1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Разрушаются плиты перекрытия
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алевтина1977, 25.11.14.
  1. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    Добрый день! Ситуация такая. Построили одноэтажный дом, перекрытие пола-ж/б плиты. Сегодня муж полез в подвал и увидел, что обвалились куски этих плит, по краям отслаиваются части, видна арматура, пустоты. Еще вместо гранитного гравия какая то серая щебень, типо как на дорогах.
    Плиты покупали через оф диллера завода ЖБИ-2 г. Рязань, сроки их изготовления. 2013 год.
    Вопрос собственно в том, есть ли смысл обращаться в суд, чего требовать? Писать претензию на завод или представителю в нашем городе?
  2. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Фото прикрепляю
  3. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Соответственно: требуете уменьшения цены (копейки) и возмещения убытков (смета на ремонт, составленная строительной организацией с допусками СРО)
    Требования можете направлять хоть к дилеру, хоть к производителю - кто денежней. Так что, пожалуй, лучше к изготовителю.
    Можете самостоятельно заказать обследование на предмет выявления причин разрушения плит, но в случае, если вам допровольно удовлетворят ваши требования, расходы на такое исследование могут не возместить.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Алевтина1977, претензии к заводу не обоснованы, разрушение произошло от замерзания воды скопившейся в пустотах. Чтобы этого избежать надо было либо не допускать попадание воды в пустоты и её замораживание, либо проделать отверстия в пустотах для удаления воды.
  5. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    А откуда вода взялась? дом под крышей, застеклен. Керамзитобетонные блоки (40 см) обложенные кирпичем. Подвал высотой 80-90 см, в нем сухо!
    Если состав плиты не соответствуеи ГОСТу, может на это заострить внимаение? Муж обзвонил многих прорабов, ни у кого из клиентов жалоб на это не было..Может брак плит...
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    1. Брак при изготовлении.
    2. Нарушение технологии укладки. Транспортировка.
    3. Нарушение правил эксплуатации.
    Других причин нет. Почему вы остановились на первой? Так удобнее?
    Если мнение одного эксперта считаете предвзятым, привлеките других.
    Лень писать в строительном разделе ищите поиском: Характерные дефекты железобетонных плит.
    Впрочем без экспертов не обойдётесь.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Окуда вода взялась, по фото не видно :)
    Возможно во время дождя через отверстия с монтажными петлями после укладки и заделки плит до того момента, как коробку накрыли крышей.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    На первом фото на стене как раз видны подтеки. Смачные такие.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Алевтина1977, После установки плит дом не замораживался? Если не замораживался, то по барабану была там вода или нет. Ну и что-бы порвать плиту водою полость почти полностью заполнена должна быть.
  10. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Честно говоря сомнительно, что от воды, для этого необходимо было чтоб пустоты были полностью заполнены водой и простоять так в сильные заморозки...
    Когда крышу накрыли? потом дом топился?
    А что у вас на этом месте в доме стоит?
  11. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Все теперь понятно! Действительно, дом стоял зиму без крыши, накрыли этим летом! А увидели отвалившийся кусок только сейчас! До этого или не было, или не замечали (дом еще без отделки, не отапливается. Придется чинить, неприятно, но исправимо) Всем спасибо, особенно за то, что подсказали про возможную причину! Два опытных прораба, один руководящий стройкой, другой родственник, развели руками и удивлялись произошедшему), ни у кого в практике такого не было..Плохой опыт тоже опыт, не повторяйте наших ошибок!
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Алевтина1977,
    Разрушилось может и из-за замерзания воды, но на мой взгляд в плите не хватает арматуры. Нарисовал ее зеленым цветом примерно где должна быть:
    Может я и не прав, но рекомендую поднять документацию на плиту.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @mikhail_rzn, можно не озадачивать ТС, в пустотках не каждое ребро армируется
