Дымоход в каркасной котельной под пелетник "Валдай"
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Sanchello999, 21.11.14.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Приветствую, специалисты!
    Немного вводной информации.
    Есть дом каркасный, высота в коньке - порядка 9 метров. Рядом, на расстоянии 1 м, на свайном фундаменте построена каркасная котельная.
    Изначально планировалось отопление газом, но по финансовым соображениям его подвод к дому откладывается. Для начала планирую купить Валдай МА для отопления на пиллетах. Котельная утеплена 150 мм Роквула между стойками и 150 мм. в потолке. По стойкам сделана пароизоляция пленкой полиэтиленовой, набита обрешетка из дюймовки и все это зашито 12 мм. ЦСП.
    При наступлении осени стройка переходит в режим "обдумываю каждый шаг, чтобы весной, по готовым наработками, приступить к делу".
    Уже посмотрел несколько тем, понравилась идея описанная здесь https://www.forumhouse.ru/threads/241719/#post-8304877 Алексеем Телегиным. Хочу сделать что-то подобное. Но у меня стены котельной уже обшиты профлистом, разбирать не хочу. Подскажите, если я выведу дымоход через крышу, какие подводные камни могут быть? Хочу вынести на обсуждение свой вариант вывода трубы. На ригелях стропил установить уголок и закрепить на нем трубу и к нему же приварить уголок пятерку в качестве стойки поддерживающей сэндвич? Можно даже два уголка вертикально приварить и сделать укосы, связав вертикальные уголки с горизонтальными, прикрученными к ригелям. Только не пойму, как можно эти уголки вывести через крышу? В разделки выпилить? Или я изобретаю велосипед и уже давно все придумано?
    В инструкции к котлу про дымоход сказано про минимальную длину дымохода 5 метров, не маловато?
    И еще вопрос. При прохождении сюндвича через перекрытие место между трубой и деревяшками чем заполняется? Может керамзитом мелким каким засыпать? На счет расстояния я в курсе, но оно ведь так же чем-то заполнено должно быть.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А к свесу дома не хотите прикрепить? Или что-то мешает?
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Я думал над этим вариантом. Но у меня там окно лестничного проема, и расположенная там труба будет перекрывать свет и смотреться не очень. К тому же сами свесы сделаны не столь качественно сколь хотелось бы, обрешетку крыши вынесли за пределы дома, а сами кобылки выносные делали из дюймовки. Потом все это снизу подшили бруском 5 см. Короче, не надежно, для подшивки карниза сайдингом с запасом, но трубу может не удержать. если только кронштейны выпустить с обвязки между первым и вторым этажом (на рисунке обведена желтым овалом)? Но обвязка на высоте 2.7 м. Опять нужно колонну для трубы придумывать. Вообще идею можно развить. Нужно померить не перекрывает ли свес фронтонный расстояние между домом и котельной, а то еще придется изгиб делать.
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Совсем из головы вылетело... На фотографиях приводимых мной нет еще одного элемента - короба с вент. каналами дома. Так что выводя вент. канал с креплением к дому может потянуть еще одну проблему - необходимость завышать трубу дымохода, чтобы выход дыма находился выше чем выходы вент. каналов. Может я конечно не прав, в силу недостаточности знаний по данной тематики. В горизонтальной проекции между ними метра три (это если дымоход выводить слева от окна).
