1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как поведет себя плитка или керамогранит?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ahtanak, 25.11.14.
  1. Ahtanak
    Ahtanak
    Ahtanak
    Всем доброго времени суток. Делаем водяной теплый пол и весь первый этаж планируем выложить керамогранитом или плиткой без швов (между комнатами) т. е. от стены до стены и в трех местах плитка будет упираться в окна и дверь, а вопрос в том что перед окнами и дверью есть порожек примерно 45 см шириной и туда трубу теплого пола клясть не планировал. Так вот если пустить демпферную ленту вдоль стены то получится как бы термошов и при нагреве бетона и его расширении не отклеится ли плитка от той части которая греться не будет? Надо ли ломать этот порожек, закладывать туда трубу теплого пола, утеплитель и заливать цельную плиту или моя теория про отпавшую плитку не верна? Фото прикладываю ниже.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ничего с плиткой не будет, не волнуйтесь.
  3. Ahtanak
    Ahtanak
    Ahtanak
    @DIYMan
    т. е. можно не выдалбливать порог не закладывать туда утеплитель и трубу, а просто пустить демпферную ленту по стене и вертикальному краю порожка и все будет ок? Получается что расширение бетона при нагреве настолько мало что это не повлияет на сцепление плитки со стяжкой?
