Бубафоня с "выхлопом" в каминный дымоход
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Desska, 14.11.14.
  1. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Возникла идея сделать "дежурное" отопление на базе бубафони.
    Если вдруг отключат отопление и электроэнергию, то нужно как то квартиру согреть
    (живу в г. Донецке в Украине) В связи с этим и такое "извращение"
    В квартире, в большой прихожей установлен старый кирпичный камин (квартира на последнем этаже)
    В прихожую выходят двери остальных комнат. И если в прихожей топить, то при открытых
    дверях в другие комнаты, эти комнаты хоть как то должны прогреться.
    Других дымоходов и каналов для вывода продуктов сгорания в квартире нет.
    Камином отапливать квартиру бесполезно. Так как все, что в топке вылетает в трубу.
    Камин сделан давно, с целью только посидеть у огня, для отопления не предназначен.
    Камин и дымоход полностью из кирпича, высота трубы от пола примерно 7-8 метров.
    Размер канала дымохода 15 Х 52 см. Вначале была в дымоходе заслонка, на её через
    какое то время заклинило в полностью открытом положении. И сейчас все вылетает в трубу.
    Так вот: хочу сделать легкосъемный прямоугольный фланец, с круглым отверстием под диаметр трубы бубафони. В общем переходник. Этот фланец крепится в самом низу дымохода камина.
    Нужно просто пользоваться камином- фланец не ставится. Вдруг понадобится "запускать" бубафоню, по быстрому крепится фланец, к нему крепится "выхлоп" бубафони, и все.
    В связи с этим возник вопрос: диаметр трубы бубафони (точно не знаю) 100-130 мм.
    размер канала камина намного больше 15х52 см.
    Будет ли нормальная тяга при такой "состыковке"? Чем это все чревато?
    И еще:
    Теме о бубафоне уже четыре года. За это время народ "оттюнинговал" первоначальный вариант Афанасия.
    Поделитесь пожалуйста ссылками, как все таки лучше делать бубафоню. С учетом многочисленных опытов и вариантов исполнения. Сложилось ли какое то общее мнение о правильной конструкции?
    А то читаю, вначале была конструкция с блином внизу воздухоподающей трубы, сейчас есть конструкции вообще без нижнего блина. Поделитесь мнениями и инфой пожалуйста.
    Сразу пишу: буду делать "базовое исполнение" без водяной рубашки. Может быть для усиления
    конвективного потока горячего воздуха, сделаю снаружи бочки (баллона) кольцевой кожух из
    оцинковки.
    Основное требование- что бы одной закладки дров хватило хотя бы на ночь.
    И еще: так как в моем варианте у верхней точки выпускной трубы расстояние 95 см. от пола,
    то наверное придется делать бубафоню более низкую и пошире. Что бы в нее вошло
    побольше дров. Чем больше дров, тем дольше они горят.
    И еще: по поводу того, что в момент растопки бубы, какое то количество дыма попадет в квартиру, считаю второстепенным. Если в квартире холодина, а жить больше негде Бубафоня и камин.jpg ,
    то это все мелочи. Через какое то время все проветрится.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Поставьте Буллерьян и будет вам счастье.
  3. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Спасибо Питеру за первый ответ.
    Но судя по отзывам, бубафоня лучше работает чем Буллерьян. Дольше процесс горения.
    Сильнее греет за счет другой конструкции.
    Да и Буллерьян стоит денег, которых в условиях практически полной безработицы
    в нашем городе нет. Даже если бы и были деньги, купить его очень проблематично.
    Так как нет поставок из Украины в торговые сети. Да и сами сети закрыты.
    А бубафоню можно собрать из "металлолома"
    Но это не главный вопрос: а главный вопрос состоит в том, будет ли нормальная
    тяга в моем варианте. То есть: труба из печки, входит в каминную трубу, которая
    в три-четыре раза больше по сечению. И возможна ли течь дегтя из кирпичной
    трубы?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, и скорее всего будет. Я вам не просто так Буллерьян посоветовал. Сам пользовался и не раз. Можно типа него и самому из металлолома сварить. Там не сложно. Я видел и квадратные самоделки, строго на глаз сделанные. И копий продают не мало.
    Желательно гильзовать, на одну зиму можно и жестью.
  5. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Что гильзовать? У меня ведь кирпичная труба в камине.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот её и гильзовать.
  7. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Не забудьте воздух для горения подать напрямую в печь через трубу или шланг (чтоб он не засасывался через щели в окнах и дверях) - сразу печь станет греть лучше.
