Кондиционер или рекуператор?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Ded_mazay, 28.11.14.
  1. Ded_mazay
    Ded_mazay
    Ded_mazay
    Добрый день всем! Дома есть проблема повышенной влажности. Кто может сказать как лучше справиться с ней? Думаю над двумя вариантами: кондиционер или рекуператор. Говорят, что рекуператор намного удобнее и экономичнее. Быстро устанавливается, тихо работает и дешевле кондея. Что думаете?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Влажность - от поступления наружного воздуха (сырой климат) или "внутренняя" (свежевыстроенные стены, свежезалитые полы, бассеин, оранжерея)?
  3. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Сезонная влажность или круглогодичная ? "осушитель воздуха" - агрегат специально спроектированный для осушки
  4. Касап Иван
    Касап Иван
    Касап Иван
    поселок городского типа Ильский
    Рекуператор, по моему пониманию, вообще не сушит воздух, потому как не циркулирует воздух внутри помещения. При холодной погоде он выделяет конденсат с уже удалённого воздуха из помещения. Стало быть воздух в помещении не стал суше, а приблизился по влажности к внешнему воздуху. А в жаркую погоду рекуператор без достаточной разницы температур внутри/снаружи вообще не будет выделять конденсат. Эту разницу может создать кондиционер, но тогда конденсат рекуператор будет выделять из входящего воздуха. То есть максимум, что можно ожидать от рекуператора в жаркую погоду - это воздух внутри немного суше, чем снаружи. И это при том, что будет работать кондиционер, который тоже будет сушить внутренний воздух, и даже лучше рекуператора. И в этом случаи рекуператор будет не удалять влагу из помещения, а привносить её.
    Вобщем, как понимаю, рекуператор нельзя рассматривать как осушитель воздуха. А кондиционер может осушать воздух при работе на охлаждение, то есть в жару. На обогреве в этом смысле от него толку мало (или вообще нет).
  5. Ded_mazay
    Ded_mazay
    Ded_mazay
    Внутренняя, так как старый дом, и внешняя тоже, на улице постоянно дожди.
    Вот нашел информацию: В течение 70 секунд тёплый использованный воздух отводится из помещения наружу, нагревая керамический элемент (рекуператор). После этого устройство меняет направление подачи воздуха: в дом начинает поступать свежий воздух с улицы. Комфортная температура воздуха в помещении достигается за счёт нагревания уличного воздуха теплом, аккумулированном в керамическом элементе.
    - Если следовать этой логике то рекуператор выводит из помещения воздух, а вводит уже нагретый (значит не такой влажный как на улице).
  6. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Зимой реально сушиться уличным воздухом, достаточно обеспечить 3х - 5ти кратный воздухообмен, летом это уже не поможет.
  7. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    думаю можно использовать, если вытяжку с рекуператора направлять обратно в помещение, через подогреватель, в качестве которого можно использовать еще один рекуператор
  8. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    Такое осушение будет зимой эффективным, потому что приток сухого воздуха уже идет с этого же рекуператора, и еще сушится внутренний воздух во влажном помещении
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С ней легко справится кондиционер. За достаточно короткое время. Возрастут затраты энергии на отопление, но от влаги Вы избавитесь.
    Если не будет постоянного поступления "внешней" влажности. Иначе придется гонять кондиционер чаще и дольше.
    Кстати, в авто с кондиционерами, при запотевании стекол в дождь, - включают кондей и через 1мин стекла сухие! :super:
  10. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    Либо кондиционер (режим "Охлаждение", "Осушение"), либо осушитель. Рекуператор никаким боком не касается осушения.
    А методика осушения (да, впрочем, и увлажнения) посредством вентиляции очень погодозависима. Да и расходы воздуха могут не стыковаться с домашним уютом)
  11. Ded_mazay
    Ded_mazay
    Ded_mazay
    Да, возможно кондей - это хороший выход из положения. Но потребление электричества...это же сколько надо будет еще за него платить, чтобы дом осушать постоянно?
    2.3 кВТ, 3.7 кВт ...
    Да еще и установка - довольно длительный процесс.
    А кто-то устанавливал зимой кондиционер?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мобильный кондей, с отводом конденсата в канализацию! Установка занимает немного времени;)
    Вариант "без электроэнергии" - несколько мешков селикагеля (впитывает влагу из воздуха, а при последующем нагревании/прокаливании его - отдает влагу).
  13. Ded_mazay
    Ded_mazay
    Ded_mazay
    На прошлой неделе установил рекуператор. Семья очень довольна работой. Установили в двух помещениях - 2 спальни. Ребята, воздух всю ночь свежайший. Никакого шума от открытых окон, грязи, влажность ушла. Жена радуется, что белье высыхает за 3 часа полностью и дома окна не запотевают. Рекуператор Marley взяли. Наткнулся на группу во Вконтакте. Спасибо всем за обсуждение!
