Жидкость теплый дом -65 разлили на пол как вывезти?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mav0808, 01.12.14.
  1. Mav0808
    Mav0808
    Mav0808
    Томск
    Добрый день! В систему отопления рабочие заливали жидкость теплый дом -65 разведенную в пропорции 3 к 2! при запуске системы что то у них пошло не так и в итоге залили пол в котельной. Теперь воняет не выносимо и даже башка подкруживается! Подскажите чем и как вывести! И вообще правильно ли ее использовать или менять пока не поздно?
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Можно по старому рецепту - залить водкой. вонять будет еще хуже, но, обеспечив вентиляцию, Вы избавитесь от обоих запахов.
    чтобы ответить на вопрос необходимости (в Вашем случае - "правильности") использования, нужно знать вводные .
  3. Mav0808
    Mav0808
    Mav0808
    Томск
    Приношу извинения за то что не особо понимаю в системах отопления! Знаю что котел Теплодар Куппер Ок-30,трубы из армированного полипропилена диаметром 32, система закрытая
  4. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Не то.
    эту жидкость используют при опасности замерзания СО (отключение питания и еще много чего можно написать). но так как она обычно тяжелее обычной воды - котлу тяжелее работать .. улавливаете направление ? а зачастую она еще и вредная для экологии и тд
  5. Mav0808
    Mav0808
    Mav0808
    Томск
    Дом будет использоваться как дача в основном с пятницы по понедельник! Поэтому брал котел твердотопливный (что бы топить когда там нахожусь) с встроенными тенами на 9кВ чтобы подогревало в будни! Риск охлаждения есть по этому и брал не замерзайку! Просто возник вопрос теперь о ее ядовитости! Вдруг что то опять пойдет не так)
  6. Mav0808
    Mav0808
    Mav0808
    Томск
    Просто эту жидкость рекомендовали продавцы котла!
  7. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Продавцы рекомендует не то что подходит а то что у них есть в продаже. максимум - то, что более-менее подходит из того что есть в продаже.
    теплоносители разные бывают, обратите внимание на возможность применения в двухконтурных котлах (где присутствует ГВС)
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Mav0808, пол в котельной из чего состоит? Может просто помыть?
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @Mav0808,
    Силикагель наше всё.
  10. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Использовать правильно! В холодном состоянии она как кисель, но в нагретом сильно разжижается, поэтому проблем для насоса или котла быть не должно.
    Произошла та же ситуация, залили весь пол жидкостью. Вытирать тряпкой бесполезно, поэтому купил большую пачку бумажных полотенец, всю жидкость удалил, затем в ведро залил фери с горячей водой и хорошенько помыл. Запаха не осталось.
