Промерзает угол и холодно в квартире, как правильно утеплить?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем livgon, 29.11.14.
  1. livgon
    livgon
    livgon
    Добрый день друзья!
    Обращаюсь к вам как к специалистам! Совет никогда не повредит, особенно от знающих людей.
    Проблема довольная стандартная, панельный дом, 10-ый (последний) этаж, небольшая 1к квартира (32кв.м), в комнате промерзает угол. Дому восьмой год, промерзать начал почти сразу, первый год было совсем немного, в следующие года промерзал уже по полной программе, на третий год удалось выбить у ТСЖ ремонт швов. Сделали, но только по тому краю где промерзал угол. Пришла зима, результата ноль, как промерзал так и промерзает. Через год примерно ТСЖ сменилось, у нового руководства удалось выбить ремонт всех швов по всему периметру. Вызвали специалиста, который посмотрел, сказал что предидущие ремонтники сделали халтуру, а у него передовые материалы. Швы все переделали, но стало только хуже, в комнате угол как промерзал так и продолжил, но началось также на кухне в углу который выходит на улицу, но не так сильно как в комнате. В принципе парень делал нормально, не халтурил, некоторые спецы посоветовали сделать такую же процедуру со швами изнутри кваритры. Это первый вопрос, поможет ли это ? или только утепление снаружи?
    Второй вопрос. Дома холодно, градусник показывает 20-21 градус, но ощущение что таких градусов нет, половина стены квартиры идет по подъезду, имеет ли смысл утеплить часть стен со стороны лоджии и со стороны подъезда? Как на схеме.
    По подъезду большую часть стены занимает лифтовая кабина, между стеной квартиры и стеной лифтовой примерно 10 сантиметров, от пола она возвышается сантиметров на 70-80. стоит ли замарачиваться с этой стеной? поможет ли хоть немного или только наружняя теплоизоляция спасет?
  2. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    Реутов
    Если задача утеплить квартиру, рекомендовал бы обложить гипсокартоном все наружние стены, а промежуток забить минералкой или пенопластом.
  3. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    Реутов
    Посмотрел чертеж..добавьте радиатор в тот угол
  4. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Утепляйте наружные стены (уличные) - все остальное баловство, внимательно осмотрите кровлю - может затекать в стык плит с кровли.
  5. livgon
    livgon
    livgon
    Тут может не совсем понятно на чертеже. Лоджия она идет во всю стену комнаты, по краям остается на улице только толщина плиты примерно около 30-40 сантиметров. то есть по сути вся стена внутри лоджии
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Тут выручит пенополистирол экструдированный 5см хватит.
    Дому все равно не поможете, а сами будете в комфорте.
    Где есть возможность утепляйте снаружи, где нет - изнутри.
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    у вас угол промерзает ? угол и надо утеплить с УЛИЦЫ + посмотреть кровлю
  8. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    ,и уже поверх пенополистирола ГВЛ по каркасу из профиля "эконом", пенополистирол (пресованный), он же- пеноплекс, можно и 30-ку, можно и тоньше, если найдете. Клейте его на монтажную пену с крепежом по центру и углам, изнутри для экономии крестом, стыки сплошняком, лишнюю пену срежете. Площадь чуток потеряете, зато забудете про проблему.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    С углом (промерзающим) лучше разобраться серьезно- со вскрытием стены. Похожая вещь была у товарища- расковырял стену- обнаружил дыру. Дыра была на улицу. Утепления в стене не было (строители схалтурили). Пришлось ему туда пену вдувать.
  10. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Здравствуйте, объясните пожалуйста или кинтесь ссылкой где прочитать про физику процесса промерзания углов, почему и из-за чего больше промерзают именно углы. Спасибо.
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Даже при одинаковом и без недостатков выполненном утеплении всех стен и их участков внешняя поверхность теплообмена в углах гораздо больше внутренней. Именно поэтому при любых общих проблемах утепления первыми о проблемах заявляют углы. Видел неоднократно на старых домах сделанное умными людьми дополнительное наружное утепление углов зданий...
  12. IIvanchenko
    IIvanchenko
    IIvanchenko
    И еще вариант с дырой в стене тоже рассмотрите.
    У меня в знакомого в общежитии холодно было в комнате, как будто сквозило, хотя окно поставили пластиковое.
    Оказалось все до банальности просто, под подоконником была не задутая дыра размером примерно 5*15 см, знакомый ее видел, но думал что ее просто заткнули полиэтиленом. как оказалось то отсвечивал отлив (внутренняя часть).
    Задули пеной - проблема пропала.
  13. Ol g
    Ol g
    Ol g
