1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
Уложить стеновую (заборную) панель в перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ниязов, 21.11.14.
  1. ниязов
    ниязов
    ниязов
    Омск
    Здравствуйте, уважаемые!
    Есть у меня открытый фундамент, который нужно перекрыть до морозов.
    Также есть пара плит, толи стеновых, толи заборных - остались после демонтажа гаража, размером 5700*2600, толщина 100мм, по стороне 2600 идет ребро толщиной 140мм.
    Возможно ли их положить в качестве перекрытий, с опиранием по всему периметру плиты и дальнейшей заливкой монолита поверх? И если возможно, то какую толщину монолита посоветуете и какой шаг арматуры?
    Предполагается, что на первом этаже будут хоз. помещения, в т. ч. гараж.
    Спасибо.
  2. ниязов
    ниязов
    ниязов
    Омск
    Упс, а как можно удалить лишние картинки?
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Эти панели сами по себе не способны нести никакой полезной нагрузки. При такой толщине и схеме работы там скорее всего мелкая одинарная сетка в середине сечения. Хорошо если свой вес выдержат. В качестве несъемной опалубки не подойдёт.
    Т..к панель ничего не несет и т. к. она не будет работать совместно с вышезалитым монолитом на толщине и армировании набетонки её наличие никак не отразится.
  4. ниязов
    ниязов
    ниязов
    Омск
    Спасибо.
    Блин, что же с ними делать-то? во дворе место занимают...
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @ниязов При наличии арматуры в ребрах (по-возможности аккуратно вскройте бетон с торца нескольких ребер для выяснения её наличия, диаметра и расположения в сечении) для пролета 2400 и толщине балки 140мм можно прикинуть несущую способность плиты. Может чё-нибудь она и способна нести:um:
  6. ниязов
    ниязов
    ниязов
    Омск
    эхм, вощемта 2 ребра толщиной 140 идут только по краям (2600) панели.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    В таком случае плиту можно уложить на металлические либо ж/б балки. Сечение и шаг подбирать по нагрузкам.
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @ниязов,
    Нельзя.
    Только проблемы себе наживёте. А у нас их в России и так хватает сполна.
    Каждая конструкция делается под определённые задачи. Ж\б плита здесь не исключение.
    Одним из вариантов в Вашем случае,
    Установить деревянные козлы, далее укладка оцинкованного профнастила (приблизительно 70мм). Толщина стали тоже должна быть приемлемой. 0.5 будет тонковата.
    Сверху укладываете сетку из 12 мм арматурного прута с шагом 200 мм и приподнимаете её над профнастилом.
    Если плита имеет большие размеры, диаметр арматуры стоит увеличить.
    Так же не лишнем будет укладка арматуры в "ручьи" профнастила. Хотя бы через один.
    Заливаем монолит после установки маяков. Плита 22-25 см толщиной.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ничего она нести неспособна, кроме своего веса и может ещё чуть.
  10. ниязов
    ниязов
    ниязов
    Омск
    Ок, уже мониторю пустотки.
    пс: а ПКЖ на пол-перекрытие гаража пойдет?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ниязов, врядли, т. к. в гараже помимо статической нагрузки будет ещё и динамическая. :um:
  12. ниязов
    ниязов
    ниязов
    Омск
    Значит пустотки?
  13. Казаххх
    Казаххх
    Казаххх
    Кулаайгыр
    Вопрос по теме. почти. имеется заборная панель с размерами 160х2700х42007 можно ли их использовать в качестве стеновых панелей для возведения одноэтажного жилого дома ПМЖ установив над ленточный фундаментом предварительно встроив в монолитный каркас, т. е. сами панели не будут нести нагрузку. они будут в качестве не несущей, ограждающей конструкции. панели типа такие как на фото сейчас сфоткать возможности нет панель1.png панель2.png
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  15. Казаххх
    Казаххх
    Казаххх
    Кулаайгыр
    Хорошо. спасибо за подсказку. очень благодарен товарищу weldcut за сие творение! действительно полезное и неплохое изобретение. ну а насчет стеновых панелей из П5в. они у нас в Караганде стоят около 37 тыс тенге где то примерно 11 тыс рублей по действующему курсу. цель выбора быстрое возведение коробки дома и уменьшение объема мокрых работ
