Высота дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем menrast, 02.03.09.
  1. menrast
    menrast
    menrast
    Украина
    В наличии имеется двухэтажный дом со свободным подвалом и ограниченность участка. Естественно появилось желание в подвале сделать баньку. Есть каменка (120 мм) и всё остальное. Дымоход (из нержавейки) будет идти по наружной стене. Проблема вывести его выше конька крыши, как везде советуют. Во первых это намного больше рекомендуемых 5 метров + сложность монтажа на такой высоте. Как быть, посоветуйте.
  2. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Не всё так страшно как вы думаете.Высота дымохода расчитывается по схеме.
    Задайте в поисковике "схема расчёта высоты дымохода"
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от удаления от конька расчитывается и высота дымохода (по отношению к уровню конька)
    Если удаление по горизонтали от конька до трубыболее 3 метра, тогда дымоход может быть ниже на угол 10 градусов.
  4. menrast
    menrast
    menrast
    Украина
    А если крыша ломаная, и до конька далековато...?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Все равно к коньку привязываться. К максмально высокой точке крыши.
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Интернет полон таких картинок
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Одно замечание - эти размеры для самой трубы, дефлектор не считается.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ещё одно замечание: высота дымохода считая от колосников (или горелки), до устья дымохода не менее 5 метров (хотя некоторые производители рекомендуют не менее 6 метров).
  9. menrast
    menrast
    menrast
    Украина
    Ещё вопрос: прямой выход не получится - какое максимальное количество колен и какая может быть максимальная длина горизонтального участка. И можно ли делать "ломаный" дымоход из нержавейки?
  10. yorick1974
    yorick1974
    yorick1974
    ROVNO
    Уважаемый Алексей!
    К сожалению, не нашла на форуме тему о дымоходах на плоских кровлях.
    Вопрос: двухэтажный дом с эксплуатируемой крышей на сложном рельефе (80% площади нижнего этажа ниже уровня земли), на верхнем этаже гостинная, где планируется установить каминную закрытую топку. То есть, если брать за основу то, что высота дымохода не менее 5 метров, то в нашем случае высота дымохода над крышей должна быть около 3,5-4,5 метра! Можно ли ее уменьшить? А то эта труба будет выглядеть в некотором роде смешно на фоне дома...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По плоским кровлям отдельный разговор...
    От уровня кровли устье дымовой трубы должно возвышаться не менее чем на 2 метра. Также необходимо смотреть, если есть рядом что-то высокое, то не меньше чем на 0,5 м выше его уровня.
    По второй части вопроса, прочитайте пожалуйста повнимательней мой предыдущий ответ: 5 метров от КОЛОСНИКОВ, а не от уровня земли.
    Не знаю, под какое топливо и какой прибор...
    для вновь проектируемых газоиспользующих приборов - 1,5 метра, для действующих домов - 3 метра, для старого дома - 6 метров, для ресторанных плит-10 метров, горизонтального участка и не более 3-х поворотов. Уклон не более 30% от вертикали и не более 1 метра на всю длину, при этом должно быть предусмотрено прочистка по всей длине дымохода, обосновано и подтверждено проектом.
    Печь подключается к дымоходу участком не более 0,4 метра.
    Перекидные рукава и борова допустимы для конструкций печей согласованных с разработчиком, отраженные в альбомах типовых проектов, тре5бованиям СНиПов, МДС, Правил производства трубо-печных работ - длинна до 6 метров.
    А если под словом "ломанный" вы понимаете прокладку дымоходов по образу и подобию водосточных труб,(т.е. весь вертикальный дымоход несколько раз огибает выступы на здании, уклоняется и т. д) то так делать нельзя! А еще представьте, что это должна быть не однослойная труба, а изолированная (с утеплителем).. Представляете, сколько будет она вам стоить?
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Привязывайтесь к коньку по схеме выше и увеличьте диаметр на шаг через переходник, будет тянуть. Только гарантию на уровень тяги никто не даст, на свой риск. Из практики - тянуть будет без проблем. Поднимать не надо, замаетесь крепить, ветром качать будет.
    Почему нельзя то? ) При определенных углах и сносах оси можно, только муторно.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    СНиП 41-01-2003 , а также СП 41-108-2004 запрещают!
  14. menrast
    menrast
    menrast
    Украина
    если я для себя делаю каменку в сауне, вряд ли меня должно заботить снипы и т.д. Вопрос по безопасности и практичности работы дымохода...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это как раз Ваша безопасность...
    Все размеры очень минимальны, а для безопасности лучше делать больше.
