Бухтит плитка
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Fatinia, 22.11.14.
  1. Fatinia
    Fatinia
    Fatinia
    Бухтит плитка
    Подскажите, пожалуйста, кафельщик положил плитку в ванной и на полу, стала бухтеть. Начали разбираться, говорит, клал на 5 см слой клея, потому не может быть пустот, якобы плохая стяжка, верхний слой которой и оторвал клей. Как мне доказать, что это все произошло от толщины слоя клея. Клей дал усадку и оторвался или от плитки или от основания. И еще вопрос можно положить (если удачно снимется) эту же плитку, или на ней уже микро тещины, Спасибо.
  2. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Сразу возникает вопрос, зачем слой клея 5 см, если уже сделана стяжка? Такая неровная стяжка? Если стяжка была плохая, зачем класть плитку в таком случае? Нужно сперва ремонтировать стяжку.
    Если нужно было поднять уровень пола, то точно не надо было делать это с помощью дорогостоящего клея. Да даже на 5 см слой бетонной смеси положить плитку ровно и качественно трудно и незачем. Залили стяжку 5 см, выдержали ее, пока она высохнет, проверили уровнем, отклонения не более 1 мм на 1 м длины и только затем кладется плитка на тонкий слой клея. В вашем случае, вам нужно было изначально выбирать квалифицированного специалиста, либо выполнить работы своими руками, ознакомившись со с материалами на форуме или в интернете.
  3. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Микротрещины образовались из-за усадки толстого слоя клея, Он попросту "потянул" на себя плитку во время усадки (хотя, бывает просто некачественная плитка). Можно попробовать замазать трещины затиркой - но все-равно, это временная мера. Трещины могут проявляться сильнее при попадании на поверхность плитки воды. Так что решайте сами как быть. Если имеется возможность, лучше положить новую, но это сами понимаете, самый простой совет.
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    С какого на плитке появятся микротрещины ? ТС, фото в студию !
