Одноэтажный дом с двускатной крышей из арболита отчет строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Дима16, 28.11.14.
  1. felixcy
    felixcy
    felixcy
    как по мне уж проще просто каркас будет сделать 150 ваты, чем кирпич и 150 ваты.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @felixcy, это тоже вариант, только каркасный дом и кирпичный дом это разные вещи. Устраивать дебаты о том, что каркасник отличный вариант не буду, так как у всех мнения по этому вопросу разные.
  3. лёха1121
    лёха1121
    лёха1121
    Кострома
    поэтому и спрашиваю, интересуюсь. и спс за ответы.
    В средствах ограничен - кладку буду делать сам, в варианте с кирпичом боюсь "гладко" не сложу, с блоком работать проще (как мне кажется), особенно без навыков.
    За арболит хотят хорошие деньги, в этом и вопрос - есть ли смысл? Или всё же лучше пено-газо блок?
    Пощупать бы его зимой, как ощущения! Например - щас живу в керамзитной (плиты) многоэтажке, откос около 220мм+рама 70мм+ четверть 100мм - итого примерно 400мм керамзитной плиты, зимой (-20) на ощупь стена не холодная, но прохладная, а арболит в штукатурке как по ощущениям?
    фасад на аватарке. некоторые изменения уже созрели, но пока не отскетчапились.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @лёха1121, стены на ощупь теплые или холодные зависит во многом не от материала, а от того, сколько вы тепла тратите. В многоэтажках с улицей соприкасаются только одна стена, а остальные стены теплые, т. е. теплоотдача идет от всех стен. В частном доме все немного по другому.
    Пено и газобетон мне не нравятся как варианты. Если делать с утеплителем, то может керамзитобетон взять? Может у вас есть блоки керамзитобетонные толщиной 25 см?
  5. лёха1121
    лёха1121
    лёха1121
    Кострома
    @a991ru, :), спс за дискус, я вас понял.
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Вопрос к автору темы, а крыша жилая будет у вас?
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Спасибо за эту информацию!
    Этот пост надо закрепить где-нибудь
    В темах о выборе качественного арболита..☺
