Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я имею в виду, что как только определюсь с шириной шкафа, я потом под эту ширину спроектирую содержимое.
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Итак, первый блин:
    1. Решил отказаться от шкафов высотой 2900. При необходимости просто "надстрою" шкаф антресолью.
    2. Вот первый прикидочный расчет шкафа для прихожей. На планировке он слева от входа. Прошу покритиковать и посоветовать.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните про указанные размеры-
    чем они у вас обусловлены?
    Не слишком ли маленькое расстояние -300 мм. везде? Ведь глубина 600 (700-100 на двери), получается достаточно узко и глубоко.
    Длина 952 мм. то же может прогнуться, усиливать придётся.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    -Антресольная полка мала по высоте. Часть проёма перекроет верхний трек (40мм),это надо учитывать.
    -Межполочные интервалы для такой глубины д. б. 350-400мм.
    -Если присадка будет машинная, то крышу имеет смысл вкладную сделать.
    упд. Нижнюю полку в платяном отделении можно опустить до 250мм и сделать половинной глубины, будет удобнее размещать обувь.
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Ширина шкафа местом, высота - из расчета не выше 2700 (Эггер ДСП такой ширины, другого не хочу)
    Дома шкаф с полками 270, не скажу что особо проблемно, под 300 есть удобные контейнеры.
    Там ничего тяжелого не будет, дома опять же шкаф с такой полкой успешно стоит (правда 18 мм дсп).
    Увеличу, опустив вторую полку.
    Да, так и сделаю, наверно.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда вопросов нет. Главное что бы вам было удобно и комфортно пользоваться. :):)
    Ну и еще немного- возможно что 300 мм. на все полки можно не делать. Вещи бывают разные- для чего-то 300 мм. может не хватить.
    Подумайте над разными размерами- ну, а про увеличение размера уже писали. :)
    Ну и про самые нижние полки, так для информации, :aga:, не всегда удобно ими пользоваться - вернее под ними:)]- низковато, узковато и глубоковато. Вообщем опять возвращаемся к размерам:)
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Антресольную полку увеличу, пожалуй до 400, спустив вниз вторую полку. Сейчас дома шкаф, где вторая полка на 1920, как и в этом проекте. Если я ее спущу до 1800 есть какие-то проблемы? Это крайне желательно также ввиду того, что жена небольшого роста.
    Почему не хочу увеличить шкаф в высоту? Первая причина - размер ДСП, вторая, мне нужно наверху около 300, чтоб при необходимости размещенная там дополнительная полка не была слишком узкой. Протирать опять же легче.
    Пока такого опыта не имею. И это входной шкаф, там вообще не особо понятно что хранить, я подозреваю, что со временем на этих полках организуется обычная для моего дома помойка :(
    Да, заметил, а на что их можно заменить? Можно вниз ящики сделать, например, или опять те же контейнеры из золотосодержащего полиэтилена (если судить по цене :))
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет никаких проблем - поймите правильно:), особых стандартов нет! Каждый выбирает как ему удобно и нужно. Поэтому переносите как вам удобнее. В крайнем случае- потом переделаете.
    Нужно хоть как-то сообразить что там будет висеть и храниться на полках. И как храниться.
    Вот в этом и гллавная задача входного шкафа- что неопределенность - но исходите из того что при входе будет храниться. Всё специфическое - в комнатных шкафах- а во входном - то что на вход.
    Не нужно сейчас мельчить полками- если необходимо - добавите потом. Сделайте под большие коробки полки.
    Нет- ящики в самом низу делали - не очень удобно.
    Вот в среднем уровне - хорошо идут и часто пользуются ими. И удобнее чем полками. Подумайте про это.
    Только не смеятся- я перешел на картонную тару. Есть хорошие, копеечные коробки с крышками и ручками, из картона- использую их. На фото. Если что и заменить можно и подписать и украсить и самое главное! Это стандартные короба для бумаги!- их размеры стандартизированны и не меняются по прихоти производителя.
    Да не так понтово как из полиэтилена- но тут уж каждый выбирает по себе.
    Одно время полиэтеленовые ящики брал... но дорого, не подберёшь размеры, потом не купишь снятые с производства, нет подходящей формы и т. д.
    Нет, там часто обувь. Так будет лучше.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Housemsk, как вариант (из вышесказанного)-
    - нижнюю часть, справа, (нижняя полка)- под неё обувь, перемерить высоту обуви, с запасом 5-7-10 см. по высоте поставить полку.
    - слева (где полки)- средний уровень, 3-4-ре выдвижных ящика, с полноценной высотой боковин.
    -ниже яшиков, может быть под что-то высокое, может еще обувь, может коробка.
    Выше ящиков размеры полок под коробки и антресоль то же под коробки.
    Ну и обязательно предусмотреть место в шкафу или рядом, под маленькую стремяночку. :)
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Позволю себе кое-какие уточнения.
    Усё уже померяно до нас:).В 250 мм влезают и мужские гады и женские полусапожки, за счёт заглубления переднего края полки высокая обувь ставится перед полкой.
    Однозначно необходимая вещь. Для бельевого ящика высота по фасаду 170-200 мм вполне достаточна.
    Размещение выдвижных элементов по высоте от уровня чуть выше колена до середины груди юзера шкафа.
    Точно так, нишка 450-550 мм будет весьма полезна.
    Пыс.
    Лет десять назад нужны были коробки под всякий мелкий шмурдяк, взял такие и закатал снаружи прозрачным скотчем. Пара из них жива до сих пор.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Более того:aga:, одно время было модно украшать картонные коробки (в силу своей фантазии)- а потом покрывать лаком во много слоёв- становились как деревянные. :)]:)]:aga:
    Да и кстати - есть цветной скотч. :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не самые высокие сапоги. :)
    Женские бывают и выше.
    Гофрокороб
    • Внешний размер: (ДхШхВ): 504x337x298мм.
    • Внутренний размер: (ДхШхВ): 480x325x295мм
    Есть и другого размера (под ваши полки)-
    Короб №10/2 (архивный) с ручками, 600*400*400 мм
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Женские, на шпильке 450-500 мм, если не ботфорты.
  14. Nishlakaka
    Nishlakaka
    Nishlakaka
    Здравствуйте всем.
    Подскажите - сильно ли страшно, что расстояние от внутренней стороны верхней направляющей до полок в шкафу получается порядка 9-10мм? Так-то задевать двери не должны, но почему-то везде написан минимальный зазор 20мм (80мм на систему и 20 мм - до начала полок)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это гарантированно не будут двери задевать полки, перегородки при любых профилях. Двери еще и прогибаться, играть могут в середине и задевать за полки.
    Можно и меньше. Смотрим на фото как двери и нижняя направляющая расположены и сколько места занимают.
