1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Прошу помочь по смете строительства дома из газосиликатных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ekaterina_g, 04.12.14.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    На самом деле - это местная форумовская забава, эти висящие ростверки делать...
    Реально они для садовых домиков, но не для каменных, с ж/б перекрытиями...
    А ещё ни где не видел фото обустройства реальных забирок...ну так, что бы они внешне конкурировали с цоколями нормальных каменных домов.
    Сплошная самодеятельность...
  2. Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    @vetalt, Фундамент монолитный ленточный армированный с выносом под кирпичную кладку. Глубина заложения ленты -1.5м, песчаная подсыпка 0.3м Марка бетона М300, арматура кл. А3 D=12мм Высота цоколя +0.5м, ширина фундамента 400мм Гидроизоляция: горизонтальная – двойной рубероид под стены.
    Это же не ростверный фундамент?
  3. Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    ВОТ ЧТО В ИТОГЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
    № поз.
    Наименование
    Характеристики конструкций
    Фундамент
    Инженерные сети
    Ввод в помещение санузла (бойлерной) канализационной и водопроводной труб, без подключения к внешним сетям.
    Стены наружные
    Блоки газосиликатные. Плотность D500 марка по прочности В2.5. Толщина блока 375мм. Сборка на клей. Высота этажа2,75м
    Перегородки внутренние
    Блоки газосиликатные. Плотность D500 марка по прочности В2.5. Толщина несущих перегородок 200мм. Межкомнатных 150мм. Сборка на клей. Высота 2,75 м
    Проемы в стенах
    Формирование оконных и дверных проемов в соответствие с рекомендациями завода изготовителя блоков. Использование U-образных перемычек с утеплением100м. снаружи Установка пластиковых двойных оконных блоков и входного металлического
    дверного блока.
    Элемент усиления
    Бетонный ростверк по стенам первого этажа. Марка бетона М250, арматура кл. А3 D=12мм. Высота ростверка 200мм с утеплением не менее 100мм.
    7
    Перекрытия
    Перекрытия первого этажа: Бетонные плиты перекрытия Н-220мм Перекрытия межэтажные: брус сечением 100 х 200мми 50х200мм на ребро, шаг от 600мм. Черновой потолок - доска обрезная 20…25мм. Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом
    8
    Стены 2 этажа, фронтоны
    Блоки автоклавного газобетона. Плотность D500 марка по прочности В2.5. Толщина блока 375мм. Сборка на клей с прокладкой кладочной сетки в рядах. Подъем стен по периметру
    на 1.75м.
    9
    Внутренние перегородки 2 этажа
    Внутренние перегородки из блоков в соответствии с техчертежами. Стены не имеющие опоры на 1 этаже -деревянный каркас. Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом. Высота мансарды 2,50м.
    10
    Кровля
    Стропильная система - доска сечением 50х200mm, шаг от 600мм. Обрешетка шаговая, доска сечением 20…25мм. Покрытие –гидроизоляционная пленка с металлочерепицей Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не ростверк...это точно
    На втором этаже на деревянном перекрытии делайте перегородки из гипсокартона по металическим направляющим.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Уже на много лучше.
    Дополнить:
    указание конкретного производителя блоков
    метод изготовления полнозаглубленного фундамента (тупо в траншею или в опалубку) -пусть дадут разрез с указанием армирования, подушка 300мм кстати не нужна -песком просто дно подровнять нужно
    цоколь перекрыт плитами -сверху должен быть утеплитель (как минимум пенопласт 100мм) + стяжка по нему (можно с трубками теплого пола -толщина 70-80-100мм) -соответственно высоту стен откорректировать;
    в цоколе должны быть продухи; сам цоколь лучше выполнить кладкой, а не монолитным бетоном (можно так же с облицовочным кирпичом -утепление по желанию), между фундаментной лентой и цоколем -гидроизоляция
    хотя вместо плит можно сделать пол по грунту -скорее всего будет дешевле
    гидроизоляция по цоколю лучше стеклогидроизол
    межэтажные перекрытия так же лучше бетонные (либо плиты либо монолит) -скорее всего подороже получится, но если не сделаете -потом пожалеете
    инженерные сети -все входящие трубы провести в гильзах (трубы бОльшего диаметра надетые на рабочие трубы) и добавить еще пару гильз про запас (потом уже ничего не просуните)
    на какой глубине будут вводы воды и канализации
    армопояс -пусть нарисуют разрез этой конструкции -есть что обсудить -могут тупо снаружи пенопласт присобачить и будете голову ломать что с этим делать
    подшив чернового потолка с пленкой или вместо досок фенера (или ОСБ)
    не написано из чего черновой пол (если все таки решаетесь на деревянное перерытие), закладывается ли что ли в межэтажное перекрытие (минвата, керамзит, опилки -что?)
    кровлю сразу не будете утеплять что ли? -почему не написано?
    если утепление откладывается -тогда шаг стропил 58см, по верх стропил сразу мембрана, контрбрусок и только потом обрешетка
    если утепляется сразу -описание "пирога" и толщину утепления, какие конкретно материалы (производитель, марка)
    просто гидроизоляционная пленка, как написано) там категорически противопоказана
    конкретный производитель и марка металлочерепицы
    отделка лобовой доски, подшивы, водосточка -входят в смету? производитель?
    Не оговорена вентиляция, разводка канализации (как минимум предусмотреть место прохода), дымоход
    Если закупку материала производит подрядчик по оговоренной смете -обязательно указывать конкретного производителя и модель, если на момент выполнения работ нет в наличии -обязательно согласовывать замену. Это очень важно. Иначе купят самую дешевую шнягу по цене золотого унитаза.
    Описание конструкций снова скудное -может быть очень много вариаций -как нормального исполнения и материалов, так и вплоть до аварийноопасного.
    И укажите хотя бы общую сумму по смете.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не то слово - пожалеете ... Придется "кусать локти".
