1. Слышали о первом в России многоэтажном доме из дерева? Его построили с помощью CLT панелей. Мы собрали все об этой технологии, чтобы вы взяли ее на вооружение при строительстве.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утепленный дом из бруса 9х9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alekseyvikt, 23.11.14.
  1. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    В инструкциях к Изоспану написано, что проклеивать стыки специальной лентой нужно только для помещений с влажным режимом.
    И вот еще тема раскрывалась.
    https://www.forumhouse.ru/threads/236326/
    Да, действительно, советуют пароизоляцию проклеить. Странно, что большинство не делали этого.
  2. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    По поводу мансарды я думаю, что вряд ли будет намокать утеплитель, так как он весь проветривается, зазор между пароизоляцией и ОСБ 50мм и от свеса, до конька и поток воздуха ощютим даже в самую безветренную погоду, проверено.
    А вот по поводу полов, даже не знаю. в доме проклею, а вот на веранде вряд ли.
    Будем знать.
  3. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Ну еще немножко про лестницу.
    Когда закончу полностью лакировать полы на мансарде, дошлифую торцы, ну а пока получается довольно хорошо.
    На полу мансарды нанес 2 слой лака.
    После 3 слоя будет зеркало.
    К вечеру когда жара поутихла, продолжил монтаж планкена на крыльце.
    Ну как вам 3-ий сорт планкена?
  4. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    На этой неделе собираюсь полностью обшить фасад и балкон.
    Еще хочу поместить свой GoPro возле птичек, птенцы, а их 5 штук должны уже на этой неделе учиться летать. IMG_9649.JPG IMG_9650.JPG
  5. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Ну, что, вскрыл я полы проклеил стыки, теперь можно спать спокойно.
  6. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Опять 400 штук креплений для планкена не хватило. Стоимость креплений перевалило за стоимость планкена из лиственницы, кто бы мог полагать. Изначально рассчитывалось 30 шт на метр, фактически же уходит в 2 раза больше.
    Ну да ладно, продолжу дальше:
    На этой неделе сделали торцевые планки на свес крыши, причем толщина доски оказалась слишком толстой, пришлось воспользоваться фрезером и стесать одну четверть, так чтобы половина доски заходила под фронтальную планку.
    Балкон обшит на 80%, ждем крепеж.
    На первом этаже обшил больше половины потолка.
    Разобрал полы, проклеил стыки и начал сборку.
    На мансарде дал 3 слой лака, получилось на мой взгляд очень хорошо.
  7. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Закончили перекладку полов на 1 этаже.
    Залакировали на 1 слой.
  8. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Образовалась дилемма какую площадку выбрать?
    такую?
    или такую?
  9. Gremusha
    Gremusha
    Gremusha
    Алексей, очень красивый дом получается!
    Можете ли поточнее написать, какое количество пиломатериала ушло, в т. ч.,с учетом внутренних перегородок и полов?
  10. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Добрый день.
    Брус 150*150 на весь дом 17 кубов, остальной доски (на стропила, стойки и др...)еще 5 кубов. Планкен лиственница 2,6 куба (весь фасад, включая фронтоны, откосы, подоконники). Полы 4,5 куба (120 м2). Имитация бруса 4,5 куба (220 м2)
    Как то так.
  11. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Вот такая лестница получилась.
    WP_20150830_08_10_47_Pro.jpg WP_20150830_08_10_53_Pro.jpg WP_20150830_08_11_05_Pro.jpg
    Очень удобная, не зря сделал широкой.
    Перила еще дорабатываю.
    Это то что предшествовало:
  12. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Продвигается со стройкой и Дизайн проект.
    Визуализацию делаю в 3Д Максе параллельно со стройкой, чтобы можно было видеть все со стороны.
  13. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Приветствую всех. Давно не опубликовывал сообщений в своей теме. Как то перестал вести еженедельник, по этому накидаю экспромтом.
    На сегодняшний день произошли приличные изменения на участке, да и в доме тоже.
    В углу участка соорудил сарай для складирования пиломатериалов и различного инструмента и материалов.
    Разобрал старый забор-загон и бревнышки употребил в качестве каркаса.
    Пробурил ямобуром отверстия на глубину 1200 мм сделал гидроизоляцию и залил бетоном.
    По внешнему контуру залил ленту.
    Ну и облицевал все стены и двери вот такими самопальными решетчатыми панелями.
    Получился Пряничный домик.
  14. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Вырыл колодец на 5 колец 3,5 из них в воде.
    Прокопал траншею от колодца в дом на глубине 1 метр и уложил трубу ПНД-32 в утеплителе (думаю не замерзнет).
    Поставил откатные ворота с калиткой.
    И наверное самое трудозатратное это забор из штакетника
    Весь забор со стороны реки стоит на ленте, внутри которой через каждые 3-4 метра проложил дренажную трубу чтоб не скапливалась вода. На всех досках снял фрезой фаску и покрасил лазурью под орех.
  15. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Потом приобрел септик с колодцем и благополучно зарыл и подсоединил каналюгу.
    WP_20151017_14_36_13_Pro.jpg WP_20151018_12_15_46_Pro.jpg WP_20151018_13_50_51_Pro.jpg WP_20151019_09_41_27_Pro.jpg WP_20151019_09_39_51_Pro.jpg
