Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    В дверь вставляется зеркало 4 мм. Обычное не калёное? И вообще без подложки? Не опасно? Я думал, что толщина от 6-ки. Я так понимаю, что просто стёкла в такие двери заклённые должны быть. А зеркало как? Зеркало 4-ку я и на рынке куплю. И если можно сайт для покупки профилей в Москве.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Стекла и зеркала обычно 4 мм, по крайней мере уплотнитель (силиконовый) сделан под этот размер. Может есть другой, я не знаю. Закаленное стекло, наверное, тоже можно. На зеркало с обратной стороны и на непрозрачное стекло можно наклеить специальную пленку. Зеркало она не защитит, но по крайней мере осколки не разлетятся, а останутся на пленке. За годы использования проблем с зеркалами и стеклом (обычным) у меня не было, да и вообще не слышал, что могут быть проблемы.
    Где заказать в Москве не знаю, но проблем с этим точно нет. Обычно профиля для шкафов-купе продают в любом магазине мебельной фурнитуры. Производитель может быть разный, в последний раз я брал Аристо, нормальный профиль, но необязательно ориентироваться на это, их много.
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Да я прочитал про защитную плёнку. и системы подвесов. Есть мысль купить двери в Леруа и подогнать по размеру вертикальному. Как разобрать/собрать я соображу. Вопрос в зеркале - защитная плёнка помешает отрезать зеркало в размер? Есть способ как это сделать. Резать буду на рынке.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не помешает. Перерезал кучу таких зеркал - не мешала плёнка.
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Добрый день! Строю дом, пришла пора оборудовать его мебелью. Остановился на шкафах-купе, по первоначальным прикидкам нужно как минимум четыре шкафа. Шкафы думаю делать до потолка (высота 290). Глубину планирую сделать 75 (с учетом дверей), чтоб нормально влазили вещи. Сейчас хотелось бы определиться по длине. Шкафы на приложенном плане изображены условно черным цветом. Размер шкафа в прихожей 190, остальных 230. Хочу понять: остановиться на такой ширине или увеличить/уменьшить? Заранее благодарю за советы.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Глубина хорошая для одежды на плечиках-вешалках, ничего мяться не будет и открываться хорошо будут двери. Сам стараюсь меньше 70 см. шкафы не делать.
    Но! Для полок это очень глубоко, пользоваться бывает неудобно. Тут нужна ящично-корзиночно-коробочная система.
    По высоте тоже нужно хорошо определиться- делать ли двери до потолка.
    По ширине- из-за указанной глубины, шкафы могут смотреться громозко занимать много места боковиной.
    Поэтому- рисуйте шкафы на плане в масштабе, можно прям в доме отложить эту глубину- толщину шкафа и посмотреть как это будет выглядеть на месте.
    Возможно имеет смысл уменьшить ширину шкафов что бы от дверей чуть дальше были.
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Ну тут наверно сделаю полки под стандартные пластиковые контейнеры с икеи там или леруа
    Тут вот сложно понять. С одной стороны вторые антресоли -дополнительное место внутри шкафа версус верхняя часть с пылью, которую еще замучаешься лазеть вытирать на высоту 2-70. С другой - непомерно высокие двери, лист ДСП 2-70 и придется делать стык. Но все же склоняюсь к высоким зеркальным со вставками из ламинированного ДСП сверху и снизу. Как будет смотреться, не знаю, хоть и есть 3д редактор, откуда эта картинка, двойка с минусом по рисованию и по дизайну. То есть посмотреть то могу, но вот увижу ли что-то - сложно сказать. Жену спрашивать опасаюсь после диверсии с обоями. Поэтому, наверно, буду руководствоваться практичностью. В принципе в квартире вся стена занята шкафом 2-60, ничего, нормально вроде на мой взгляд.
    Также есть идея сделать по ширине, например 2-10, как некий граничный двухдверный вариант, ибо трехдверный менее удобен для меня, лучше 2 двери, чем 20 см.
    А есть какие-то нормы или правила, на сколько стенку шкафа от дверного проема отодвинуть?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С цитированием не очень удобно, по этому пунктами.
    1. Про полки, ящики понятно что что-то обязательно придётся что-то делать.
    2. По высоте шкафов- решать только вам. Как вы лично будете эту высоту воспринимать. Но если примеры уже есть- 2,60 м. шкафы, но наверное нормально.
    Если что- панели ДСП есть и большей длины, стыковку не обязательно делать.
    Может сделать шкафы как бы из двух частей- антресоль и основная часть со своими отдельными дверьми.
    Некоторым людям не нравиться когда одна, большая дверь сразу все внутренности шкафа открывает на всю высоту.
    При должном внимании, при сборке, диверсий с обоями не должно быть.
    3. Насколько отодвигать шкаф от дверного проёма - норм не встречал.
    Всё по личному восприятию.
    Сами понимаете - стоящий рядом с дверью шкаф с большой глубиной может вызывать ассоциацию туннеля своей боковой стенкой.
    Поэтому лучше чуть оттодвинуть- например на 20-30 см. Может больше.
    Про составные двери (дсп-зеркало-дсп)
    хорошо подумайте- просто зеркало может лучше смотреться.
    Бывает что вставки из дсп "режут" смотрящего в зеркало человека.
  9. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    1. Полками и ящиками я займусь позже, сейчас хочу определиться с внешними габаритами.
    2. Жёнская диверсия с обоями - это выбор рисунка, мягко говоря спорный, на мой взгляд, шкафов это не касается. ДСП большей длины встречается, но найти сразу и ДСП и распил и размер, и чтоб расцветка была нужная... Не знаю есть ли плиты большего размера у Эггера, а у них я уже подобрал расцветку ЛДСП. Та контора что нашел, пилит только Эггер.
    Антресоли придется делать несколько раздельных дверец, двумя при такой ширине шкафа не обойтись, либо вертикальные какие, а так сделал одну большую полку и клади хоть елку до следующего нового года.
    У меня уже стоят составные двери, не раздражают. Составные двери обусловлены в основном высотой проема, да и жена такие просит, не вечно же ее за обои третировать :).
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. По габаритам- от внутреннего наполнения зависят и внешние размеры. :)
    Поэтому то что внутри нужно учитывать.
    Например- сделали шкаф, по каким- то наружним размерам- а потом возникла большая трудность подобрать в него полочно-ящично-коробочное наполнение. Размеры не подходят которые есть в продаже.
    А сделали другой шкаф с учётом размеров внутреннего наполнения, которые есть в продаже- все отлично заполняется внутри и хорошо подходит.
    2. Рисуйте, изображайте ваши планируемые шкафы. Лучше руками (при этом голова лучше работает:aga:), выкладывайте, показывайте. :)
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я так понимаю, что планировка, так сказать, уже вынесена в натуру, и советовать сделать гардеробную при мастер-спальне уже поздно?
    При такой высоте есть ряд моментов:
    -ЛДСП формата 3000-3500 надо очень сильно поискать, и это будет отечественная плита с бедными декорами. Их легко доступных длину 2800 имеют Эггер и Кроношпан. Срастить ту же боковую панель по длине в домашних условиях можно (особенно если есть фрезер),но в условиях производства детали сначала сращиваются, потом кромятся целиком. Но стыки по пласти всё равно видны.
    -Многие производители делают наценку на двери высотой более 2750, т. к. из одной палки вертикального профиля (в среднем 5500мм) выходит одна дверь. При габаритах шкафа 2900*2100 и двух дверях надо смотреть в сторону более качественной системы, в идеале Раум+(но цена...).Более доступны Аристо или Тотал Абсолют. Необходимо обратить внимание на толщину стенки профиля и вес одного п/м.
    -Расстекловку делать придется на дверях из ЛДСП. Зеркало на вставку такого размера вполне можно найти, просто будет заказная позиция (стандартные длины 2550 и 2750.
    -Прикинув всё вышеописанные варианты, возможно будет иметь место решение с занижением потолка в зоне шкафа ГКЛ-ом.
    Кмк, не более 700 оптимально для шкафа. В вашем варианте все шкафы встройки с одной открытой боковиной. если бы это были ниши или от стены до стены, то некая "гробоватость" при такой глубине была бы не заметна. Этот эффект можно сгладить консольными полками, радиусными или скошенными, но многим не нравится, да и лишний пылесборник выходит.
    Руководствуются обычно возможностями помещения и желаемыми габаритами шкафа. Как по мне, то 200-300 мм вполне подходят.
    При вашей высоте я бы ограничил длину двухдверного шкафа 2100-2200мм.
    Если распашные дверки, то по паре на каждую купешку. Можно подъемно-поворотные, но попадаем на дорогие механизмы, типа авентоса. Можно такие же купе, как и внизу, но стоить маленькая дверь будет немногим дешевле большой, а внешний вид на любителя.
    Хоть кто-то это понимает:):super:.
    Не согласен, при глубине 700 вполне удобно. всё в пределах досягаемости.
    По поводу выдвижных причиндалов. Мы имеем 700-90=610 мм глубину наполнения, соответственно глубина направляющих для ящиков д. б. 550мм max (550+20<610).Все корзины, как правило, рассчитаны на 500-е наполнение, т. о. мы платим за механизм и пустоту за ним. Плюсом идет необходимость заранее выдерживать определенный монтажный проём.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Housemsk, и ещё есть пара вопросов по планировке
    -левая верхняя комната-там действительно необходимы два двухметровых шкафа на 17кв.м?
    возможно имеет смысл сделать один шкаф меньшей глубины (у окна) чисто под полки?
    -прихожая-площадь невелика, а шкаф глубок. необходимо всё тщательно перепроверить, вплоть до вцыклеивания контура шкафа малярным скотчем по полу.
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Поскольку в шкафу будут отделения под вешалки, размерами их можно всегда сыграть.
    Уже поклеил обои, положил полы и вообще при одной мысли что опять со строителями придется дело иметь, коробит. Шкаф могу сам собрать.
    Это стол, не шкаф, у окна который.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вертикальные перегородки будете переставлять и горизонтали (полки) перерезать?
    Лучше сразу всё рассчитать и сделать...впрочем можно и потом ...если хочется. :)
    Значит делайте сразу хорошо. Что потом перепиливать и подгонять.
    Лучше в начале немного подумать - чем потом заниматься подгонкой ... да и не всё можно подогнать, ...да и не охота уже людям потом этим заниматься ... так и живут. :(:( Пример я приводил.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Согласен практически со всем, что написали выше, постараюсь не повторяться.
    ИМХО двери должны быть до потолка и без антресолей. Но это уже скорее вопрос дизайна. Высота ваших дверей действительно не удобная (не экомичная). У меня 2,75, как раз 5,5 метровой ручки хватило на 2 двери.
    По поводу боковых стенок. Я делал из гкл как бы стенку в этом месте, толщиной 6-10 см, получилось, что шкаф как бы в нише находится. И нет проблем с состыковкой лдсп. Хотя у нас есть лдсп Дятьково 3,5 м.
    По поводу глубины. По опыту полезная глубина шкафа должна быть от 570. Некоторые плиты лдсп удобнее распиливать под этот размер. Больше 600 не вижу смысла делать. Если только ни особенности помещения или шкафа.
    Ширина шкафа конечно чем больше тем лучше, обычно ограничивается размерами помещения. Шкафа много не бывает по опыту. В Вашем случае в спальнях я бы сделал примерно по длине кровати, т. к. она расположена напротив.
    По количеству дверей - лучше четное, еще лучше - 2.
    Ну и напоследок. Со временем понял, что купе не самый удобный вариант. Последний шкаф в детскую делал с распашными дверями. 4,2 м ширина, 2,7 м высота, узкие длинные двери до потолка. Смотрится красиво и современно, не теряется место на двери и удобно.
