Холодный 2-ой этаж частного дома
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Татарский, 20.11.14.
  1. Татарский
    Татарский
    Татарский
    Казань
    Доброго времени суток. Пишу по вопросу отопления но не именно радиаторов, т. к. все подобрал правильно и по нормативам. Проблема в следующем имеется дом 180м2 на первом этаже по всему этажу теплый водяной пол стяжка не больше 7см. имеются радиаторы в каждой комнате, но тут все хорошо, тепло, да может будет важным моментом, так же по всему первому этажу натяжные потолки! Далее второй этаж. Теплого пола нет, перекрытия сделаны ЖБИ пол ламинат (при укладке плит утепляли растояние между плитами и облицовочным кирпичом), крыша утеплена 200 утеплителем ЭКОРОК и пока капитально не сделал лаз в коридоре на 2-м этаже временно утеплил пенополеуретаном размером в 7мм. Так же имеются радиаторы во всех комнатах (греют хорошо). Но ко всему этому на втором этаже значительно холодней чем на первом этаже. Если обратить внимание на градусник на первом этаже имеем 24 градуса на втором 18 и это при уличной температуре в -6 градусов. Вопрос в следующем почему холодно на втором этаже? Весть мозг уже сломал додуматься не могу. Уже грешу на то что возможно сделал натяжные потолки а через них не проходит тепло! Т. к. полы все же холодные на втором этаже. Что скажете знатоки? Заранее спасибо)
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Татарский, ваши натяжные потолки меньше всего виноваты в низкой температуре на втором этаже. Или мало тепла идет на второй этаж или большие теплопотери на втором этаже.
  3. Татарский
    Татарский
    Татарский
    Казань
    С первого действительно плохо идет т. к не очень дверь в холле на первом этаже. Гаражную менять буду, но сомневаюсь, что дело только в ней. Если большие теплопотери непонятно куда они уходят и как определить ?
  4. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Точно знаете, что правильно всё подобрали? Хотя на такой площади промахнуться трудно. Систему балансировали? Какая мощность общая на систему отопления?
    Если хотите прям определить, откуда больше всего тепла уходит - закажите себе выезд мастера с тепловизором, будет видно, где теряется
  5. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Такая же проблемка возникла. Котел отключается по комнатному датчику температуры (и несколько часов не работает т. к температура не падает ниже запрограммированной на включение котла), ТП остывает гораздо дольше радиаторов на втором этаже. Соответственно второй этаж охлаждается быстрее.
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @harriss, у вас ошибка установки датчика. Комнатный термостат устанавливается в самом холодном помещении. :hello:
  7. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    влажность какая на втором этаже?
    дом новый?
    у меня такая же проблема, дом новый, влажность ужасная, но отопление только теплыми полами, сейчас закупаю радиаторы и буду ставить на втором этаже.
  8. MishaT
    MishaT
    MishaT
    Какая площадь 2 этажа? Какие размеры радиаторов? Какая температура в радиаторах?
  9. Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Схему системы отопления в студию. Хотелось бы посмотреть, как распределяется поток теплоносителя между этажами и как организованы контуры.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы год сообщений то смотрите
