Шкаф-купе
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем ЮгоУралец, 21.05.13.
  1. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Доброго вечера. Решил самостоятельно собрать встроенный шкаф в комнате. Во всю стену (по длинной стене).Остановился на профиле raumplus. Перебрал кучу инфы, каталогов, инструкций, но тем не менее есть ряд вопросов. Прошу строго не пинать- купе у меня впервые.
    1. У всех профилей паз для наполнения (или по другому заполнения, стабилизационной панели) одинаков? И составляет 10 мм?
    2. Верно ли я понимаю что системы профилей S800,S1200 смогут быть навешены на верхнюю горизонтальную направляющую S42 (которая под доводчик)?
    3. Какое заполнение на данный момент успешно применяется в таких профильных системах? Акрил, ЛДСП, что ещё?Чтобы было практично и красиво.
    4.
    Спасибо за ответы.
  2. arkann
    arkann
    arkann
    для начала надо дизайн фасада выложить. Первый раз за 5летний срок вижу человека который хочет немсов. для подвесных систем нужен очень ровный ремонт и ставить их лучше в крайнем случае а в шкаф так вообще нет смысла.
  3. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Что не так с немцами? Отзывы о этом профиле отличные, ролики долговечные. Система айр простит неровные пол в пределах глубины направляющего паза нижнего горизонтального профиля. Поясните, плиз.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте!
    Медленно движусь по пути создания шкафа купе. Как наиболее понятную и простую выбрал систему Аристо. Привлекает меня т. н. комплект. Но, увы, комплект там для 1800 или 2700 (ну или 5400). Да и просто профиль, как я понял, 5400. У меня запланирован шкаф длиной 2200. Вопрос мой вот в чём. Аристо говорит, что 2700 для трёх дверей. Ну, возможно для 2700 нужно три. А для 2200? Может хватит двух дверей? Двери планирую лёгкие (типа ротанга),т.е. не ДСП или стекло. Можно ли купить комплект 2700 и просто отрезать профиль и не использовать ненужный профиль для третьей двери? Или же правильней (с точки зрения стоимости) купить отдельно все детали? У меня есть, где ровно и точно отрезать профиль. Или кроме Аристо есть более удобные предложения?
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    За ночь осознал :), что комплект для трёх дверей имеет слишком короткие нижнюю и верхнюю рамки дверей, чтобы трансформировать в двухдверный шкаф. Нормально ли при длине шкафа 2200 (высота 2400) три двери?
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    А почему нет? Только внутренности компануйте из расчета ширины дверей. При трех дверях можно получить доступ только к 1/3 шкафа. Не знаю понятно написал? Я себе на дачу сделал из четырех дверного, отпилив 1/4 шкафа. На некоторые полки теперь доступ справа-слева:)] Для дачи пойдет, а при изготовлении нового надо иметь это ввиду.
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @mazai, понятно написали :). Значит, для более удобного доступа нужно всё же 2 двери. У меня один отсек должен быть шириной 720мм. Шкаф, в основном, хозяйственный. А с тремя дверями - в этот отсек будет неудобный доступ. Значит, нужно смотреть не комплект, отдельные комплектующие. Или другого производителя.
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Не вставить с телефона ссылку на тему. Если вы с компа, у меня в подписи про квартиру, на 5 стр. шкаф. Ширина 1,7 м, двери по 850 примерно, чувствуется что большие. У Вас больше метра выйдет.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Т. е. многовато? И нужно, всё же три?
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Давно делал, не помню точно есть ли ограничения по ширине. У производителей профилей наверно есть рекомендации. Так то две двери удобнее будет конечно.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    На 2200 можно спокойно две двери поставить.
    Разумеется.
    Если имеется ввиду ротанговые панели, то следует помнить, что
    а) не рекомендуется делать цельную вставку, только с делением на части,
    б) ширина панели около 900мм.
    Типовое ограничение 1200мм на дверь.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня шкаф из профиля Аристо. Ширина шкафа 2360. 2 двери высотой 270. Двери тяжёлые: ЛДСП 10 мм + вставки из стекла. Все нормально работает, проблем нет.
  13. arkann
    arkann
    arkann
    а ротанга вроде не бывает шириной больше 900мм насколько помню, но если ровный проем с хорошими диагоналями можно построить, то лучше две двери конечно.
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Спасибо!
    Ротанг я рассматриваю только с точки зрения веса двери. Может, есть другие варианты (не ДСП),чтобы сделать двери легче. Подошла бы, наверное, фанера, но если она тонкая - деформируется сама собой. А если толстая, то не легче ДСП. В общем, это открытый вопрос. Мне бы начать, а то топчусь уж больше года с почёсыванием макушки. Купленные материалы меня дисциплинируют. Обычно. :)
  15. arkann
    arkann
    arkann
    пластик 4мм импорт какой ни будь, но без делителей смотреться не будет и цена тяжёлая .
