Стены а-ля мазанка как на фото, есть рецепт?
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Alexverem, 21.11.14.
  1. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Россия, Тверь, Хрустальная 45
    1. Всем привет,
      Хотел бы попробовать сделать одну комнату в обычной квартире с бетонными стенами и потолками 2.50 в таком стиле (не думаю что здесь потолки выше)..
      Даже не знаю как такой стель называется. просто с одной стороны люблю простоту (без помпезных обоев и прочих "эффектных" покрытий).. с другой хочу попробовать использовать максимум деревянных элементов - от мебели, до, возможно, балок. что придает, на мой взгляд, тепла.
      Прочитал несколько тем по этому поводу, в том числе на форумхаусе. Предлагали использовать ротбанд, декоративную штукатурку, и тп. но как то конкретных примеров с реализацией не нашел.
      Попробовал кое-что и сам. с тем же ротбандам, а потом с простой шпаклевкой. пробовал красить все это дело тикурилловской гармонией, другим вариантом была водоимульсионка. ближе всего получилось шпатлевка + водоимульионка, но как то все-равно не то.
      Может у кого то был удачный опыт или есть другие версии?
      Вот еще пример подобного эффекта
      [​IMG]но этот вариант мне нравится немного меньше. кстати похожего эффекта я добился с помощью шпаклевки и водоимульисонки. но может у кого то есть более точный рецепт данного эффекта?
    Alexverem , 21.11.14
    #1 + Цитировать
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Согласен, на первой картинке белые стены просто шедевр.
    Надо просто задуматься, а каким инструментом народ в деревнях мог добиваться такого эффекта ?
    Вряд ли фирменными шпателями, скорее какими-то "квачами" (тряпками-мочалом)...наверное.
    Юзеф , 21.11.14
    #2 + Цитировать
  3. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    На первой картинке рекламируется современное напольное покрытие, думаю и стены могут быть сделаны в наше время под старину. хотя кто знает.
    #3 + Цитировать
  4. KevinV
    KevinV
    KevinV
    В старину такое покрытие достигалось за счет многослойных покрытий, ремонтов... Облупилось - подновили и так несколько раз.
    Побелка нарастала подобными слоями.
    Чтобы получить искомую фактуру, есть два пути:
    Первый: шлифуете и заглаживаете получившуюся поверхность, чтобы не было резких границ. И повторяете еще один-два раза, пока не получите пастозную, бугристую поверхность. Естественно с грунтовкой.
    Второй вариант: взять декоративную штукатурку типа "саман" и сделать пастозное нанесение за один приём.
    KevinV , 22.11.14
    #4 + Цитировать
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Шпатлевка толстым неровным слоем слоем. Вместо "гладилки" - рука;);) И будет "аутентично".
    Helga , 22.11.14
    #5 + Цитировать
  6. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Т. е. по бетону после грунтовки сразу шпатлевкой (без штукатурки), напр ветонитом? Стены более или менее ровные, но выбоинки есть глубиной 2-4 мм.
    Alexverem , 22.11.14
    #6 + Цитировать
  7. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Стены пока просто бетонные (там, где хочу сделать).. Что вы рекомендуете нанести перед шлифованием, может какой то конкретный состав?
    #7 + Цитировать
  8. Вольгштейн
    Вольгштейн
    Вольгштейн
    Одесса
    Набирайте высоту рисунка послойно, 2 - 3 слоя, причем по изначально шершавой поверхности (бетоноконтакт на стену к примеру), попробуйте ноздреватые губки, мягкие тряпки. Вообще если спец. декоративным покрытием работать, то там малка подходит.
    Вольгштейн , 22.11.14
    #8 + Цитировать
  9. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Но вы не написали какой состав наносить :)
    И очень был бы интересен реальный опыт)
    #9 + Цитировать
  10. Вольгштейн
    Вольгштейн
    Вольгштейн
    Одесса
    Названия у разных фирм, занимающихся декоративктой, разные. посмотреть в профильных магазинах что у них есть для эффекта мазанки, но это не дешево. А опыт реальный.
    #10 + Цитировать
  11. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Про декоративные штукатурки я и раньше слышал, но знаю что делают и из более ходовых материалов, вот может кто подскажет) все ж декоративные дороговаты.
    #11 + Цитировать
  12. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    :um:у нас в селе такой эффект
    "достигается", когда саманные хаты мажут известью.
    если чессно, то смешно смотреть на извороты и ухищрения
    @Alexverem, простите, некоторое...достигается...с минимум затрат и вложений...
    Известь и кисть для побелки деревьев, можно синтетическую, можно натуральную. Нет никаких грибков в помещениях и стены...вот такие...страшные - в стиле "кантри".:)]
    Сама тоже изворачиваюсь - ищу декоративную штукатурку и специальные валики-шпатели. Но похоже, обойдусь всем простым и дешевым, проверенным временем;)
    Перед побелкой - грунтовка по бетону, поскольку это не саман, и потом ...- грунтовка (я еще пока не разобралась какая, но похоже, типа "финишной")
    Бурая , 24.11.14
    #12 + Цитировать
  13. kan1972
    kan1972
    kan1972
    Тюмень
    Озадачивался тоже этим вопросом. Лучшее решение для себя нашел такое (текст не мой, но рецепт проверен), по ссылке внизу много фото:
    Стены под мазанку. Рецепт штукатурки очень прост и недорог (был услышан в какой-то передаче):
    На одну порцию – на 4 части штукатурки РОТБАНД (она лучше по качеству) 2 части воды и 1/4 части клея ПВА строительного (например, кестотекс, можно и другой). В емкости замесить сначала все с 1 частью воды, потом добавлять вторую до консистенции сметаны средней жидкости. Стены должны быть подготовлены для финишного оштукатуривания (понятно, что выравнивать идеально смысла нет). Я делала их вместе с рабочими (им не доверила). Они наносили смесь густо шпателем средних размеров крестообразными мазками сверху вниз. Я руками в латексных перчатках разравнивала эти мазки штукатурки, периодически смачивая руки водой. Размазываете как вашей душе угодно – либо сильно сглаживая выпуклости, либо оставляя приличные бугры (но помните, что пыль имеет свойство оседать на таких вещах, и думайте, как потом ухаживать за стенами с ярковыраженным рельефом), можно тем же шпателем прорисовывать какие то неровности. Все образующиеся пузыречки я выдавливала пальцем, чтоб в дальнейшем они не посыпались. Далее поверх этой размазни я проводила еще мокрой широкой мягкой кистью (она шириной где то 20-25 см, из мягкой натуральной щетины, называется вроде для паркета или как-то так) в хаотичном порядке. Можно кисть не использовать, все зависит от того, какой именно фактуры вы хотите добиться. Самое главное – начать нужно с какой-нибудь небольшой неприметной стены (например, у окна, где будут шторы), чтобы определить нужную фактуру и набить руку, а также понять расход штукатурки. Еще важный момент – за один присест необходимо сделать одну стену целиком от угла до угла от потолка до пола, т. к. стыки уже сделанной штукатурки и свеженанесенной будут очень заметны в итоге после высыхания, и вы от них никак не избавитесь. Не забывайте на местах, где планируются дверные наличники, или что-то еще, что желательно крепить на ровные стены, сильнее выравнивать штукатурку, чтобы в дальнейшем избежать больших зазоров между стеной и наличником/кронштейном для ТВ/шкафчиком/полки и т. д. После полного высыхания красим тряпочным валиком.
    Смотрите оригинал материала на http://ideas.vdolevke.ru/posts/7137/
    kan1972 , 24.11.14
    #13 + Цитировать
  14. Маркоша
    Маркоша
    Маркоша
    Думается мне, что это не мазанка, как писали выше, слой на слой облупившейся известки
    Маркоша , 25.11.14
    #14 + Цитировать
  15. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Выложу фотку своего первого этажа на днях - сейчас нету под рукой. Мы с женой хотели стиль пополам средиземноморского с украинской хатой - то есть белые неровные стены. Спецы могут закидать меня тухлыми помидорами, но я вам сейчас расскажу, как мы делали.
    Итак - у нас этаж площадью 115 кв. м. Стены - кирпич. Прогрунтовали. Потом просто обычной гипсовой штукатуркой с помощью обычного шпателя хаотично наносили неровную поверхность. Потом прошли в два слоя обычной белой водоэмульсионкой. А потом я сверху покрыл еще воском. Всё. Экономия на материалах и работах - просто сумашедшая.
    Archimed , 08.12.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
