсь всё грамотно оформить, редактировать и вставлять ссылки на ответы.
    Цель - построить одноэтажный совсем не большой дом, на семью из двух-трех человек. Размеры обсуждать можно вечно, но о том какой у меня карман знаю только я. Экономия есть, но только в габаритах и возможно в красоте, качество не как страдать не должно. Единственное в чем еще не уверен это возможно о 1-2 комнате мансардной, ближе к крыше оценю свои финансовые возможности и может решусь.
    -Дом кирпичный.
    -Фундамент свая буро-наливная армированная. Сваи 2000мм, диаметром 350мм - 21шт., армированные тремя стержнями арматуры диаметром 14мм.
    -Ростверка глубиной 1 метр (50см под землей, 50 над) ширина ростверка 510мм, армирование рабочее - 14мм, каркаса - 8мм.
    -Цоколь - полнотелый одинарный красный кирпич, 6 рядов.
    -Пол - плиты перекрытия ПК 39-12-8 6 шт, ПК60-12-8 6 шт.
    -Стены - облицовочный кирпич "полуторный" (красный самый дешевый), крупноформатные керамические поризованные блоки Porotherm 44. Без воздушного/керамзитового и т. д. зазора между облицовкой и блоками. Пятая капитальная стена полнотелый одинарный кирпич или полуторный силикатный.
    -Крыша - обычная четырехскатная, металлочерепица.
    Что сейчас имею - участок 10 сот. 25x40 в пос. Сокуры (20км от Казани). Простейший проект на данный дом. Так же закуплены блоки Поротерм 44.
    Строить будем не сами, вроде решено нанять человека (прораба) с бригадами, техникой. Хоть сам и имею опыт небольшой в строительстве, работал огнеупорщик и отец близок к этому, но есть основная работа которую не бросишь.
    Так же приложу изображения плана, некоторые стр проекта и 3D скриншоты из АрчиКАДа который я недавно начал тыкать (всё в масштабе по размерам).
    Вопросы/сомнения.
    1. Достаточно ли того что плиты ложатся всего на пол кирпича?
    2. Достаточно ли толщины несущей пятой стены в полтора кирпича?
    3. До сих пор не нашел точной информации о том сколько стержней армирования нужно в сваю Д35, есть сомнения в достатке трех штук.
    4. Ничего не решено с вентиляцией, говорят что никакой трубы не надо в одноэтажном доме, типа над потолком коробом подвожу и ставлю активную/принудительную, тоже сомневаюсь как правильно... И не представляю какую при этом трубу надо.
    5. Изначально с "архитектором" разговора о тамбуре/при строя не было, поэтому на изображениях это работа моей фантазии, решил я его сделать для того что бы в одной половине было оставлять обувь а в другой половине установить КОТЕЛ и ЭЛ. ЩИТ. Исходя из этого вопрос - стоит ли в тамбур тоже бросить плиту перекрытия? И стоит ли делать такой же фундамент т. е. еще три сваи 350/2000. Стены в тамбуре планирую сделать из облицовки и тех же блоков Поротерм только положить их вдоль для экономии.
    6. Нужна ли вент. зазоры под полом/плитами? Оставлять ли зазоры как например в случае с деревянными перекрытиями?
    7. Есть ли необходимость в асбестовых трубах под сваи?
    8. Как правильно перевязать армирование сваи с основным армированием ростверка, стоит загибать "Г" образно?
    Заранее всем благодарен!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Сваи зачем?
    А не проще ростверк повыше сделать?
    12 см - это нормальное опирание.
    Достаточно.
    У меня есть сомнения в их необходимости. Но вообще я бы на 35 см закладывал 16 мм.
    Трубы обязательны по существующим требованиям. Из кухни, из котельной, из санузлов, от камина.
    Нужны. И утепление перекрытия снизу.
    Есть ли необходимость в сваях?
    В свайно-ростверковых фундаментах обязательна перевязка арматуры сваи с ростверком.
  3. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @Zerakid, мне кажется ленты вашей и без свай хватит за уши. сделайте пошире траншею см. на 30 с каждой стороны и поглубже на полметра. сделайте отсыпку песком, потом эппс и потом уже вашу ленту
  4. Zerakid
    Zerakid
    Zerakid
    Казань
    @Smart2305, @mebel kursk, Дело как раз в том что я не знаю как правильно. Грубо говоря был заказан проект, мне его сделали. Единственное что могу сказать что дом как бы изначально был двухэтажным, потом обсудим возможности - решили немного его переделать.
    Фундамент...А как же речь о глубине промерзания итд? 1.80м в нашем районе вроде как.
    Утепление перекрытий снизу, не слышал, буду искать инфу.
  5. Zerakid
    Zerakid
    Zerakid
    Казань
  6. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @Zerakid, эппс или пенопластом утеплите снизу фундамента и с краев. песчаная засыпка от пучения. вроде бы рабочий вариант.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Zerakid, задайте вопрос проектировщикам, что будет с грунтом под лентой зимой и что будет с лентой и со сваями.
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Если грунт пучинистый и под лентой промерзнет, то ленту поднимет вместе со сваями или оторвет ее от них
  9. Zerakid
    Zerakid
    Zerakid
    Казань
    @Артур05, Блин, ну я наверное не ту инфу читал в инете и архитектор не архитектор. Как правильно тогда? Получается ленточный лучше? Как мне его правильно рассчитать...
    Или можно растверток поднять выше? грубо говоря чтоб только земли касался.
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Чтоб вообще не касался, а висел над землей 10-15 сантиметров. Почитаите книгу Яковлева про технологию тисэ. наверно самый экономичный фундамент
  11. Zerakid
    Zerakid
    Zerakid
    Казань
    @Артур05, Полазил почитал немного, либо делать правильно либо не делать вовсе, много оказ-ся проблем с таким фундаментом у людей. Проще ленточный, осталось изучить и рассчитать.
    Буду благодарен если кто тыкнет на хорошие статейки или книги...
  12. Zerakid
    Zerakid
    Zerakid
    Казань
    Люди прошу помощи, исходя из ситуации с рублем совсем не хотелось бы его оставлять на руках.
    К делу. Посоветуйте как правильно сейчас (прогноз -3/-7 градусов) залить фундамент? Может учитывая погоду сделать из ФБС? Если ленту то вроде рассчитываю на 1.7м. в принципе и ФБС так же закопать.
    Не проходите мимо ;) Боюсь к весне моих денег не хватит на что либо...
    Обрадуйте меня хорошим советом который я увижу утром и смело найму людей в ближайшие дни.
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Zerakid, добрый вечер!
    1. У Вас где участок?
    2. Вы сейчас фундамент заливаете?
