Отопление дач зимой при заездах по выходным
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 29.11.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У вас газовая плита есть? Проблемы с кратностью воздухообмена возникают? :)]
    Помещение нагревается газовым ИК-конвектором в отсутствии людей или при работающей вытяжной вентиляции (как на кухне). По окончании нагрева помещение проветривается 5 мин. И всё чисто.
    Для особо боязливых итальянцы делают конвекторы с датчиками СО, СО2 и кислорода.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Мощность городской газовой плиты в несколько раз меньше, чем у нагревателя, и эта плита работает на метане - с существенно более безопасным горением. Мощность дачной плиты на пропане ещё меньше.
    2. Вытяжка на кухне рядом с плитой обязательна.
    Обогреватель по мощности больше соответствует городской газовой колонке, которые начинаются от 7-8 киловатт. Колонка обязательно имеет индивидуальный дымоход, и в старых инструкциях полагалось перед использованием проверять спичкой тягу в окне колонки. Да, колонка сейчас тоже есть: 11 киловатт, без спичек, с розжигом от батарейки. Тягу поэтому давно не проверял, и это тоже плохо.
    А люди в это время на улице мёрзнут? Не верю почему-то.
    И цитатко из первой попавшейся рекламы:
    Излучатели ...
    используются в помещениях высотой более 4 м и размером помещения минимум в 20 м3
    на каждый кВт установленной номинальной тепловой мощности.
    Излучатели не должны устанавливаться в жилых и офисных помещениях, а также в сравнимых помещениях
    http :/www.allbeton.ru/upload/iblock/2f4/gazovie-infrakrasnie-obogrevateli-dlya-promishlennosti-komfort-i-visokaya-proizvoditelnost-na-rabochem-meste-za-polceni-rukovodstvo-po-energoeffektivnomu-oborudovaniyu. pdf
    В общем, конечно, дело хозяйское. В Европах не так давно по историческим меркам люди угольными жаровнями грелись, и не так чтобы всегда угорали.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мощность дачной и не дачной плиты 4 кВт (без духовки!). Калорийность примерно одинаковая.
    Ну не рядом с плитой, но должна быть. Кто мешает установить на даче вытяжной вентилятор? Я установил сразу же.
    У обогревателя три мощности (три панели). Можно выбрать 1.5, 3,0 и 4,5 кВт. На полной мощности использую очень редко.
    Можете не верить. Практика - критерий истины. А если нет практики, то получаем пустые разговоры. Нагреватель нагревает помещение до комфортной температуры (15гр) очень быстро. Кроме того, при работающей вентиляции люди могут спокойно находиться в помещении. А для
    Вас никто не заставляет жить и спать с газовым нагревателем, хотя такие были широко распространены в Европе и Санкт-Петербурге в начале 20 века. Речь идёт о быстром нагреве помещения, а после чего вступают в действие традиционные обогреватели - кирпичные печи, водяное отопление, эл. нагреватели, буржуйки и пр.
    В Европе грелись газом с начала 19 века. Причём газом с очень высоким содержанием СО (светильный газ, водяной газ, коксовый газ, блау-газ).
  4. Rivirinka
    Rivirinka
    Rivirinka
    Спасибо всем, выше написавшим, услышала опыт одного человека.
    Может еще есть кто пробовал такой способ оперативного поогрева по приезду электропушкой, пока разогревается водяная система с помощью тверлотопливного котла?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @AlexeyL, я с подобной штукой жил на даче 2 года - тупо форточку до конца не закрываешь и все.
    Но с утра конечно немного чумной все равно:(:(:(
    Но конечно когда газовый конвектор повесил - эту штуку увез на другую дачу - кровать греть. Ночевать с ней больше не собираюсь:(
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @AlexeyL, вы неправы. Мощность горелки плиты от 2 до 4 кВт. Без разницы метан или пропан.
    У горелки тоже самое абсолютно - форсунки взаимозаменяемы - личный опыт.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @AlexeyL, тут как говорится "с дури можно и Х... сломать" - если включить такую штуку в "пассивном доме" или т. п. то скорей всего будет отравление, а если обеспечить вытяжку - ничего опасного.
    Был печальный случай весной - охотники в кунге умерли от примуса - тупо не оставили вытяжку - выжгли весь кислород...
  8. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Я разогреваюсть по приезду только твердотопливным котлом. Дровами или брикетами. Температуру поднимаю с темпом до 7 градусов в час. Батареи начинают греться через 7-10 минут от начала топки. Собираюсь поставить дополнительный радиатор только для ускорения прогрева при заезде. Это даст мне возможность увеличить темп прогрева до 10 градусов в час. Никакими электро пушками не пользуюсь.
  9. Rivirinka
    Rivirinka
    Rivirinka
    У нас процесс прогрева примерно такой же, но по первой, как только до 17-18 град доходит, то процесс замедляется. Начинается процесс прогрева мебели, стен...
  10. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Электропушкой на 3кВт я пробовал греть, ерунда полная. От девушек в чулках, каблуках никакой благодарности, ибо дует холодным воздухом. Купил газовую пушку на 15кВт от газбаллона и всё наладилось. Очень быстрый прогрев, проветривание, а там и печь начинает греть нормально)
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А глаза не щиплет? там сгорание плохое, углеводородов много остается
  12. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Ничего не щиплет. Если пушка качественная, то и газом не пахнет) А первые полчаса все вокруг пушки и табунятся) Да собственно все это знают, видели ж как натяжные потолки делают)
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ничего не щиплет, но проветривать надо...:aga:
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Не зима ещё, но топить приходится. Сейчас на прогрев дома от +7 уходит две десятка полешков. Впрочем, постоянным источником тепла служит фруктосушка - яблок не так уж и много, но есть, можно и посушить, компоты из своих сухофруктов хорошая штука. Конечно, всего 0,3 кВт, но круглые сутки в выходные. Вот такое отопление в осеннее время:).
  15. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    А у нас сейчас на улице днем +7-+10 градусов. Отапливаюсь самым экономичным способом. Один раз за двое суток топлю печь 5 кг дров на топку. А между топками один раз всключаю на ночном тарифе обогреватель на минимальной мощности (примерно 500 ватт в час). Температура в доме 24-20 градусов.
