1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Возможно ли из плит OSB 3 (9 мм) сделать черновой пол и еще несколько вопрсов внутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем seed18745454545, 01.12.14.
  1. seed18745454545
    seed18745454545
    seed18745454545
    Имеется много OSB плит 9 мм. Собственно хотел бы узнать у вас, можно ли сделать черновой пол из этих плит? Плиты фирмы "Калевала". Если не сложно подскажите пирог данного пола при условии, что черновой пол будет (*если это возможно) из этой плиты, а поверх утеплителя и пароизоляции хотел тоже застелить этими плитами.
    На самом деле вопросов у меня по поводу утепления очень много, я в этом полный ноль и по возможности надеюсь на вашу помощь в виде советов.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Что вы подаразумеваете под черновым полом?
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А Вы попробуйте под номерами 1,2,3... и т. д.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Снизу перекрытия ОСП не ставьте, просто наколотите любую доску для поддержки утеплителя.
    Между лаг уложите утеплитель, сделайте перекрестную обрешетку (доска 50х100 на ребро) и положите утеплитель между этой "обрешетки". Для холодного подпола желательно утеплить перекрытие 300-350 мм...
    Сверху на вату уложите плиты ОСП, ПЭпленку 200 мкм, потом снова ОСП. Стыки проклейте скотчем. Основание готово под финишный пол. Если у Вас дом каркасный, сделайте выпуск полиэтиленовой пленки, чтоб приклеить ее к пароизоляции стен.
  5. seed18745454545
    seed18745454545
    seed18745454545
    Здравствуйте. А на доску, на которую будет класться утеплитель, надо ли какую то пленку класть?
  6. seed18745454545
    seed18745454545
    seed18745454545
    Я имел ввиду самый нижний уровень лаг, надеюсь понятно выразился. На который потом кладется утеплитель.
  7. seed18745454545
    seed18745454545
    seed18745454545
    1) Хотелось бы для начала понять какая высота от уровня пола (уже утепленного) до потолка считается нормой в простом домике 6х6. Если утеплять так, как пишет СТАСНН , т.е делать дополнительную обрешетку из бруса 50х150 и класть туда дополнительно утеплитель, то до потолка у меня получится примерно 2.20 м.
    2) Домик каркасный и строится в основном для летнего проживания, но в планах, возможно, и проживание например на выходных или какие то праздничные дни зимой, в планах отапливать конвекторами. Поэтому решил утеплить его на столько, на сколько это возможно. Достался мне утеплитель за 1000 рублей 5 упаковок ТЕХНОНИКОЛЬ РОК ЛАЙТ от соседа, который любит выпить. Посмотрев быстренько цену в интернете взял не думая... не думая в плане выгоды. А вот насчет качества хотел бы уточнить у посетителей данного форума. Пойдет эта вата для утепления пола? Утеплитель в виде плит.
    3) Внутренние стены дома хотел так же обить ОSB поверх утеплителя. Я так понимаю что поверх утеплителя надо к лагам крепить пароэзоляцию, а уже на нее пришивать OSB плиту? Далее делать обрешетку из бруса для дальнейшей обшивки блокхаусом? Какой шаг должен быть между брусами обрешетки и размеры самого бруса?
    4) Что такое ветрозащита и каким этапом ее надо крепить? Снаружи так же домик будет обшиваться блокхаусом.
    5) Что такое гидроизоляция? и для чего она применяется.
    Я понимаю, что вопросы для кого то покажутся глупыми и возможно не понятными, но стройкой я решил заняться в силу обстоятельств, которые поставили меня в такую ситуацию, что делать надо все самому, своими руками. Есть материал, есть инструмент и есть желание всему научиться.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ветрозащитную, на нее утеплитель.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наоборот, сначала к стойкам ОСП, потом пленка, крепите ее вертикальными брусочками на эти брусочки наколачиваете финишную отделку. В зазоре разводите электрику. Важно не порвать пленку.
    Шаг как у стоек, бруска 40х40 вполне хватит.
    На пол можно положить брусок 50х50, с шагом 0.6 м, чтоб высоту не уменьшить.
    Буквально от продувания дома, снаружи на вату, потом опять брусок 40х40 и финишный фасад. Получится классический вент. фасад.
    От воды, между фундаментом (на фундаменте тоже) и нижней обвязочной доской.
    Зайдите в тему про каркасные дома, поизучайте, многое станет понятно.
  10. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Как соединить пароизоляцию пола с пароизоляцией стен? Если выпускать пленку из-под чернового пола, то она окажется снаружи каркаса стен, а пароизоляция будет внутри каркаса.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    почему снизу не класть ? потому что пар не выпустит ? или еще что то ?
    Если дырок коронкой 70мм насверлить ?
