Обои на гипсокартон
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Алекс3, 06.12.14.
  1. Алекс3
    Алекс3
    Алекс3
    Новгородская область
    Обои на гипсокартон
    Люди добрые, подскажите пож-та! Голова идёт кругом, как правильно приклеить обои на гипсокартон. Как вычитал нужно сначала прогунтовать поверхность, потом зашпаклевать, потом вновь загрунтовать и тогда нанести обои. Дело в том, что строитель промазал все стыки гипсокартона лентой и как-бы поверхность вся ровная. За штукатуривание просит хорошие деньги. Слышал, что можно загрунтовать и потом покрыть водоэмульсионкой и оклеить обои, чтобы потом в дальнейшем при переклеивании обоев, они не отстали вместе с гипсокартоном. Может кто так делал?
    Алекс3 , 06.12.14
    #1 + Цитировать
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если обои толстые (не просвечиваются), то прогрунтовать Тифенгрунтом 2 слоя, а потом клеить. При дальнейшем переклеивании необходимо использовать специальные средства для снятия обоев.
    Sleng , 06.12.14
    #2 + Цитировать
  3. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Грунтовка Тифенгрунт паропроницаема: не защищает от водяных паров, поверхность «дышит», соответственно, пропускает влагу. Не думаю, что в вашем случае Тифенгрунт, а по нему водоэмульсионка будут защищать гипсокартон от впитывания клея. Обои при переклеивании отстают с гипсокартоном из-за того, что он хорошо впитывает клей.
    Лучше не поленитесь и поштукатурьте или зашпатлюйте тонким слоем. Только это вас и защитит от проблем с переклеиванием обоев в будущем
    Ремонтник Тони , 07.12.14
    #3 + Цитировать
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. Е. По-вашему, необходимо так закрыть поверхность ГКЛ, чтобы она стала непаропроницаема? :aga::aga::aga::aga::aga::aga: А иначе весь картон развалится?
    1. Вы видимо имеете очень приблизительные знания о составе обойного клея, технологии производства ГКЛ и о работе Тифенгрунта (КНАУФ!) на поверхности. Иначе не писали бы такие ОПУСЫ.
    2. Прежде чем давать советы про ОШТУКАТУРИВАНИЕ гипсокартона, прочитали бы технологию проведения работ.
    3. Конечно, лучше прошпаклевать поверхность, а потом клеить обои, но человек хочет потратить минимум, поэтому мой совет тоже имеет право на жизнь.
    Sleng , 07.12.14
    #3 + Цитировать
  5. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Штукатурка не нужна) нужна шпатлёвка в один слой, красить водоэмульсионкой тоже не надо!
    Согласен, только для гипсокартона под обои достаточно и один слой Тифенгрунта, тем более это Тифенгрунт)
    ArtMark , 15.12.14
    #3 + Цитировать
  6. EDemin
    EDemin
    EDemin
    Ростов-на-Дону
    Сам прошпаклюй обои поклей и будет тебе счастье
    EDemin , 07.01.15
    #3 + Цитировать
