Помогите определится с порядком действий, УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем полосатый_кот, 01.12.14.
  1. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Пару недель не вылазаю с форума) глаза уже на полвосьмого) сил изучать больше нет)
    извиняюсь за сумбурные и тупые вопросы)
    решили с женой строить каркасник на УШП, примерно 10х12+, сейчас думаем над размерами, планировкой и проектом.
    есть несколько первоочередных вопросов.
    на данный момент отсыпана крупным песком площадка ~ 9х17м.
    уклон поверхности около 2-3гр, т. е. теоретически воде есть куда стечь, если уровень УГВ не критический.
    отсыпалась слоями по 3-4камаза 10.5м3, весь этап занял около 3лет, песок вибротрамбовкой не трамбовался.
    Изначально про УШП не знали, делали под обычных плиту, выборка грунта составила около 70см, потом партиями завозился песок, разравнивался и отстаивался.
    сейчас уровень площадки на уровне окружающей поверхности, площадка довольно плотная, пустой камаз продавливает 3-5см верхнего слоя, груженый (~20тн) около 10см, это в сухую погоду, после дождей верхний слой песка сырой продавлиается на порядок глубже
    геология примерно такая (сегодня бурил на 1,8м, дальше глубины шнеков не хватает)
    верхний слой (подушка) песок -70см
    плотный торф, пластами снимался когда копал (трактор 55л.с, 2тонны) ~ 10-20см, истинной глубины его залегания не знал, поэтому не стал эти сантиметры снимать (наверное зря?)
    суглинок 100-120см
    пластичная глина с синеваым оттенком после 2-2.5м от поверхности (колодец копал-помню)
    уровень УГВ напрямую зависит от сезона, на данный момент 110см, весной 20-30см, был случай после снежной зимы вода стояла вровень с поверхностью (10 или 11год точно не берусь сказать, следы на заборе остались)
    сами вопросы:
    1. что делать с оставшимися 10-20см плотного торфа под песком 70см? если честно опять все это выкапывать желания нет, хотя есть чем.
    2. при таком УГВ возможен ли вариант-дренаж заглубить сантиметров на 10- 20 от имеющейся поверхности и отсыпать под ЭППС сантиметров 10-15 щебня поверх, т. е. не заглублять УШП? и собственно нужен ли дренаж при таком УГВ?
    3. если остановится на вышеназванном варианте (УШП на поверхности) щебень какой фракции сыпать под ЭППС? 5-20, 20-40
    гранит или гравийный? (мельче франции в нашем лесу купить затруднительно и совсем не бюджетно) м. б. вообще песка будет достаточно.
    4. несколько смущают размеры имеющейся площадки, он не прямоугольная, скорее трапеция в узкой стороне, размеры 9х17х11х17, т. е. под дом 10х12+ не укладывается, видимо придется докапывать узкую сторону, тут встает вопрос, докапавать отсыпать трамбовать слоями, но основная подушка не трамбовалась целенаправленно не получится ли в месте докапывания напряжения плиты? из-за разной плотности песка? либо размер дома уменьшить до 8х12+?
    5. еще не хороший момент, площадка сделана вплотную с дорогой (торф, кирпичи, крупный щебень, щебень известняк 20-40 и гравийный щебень 5-20, все это около 40см спресованных в практически трудно раздалбливаемую отбойником массу, вода с дороги отводится по открытому дренажу по обочине. На плите близость с дорогой может как-то отразится? максимум могу отступить 1метр и то не хотелось бы. на фоте более менее наглядно видно в чем сомнения.
    6. опора ЛЭП фактически на 0.5м стоящая в глубине площаки, по исходным размерам плиту придется делать чуть-ли не в притык к ней, критично? теоретически можно ее подвинуть или убрать вообще, но не хотелось бы по друм причинам: материальная (перетягивание линии, посде этой опоры два участка подключены) и собственная мастерская запитана через нее+уличное освещение.
    7. думаем остановится на таком варианте УШП:
    сделать разуклонку 1-2см на метр, на имеющейся подушке.
    дренаж.
    геотекстиль.
    щебень или гравий 5-20, 10-15см
    ЭППС 20см, под ребрами 10см
    полиэтиленая пленка
    арматура 14 (была возможность вместо 12 купить по той же цене), поднятая на 3см (?)
    ТП
    сетка 6мм - ? собственно нужна все же или нет?
    и научите фотки вставлять, что-то не получается.
    спасибо.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello::|:...У меня лично нижний слой крупный щебень...по европейской градуировке 32-64...
    выше слой 16-32...оба слоя по см 15-20...т.е всего см 35-40 примерно...и верхний слой - песок...
    см 10-15...утрамбованный во влажном виде...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ставь 8-ку...
  4. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Прошу уточнить
    важно ли использовать щебень гранитный? или допустимо гравийный? и надо ли его проходить вибротрамбовкой?
    по поводу сетки, будет сетка из 14 арматуры (помимо ребер), кладу трубы ТП и свеху накрываю сеткой 8мм? правильно я понимаю? если сетки 8ку нет, допустимо ли использовать арматуру 8 или даже 14мм (досталось намного больше чем надо по сходной цене)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень не утрамбуешь...простой трамбовкой...Только виброкатком...
    ...Вся Эстония построена на гравийном щебне...
    Если недорого достанется, то почему и нет?...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Конечно...можно.:|:...И даже нужно...:)]
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Разницы в щебне в качестве засыпки никакой. Вы же не дорогу строите по которой ФУРЫ ездят которая испытывает знакоперемынные нагрузки в следствии трения камней друг от друга.
