CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. deke01
    deke01
    deke01
    CHAMPION ST 656 - 2
    Начало темы
    Всем привет.
    Ребят подскажите как правильно снять крыльчатку, а то камень попал и видимо погнуло.
    Как назло снега валом.
    Заранее всем спасибо
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Снимаете пластиковый кожух ремней, отсоединяете кронштейн троса -успокоитель ремня шнеков, отсоединяете трос привода шнеков от кронштейна ролика натяжения, отсоединяете ковш от ходовой трансмиссии, снимаете со шпонки шкив привода шнеков вывернув центральный болт, отворачиваете с обоих сторон снегозаборника вал шнеков, вытаскиваете всю конструкцию шнеков из ковша наружу. Выворачиваете срезные болты крыльчатки, стаскиваете ее с вала. Все! Кажется ничего не забыл:faq:. Если что забыл, пользователи поправят и дополнят.
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    Но если конкретно снимать:nono:, что бы править, то отсоединяйте ковш, откручивайте болт шкива ротора (резьба наоборот) и гайки шнека по бокам ковша, и вынимайте шнекороторный механизм:)
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Cuznetzov, не факт что резьба левая там. У китайцев она может быть и та и другая на одной модели СУ, но все же в основном обыкновенная правая.
    P. S. Видимо и на Вашем и на моем СУ она левая:)].
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    @Melared, по логике должно быть всамозатяг:)]:hndshk:
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это мы так думаем, а у китайцев на этот счет свое мнение:)]. В общем надо аккуратно пробовать, если не отворачивается в одну сторону, значит надо крутить в другую.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Cuznetzov, больше того, у меня шкив крепит не болт с шестигранной головкой, а винт со шлицами под крестовую отвертку с полукруглой головкой:)]. Похоже это только на моем Патриоте, у всех остальных пользователей нормальные болты:aga:.
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    Вот- вот, а то не дай бог голову болту оторвёт;):)]
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    Это что, его только "хитрой" " левой" ударной отвёрткой можно взять? :faq::)]
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Наверное:hndshk:. У меня он был на половину выкручен при покупке, закрутил, больше ни разу не касался его, нет надобности.
  11. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Обычный болт на 13 с обычной резьбой.
  12. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Посмотрите тут
    тут
  13. igorgosha
    igorgosha
    igorgosha
    Углич
    болт 8 под ключ на 13, резьба обычная, правая (чемпион 656, 2013 г. в.)
  14. deke01
    deke01
    deke01
    Всем большое спасибо. Снежик в бою.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Так какая резьба была на валу крепления шкива?
