Включение холодильника через реле задержки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pomeranec, 02.12.14.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Не будут ли форумчане так любезны, просветить неофита, в чем сермяжная правда, модной фишки, ставить в цепь включения холодильника реле задержки. Почему только холодильника? Почему реле задержки не поставить в цепь включения водяного насоса например.
  2. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Поддержу вопрос :)
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    У холодильника, если его выключить и сразу включить, может крякнуть компрессор. Руководство по эксплуатации рекомендует включать его через какое-то время после выключения.
  4. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    Движок компрессора может не запуститься под нагрузкой.
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @KamilS, руководство по эксплуатации для холодильников читали. :)] Продвинутые водяные насосы (колодезных, скважных) например фирмы DAB мануал тоже рекомендует включать не сразу после выключения. Почему на холодильники ставят, а на водяные насосы нет. :)]
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Выпендрешь это, однако.
    Но не все двигатели могут работать в старт-стопном режиме.
    Да и частенько в России идет не одноразовый откл-вкл, а несколько повторений.
    У электроники может вызвать сбой.
  7. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Мне понимается, что реле задержки на холодильник или насос есть масло масляное.
    Иструкции инструкциями, но штатные реле в самих холодильниках или блоках управления насосами есть простые размыкатели контактов, ничем по принципу воздействия на электроснабжение мотора не отличающиеся от АВ или выдернутого штепселя.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Переведите, пожалуйста)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перевожу:
    Мне не понимается, что есть реле задержки на холодильник или насос.
    Напишу на всякий случай что-нибудь очевидное про штатные реле в самих холодильниках или блоках управления насосами.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кто ж мешает? Что там пишут в инструкции? Если 20-30 секунд, их можно и на РКН выставить.
    Вот, нашёл:
    То есть 2 минуты. На этот случай у нас есть Elko SJR2.
  11. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @Avs7153, ага, напишите что-нибудь про штатное реле холодильника. Особенно про задержку. Особенно про те, что на конвейере ставятся. А еще напишите про статистику поломок двигателей/компрессоров/датчиков по причине их отсутствия... Просто мы за 25 лет работы представительства БСХ в России статистики так и не собрали :)]:)]:|:. Без всяких самоделкиных и рассказов "у моего друга сгорело", напишите... Заодно можете написать, как часто подобные поломки происходят например у... дрелей. Напишете - "переводите" в следующий раз мои мысли на здоровье.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Неустойчивость к перепадам напряжения в сети
    Инверторная техника очень чувствительна к перепадам напряжения в электросети. Перед покупкой такого холодильника нужно убедиться, что вся домашняя электропроводка проведена качественно, а в случае необходимости – заменить или обезопасить место подключения устройства с помощью дополнительных приспособлений.
    Не?)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Почему холодильник нельзя сразу включать в сеть непосредственно после отключения?
    Действительно, в большинстве инструкций по эксплуатации указано, что после отключения холодильника от сети, повторное включение допускается не раньше, чем через десять минут. Это связано с особенностями работы компрессионного холодильного агрегата.
    Во время работы компрессора в конденсаторе агрегата хладагент находится под высоким давлением. После отключения компрессора давление в разных частях системы не может моментально выровняться. Некоторое время на выходе компрессора (на стороне нагнетания) сохраняется относительно высокое давление, воздействующее, помимо прочего, и на поршень компрессора. Электродвигатель компрессора на запуск в таких тяжелых условиях не рассчитан, его пускового момента не хватит на то, чтобы сдвинуть поршень против этого давления. Поэтому, если сразу после остановки вновь подать питание на двигатель, то он не сможет "раскрутиться", а останется в заблокированном состоянии. Такой режим работы (подача питания на двигатель с заблокированным валом) является крайне нежелательным, обмотки двигателя в таких условиях будут испытывать перегрузку и разогреваться, а потребляемый ток будет значительно выше нормального, что вызовет через некоторое время срабатывание аварийной защиты компрессора. Сработавшая защита обесточит двигатель на несколько минут. За это время давление в системе успеет выровняться и двигатель сможет заработать.
    Кроме того, в современных компрессорах для запуска двигателя часто используются, так называемые, электронные позисторные пусковые реле вместо традиционных механических. Рабочий элемент таких реле (позистор) во время работы компрессора находится в сильно нагретом состоянии. А для осуществления запуска, позистор должен быть относительно холодным. Соответственно, после остановки компрессора позистору надо остыть перед пуском, а для этого тоже необходимо время. Если пауза в работе будет мала, то недостаточно охладившийся позистор не сможет осуществить запуск двигателя и сработает аварийная защита.
    Защита позволяет избежать неприятных последствий работы двигателя с заблокированным валом, однако справедливо считается, что без особой надобности доводить дело до срабатывания защиты не стоит. Именно поэтому в инструкциях по эксплуатации отдельно оговаривается, что при отключении холодильника, повторное включение допускается не раньше, чем через десять минут. Причем, не важно каким образом был выключен компрессор холодильника — внутренним регулятором или "вытаскиванием" вилки из розетки.
    Тоже фигня?)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Легко!
    Штатное реле в самом холодильнике есть простой размыкатель контактов.
  15. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Уважаемый @SB3, Вы внимательно и критически прочтите процитированное. "Поршень", "нагнетание", "не сможет раскрутиться") Ржунимагу "аварийная защита" особенно доставляет. Прямо интересно - она механическая или электронная, и где конкретно установлена?
    Предпоследний абзац про позистор вообще умилителен.
