Из чего сделать потолок?
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем oca77, 23.11.14.
  1. oca77
    oca77
    oca77
    Доброе время суток! Подскажите пожалуйста из чего сделать потолок в комнате, что бы он не трескался? Площадь комнаты 30 м2. По верху идут балки через 1,2м на которые подшита доска. На доску прикручен или прибит оргалит. Оргалит оклеен пенопластовыми плиточками. В месте стыка листов оргалита появляются трещины на этих плиточках. Подскажите пожалуйста, как лучше избавится от трещин? Стоит ли на оргалит прикрутить гипсокартон, хватит ли одного листа, скажем 8-10мм? Опускать сильно потолок не хочется, т. к. высота потолка 2,4м.
    Заранее спасибо!
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы убрал оргалит этот. Он нестабильный материал, натянет влаги и пойдет буграми. 1,2 м - большой пролет, конечно. Да и доска, подшитая снизу по балкам - не айс...
    Переделать бы все по уму...
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Убрал бы всю конструкцию, как и пишет Баир.
    Чтобы не опускать потолок сильно, рассмотрел бы натяжной тканевый между балками.
    Трещин точно не будет)
  4. oca77
    oca77
    oca77
    Пролёт даже 2м. А как по уму сделать? Дом жилой и кардинально сносить весь потолок очень проблематично.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда не сносите. Пока что. А потом сделаете все как надо. Потому что Вы не уйдете от трещин с таким шагом балок... и, возможно, еще недочеты есть...
  6. oca77
    oca77
    oca77
    Спрошу ещё раз. Как правильно сделать, с учётом того, что балки уже лежат с расстоянием в 1,5-2 м? Как будет по уму? Комната имеет размеры 7х6, балки по длинной стороне. Товарищ ККИ хороший вариант предложил с натяжным потолком (если потолок "съест" 2-3 см), но вдруг есть ещё какие-нибудь варианты?
  7. oca77
    oca77
    oca77
    Простите, балки по короткой стороне, если это имеет значение.
  8. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Как-то так.
