Монтаж автономной канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ВАРЯG, 13.11.14.
  1. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ищу старые радио и магнитофоны и 401 москвич
    ВАРЯG
    Ленинградская область Новая Ропша
    В фотках маленький очерк о монтаже
  2. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Данная модель автономной канализации рассчитана на постоянное проживание до 8 человек.
    DSC_0315.jpg DSC_0315.jpg DSC_0323.jpg установка.jpg установка 1.jpg установка 2.jpg установка 3.jpg установка 5.jpg установка 6.jpg
    По монтажу, сразу обращу ваше внимание
    - автономка (пригружается) сразу наполняется водой во избежание выпирания при высоких грунтовых водах
    - вокруг корпуса автономки заливается бетон, или засыпается ЦПС слоями с песком, в итоге ЦПС схватывается (эффект сухого бетонирования)
  3. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Монтаж труб
    трубы укладываются под уклоном, присыпаются песком, трамбуются и после засыпается грунтом.
    при соединении труб рекомендуется манжеты смазывать смазкой для исключения задирания и для удобства монтажа.
    если трубы тяжело входят в соединения, можно воспользоваться молотком-киянкой но бить не по трубе, а только через доску для смягчения удара и во избежания раскола трубы.
    блок устанавливается отдельно в нём находиться компрессор и управление
  4. Mihan13
    Mihan13
    Mihan13
    Саранск
    А кто производитель этой автономной канализации? Кто продаёт?
  5. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Вас интересует покупка данной системы или просто консультация.
  6. Mihan13
    Mihan13
    Mihan13
    Саранск
    Выбираю, что купить.
  7. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    На какое количество человек вам нужда автономка?
  8. Mihan13
    Mihan13
    Mihan13
    Саранск
    4 человека, постоянное проживание.
  9. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Думаю из Питера не дешёвая доставка к вам, хотя заказывают и в другие регионы.
    параметры дайте что вы ищите?
  10. Mihan13
    Mihan13
    Mihan13
    Саранск
    Всё решается и обсуждается.
    Может, ссылку дадите на производителя?
  11. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Фото я делал когда выезжал на установку данных систем для знакомства с процессом монтажа.
    Занимаемся организацией дилерской сети для данного производителя.
    если сформируете ваши требования, постараюсь ответить и предложить вариант автономной системы под ваши требования по дилерской цене данная модель ЭВО -150
  12. Mihan13
    Mihan13
    Mihan13
    Саранск
    Не совсем Вас понимаю, какие требования? 4 человека, постоянное проживание, изучаю и выбираю разные системы, что мне подойдёт. Если Вы занимаетесь продажей, давайте пожалуйста конкретней (что есть, цены, тех. характеристики, где почитать и т. д.)
  13. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Локальное очистное сооружение "ЭВО-150" рассчитана небольшие объемы сточных вод от 0,4 до 2,0м3 в сутки.
    - Объем приемного резервуара-усреднителя Локального очистного сооружения "ЭВО-150" позволяет принимать залповый сброс до 900 литров единовременно.
    - При выборе модели необходимо учитывать, что численность проживающих либо посещающихне должна превышать технические возможности ЛОС.
    - С целью экономии водных ресурсов, очищенная ЛОС "ЭВО-150" водаможет применяться для полива газонов, уборки территории, мойки автотранспортных средств, вторичного использования в смывных баках унитазов и в иных технических целях.
    - Для обеспечения нормального функционирования процесса глубокой биологической очистки в Локальном очистном сооружении "ЭВО-150" не требуется добавлять каких-либо расходных материалов: ферментов и бактерий.
    - Система управляется автоматически и не требует постоянного обслуживающего персонала.
    - При правильном индивидуальном подборе и грамотной эксплуатации Локального очистного сооружения "ЭВО-150" степень очистки воды достигает до 98%.
    - Хорошо очищенные сточные воды частично решают проблемы водоснабжения в местах с высокой плотностью населения и нехваткой пресной воды.
    - Удаленный из Локального очистного сооружения "ЭВО-150" стабилизированный активныйилможетиспользоваться в качестве удобрения для непищевых культур.
    - Возможность обходиться без периодического вызова ассенизационной машины является одним из многих преимуществ Локального очистного сооружения "ЭВО-150".
    - Комплексная очистка сточных вод осуществляется с применением механического, многостадийного биологического метода.
    - В основу работы Локального очистного сооружения "ЭВО-150" заложен принцип многоступенчатой обработки поступающихсточных вод активным илом, поддерживаемым и вращаемым во взвешенном состоянии в отсеках с разной степенью насыщения раствора кислородом и разным способом аэрации (крупно пузырчатым или мелко пузырчатым) и последовательно отстаиваемым в отсеке без аэрации.
    - Применяемая технология наиболее полно отвечает требованиям, предъявляемым к очистке бытовых сточных вод до санитарных норм допустимых загрязнений.
    - Бытовые сточные воды в Локальном очистном сооружении "ЭВО-150" проходят 9 этапов очистки:
    ·1этап: механическая очистка поступающих стоков корзиной, снабженной решеткой для задержания крупного биологически не разлагаемого мусора.
    ·2этап: предварительная очистка в первой зоне приемного резервуара-усреднителя (ПР) с использованием мелко пузырчатой аэрации (МПА).
    ·3этап: предварительная очистка во второй зоне приемного резервуара-усреднителя (ПР) с использованием крупно пузырчатой аэрации (КПА).
    ·4этап: перемещение смеси из приемного резервуара-усреднителя (ПР) в аэротенк посредством насоса-эрлифта.
    ·5этап: очистка сточных вод в аэротенке (АТ) активным илом во взвешенном состоянии при высоком уровне насыщения раствора кислородом воздуха при вращении смеси вокруг заглубленного вторичного отстойника (ЗВО) под действием мелкопузырчатой аэрации (МПА).
    ·6этап: отстаивание ила в заглубленном вторичном отстойнике (ЗВО) и отделение в верхней зоне заглубленного вторичного отстойника (ЗВО) биологически очищенной воды.
    ·7этап: перемещение биологически очищенной воды в отсек очищенной воды (ОЧВ).
    ·8этап: удаление воды из Локального очистного сооружения "ЭВО-150" само течно.
    ·9этап: Самоочистка станции. Удаление избытков активного ила из аэротенка в отсек стабилизатора с последующим удалением надиловой жидкости в приемный резервуар-усреднитель (ПР); Удаление биопленки из заглубленного вторичного отстойника (ЗВО) посредством насоса-эрлифта для удаления биопленки; Очистка донной зоны отсека очищенной воды. Режим самоочистки вводится по реле времени. Подача воздуха в режиме самоочистки осуществляется от отдельного специального компрессора.
    - Локальное очистное сооружение
    "ЭВО-150" полностью автоматизировано, оснащено сигнализацией аварийно высоких уровней раствора в отсеках и может дооснащаться устройством оповещения о возникновении аварийной ситуации по каналу 900 MГц стандарта GSM на центральный аварийный пульт либомобильный телефон.
    "ЭВО-150" имеет полную заводскую готовность и представляет собой самонесущий резервуар, разделенный на функциональные отсеки. Резервуар изготовлен из легкого высокопрочного полиэтилена методом ротационного формования. Толщина стенок варьируется от 5 до 10 мм
    - Крышка и горловина Локального очистного сооружения
    "ЭВО-150" изготовлены из легкого высокопрочного полиэтилена методом ротационного формования.
    - Манжеты герметизации стенового прохода для подключения канализационной трубы, магистрали очищенной воды и присоединения технологического канала смонтированы на корпусе Локального очистного сооружения "ЭВО-150".
    - Для прокладки воздухопроводов, силовых и сигнальных кабелей для электроснабжения механизмов Локального очистного сооружения "ЭВО-150", находящихся в разных отсеках, предусмотренгерметичный технологический канал, изготовленный из трубы и фитингов диаметром 110 мм.
    Компрессорный бокс, изготовленный методом ротационного формования, расположен в непосредственной близости от корпуса Локального очистного сооружения и соединен с ним технологическим каналом. Компрессорное оборудование и блок автоматики размещены внутри компрессорного бокса выше поверхности земли, что полностью исключает их затопление в случае возникновения аварийной ситуации.
    Электрооборудование блока управления станцией смонтировано на быстросъемной панели, что полностью исключает необходимость ремонта в уличных условиях.
    - Кабели электро потребляющих механизмов Локального очистного сооружения "ЭВО-150", расположенных в водной среде (датчика аварийного уровня и насоса принудительного водоудаления), оснащены специальными сальниковыми устройствами стенового прохода для обеспечения одновременной изоляции пространства компрессорного шкафа от проникновения азота в зону воздухо забора и быстрой замены вышедших из строя элементов.
    - Каждое серийное Локальное очистное сооружение "ЭВО-150" имеет индивидуальный идентификационный номер (VIN), нанесенный на внутренней части корпуса ЛОС и обозначенный в техническом паспорте ЛОС.
    - Для изготовления Локального очистного сооружения "ЭВО-150" используются проверенные материалы и надежные комплектующие разных производителей из Великобритании, Франции, Чехии, Германии, Японии, Южной Кореи, России. Это позволяет достичь высокой надежности в работе Локального очистного сооружения "ЭВО-150".
    - Локальное очистное сооружение "ЭВО-150" разработано для эксплуатации в районах со следующими природно-климатическими условиями:
    - летняя расчетная температура воздухадо +50°С;
    - зимняя расчетная температура воздуха до -45°С;
    - рельеф территории - не регламентирован;
    - уровень грунтовых вод - не регламентирован;
    - грунты: с нормативной глубиной промерзания 1,7 метра.
    - Локальное очистное сооружение "ЭВО-150", как и аналогичныесистемы "ТОПАС", "АСТРА", "ЮНИЛОС" является стандартным серийным продуктом. Качество работы Локального очистного сооружения "ЭВО-150", как и аналогичных систем "ТОПАС", "АСТРА", "ЮНИЛОС" и, как следствие, качествоочищенной воды зависит от соблюдения владельцем правил эксплуатации. Техническая вода, как один из продуктов работы ЛОС, подлежит утилизации. Существуют стандартные методы утилизации очищенной локальным очистным сооружениемводы. Однако к выбору способа утилизации очищенной воды следует относиться крайне серьезно.
    - Поглощающая способность грунта и уровень грунтовых вод во многом предопределяют выбор и проект. Локальное очистное сооружение "ЭВО-150", не укомплектованное насосами присоединительным устройством для принудительного водо удаления, как и аналогичные системы "ТОПАС", "АСТРА", "ЮНИЛОС" не может нормально функционировать в случае, если грунтовые или талые воды находятся над отметкой лотка выхода очищенной воды.
    - В случае глинистых и суглинистых грунтов необходимо производить расчет пощади рассеивающего дренажа, способного принять требуемое количество воды. В случае высокой поглощающей способности грунта при определенных малых объемах стока достаточно использовать дренажный колодец, установленный на щебеночное основание. Необходимо соблюдать нормативные расстояния между рассеивающим дренажом и любыми имеющимися источниками питьевого водоснабжения (колодец, артезианская скважина). Данное требование актуально как для Локального очистного сооружения "ЭВО-150", так и для аналогичныхсистем "ТОПАС", "АСТРА", "ЮНИЛОС".
    В любом случае, при выборе варианта лучше обратиться за консультацией к специалистам, обладающим достаточным багажом знаний и имеющим большой практический опыт в данной области.
    Очищенная Локальным очистным сооружением "ЭВО-150" вода не должна сбрасываться (утилизироваться) непосредственно в водный объект. Данное требование актуально не только для Локального очистного сооружения "ЭВО-150", но и для аналогичныхсистем "ТОПАС", "АСТРА", "ЮНИЛОС".
    Применение схемы, включающей в себя рассеивающий дренаж, песчаный промежуточный фильтр и поглощающий дренаж позволяет гарантированно доочистить сток в случае аварийной ситуации либо нарушения биологического процесса.
    Правильное проектное решение по выбору способа утилизации очищенной воды не менее важно, чем выбор типа ЛОС и относиться к нему следует максимально серьезно.
    Локальное очистное сооружение "ЭВО-150", как и аналогичные системы "ТОПАС", "АСТРА", "ЮНИЛОС" представляет собой высоко технологичный продукт. Содержит в своем составе блок управления, мембранные компрессоры, датчик аварийно-высокого уровня, эрлифты, фильтры, аэрационные элементы. Все вышеперечисленные механизмы требуют сервисного обслуживания через определенные промежутки времени. Рекомендуемый меж. сервисный интервал составляет 3-6 месяцев.
    Количество активного ила во время работы Локального очистного сооружения "ЭВО-150" постоянно увеличивается. Концентрация ила возрастает в стабилизаторе. Один раз в 3-6 месяцев необходимо производить удаление избыточного ила. Стабилизированный активный ил после компостирования пригоден для внесения в почву в качестве удобрения. Не целесообразно использовать ассенизационную машину для вывоза и утилизации ила. Сервисное обслуживание Локального очистного сооружения "ЭВО-150" может осуществлять как специально обученный персонал, так и сам владелец. Регламент сервисного обслуживания подробно прописан в техническом паспорте Локального очистного сооружения "ЭВО-150"
  14. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Это так в общие технические данные.
    Вам думаю нужно ЭВО -100 (до 5 человек постоянного проживания)
  15. Mihan13
    Mihan13
    Mihan13
    Саранск
    Ясно, буду изучать, спасибо.
