BAXI Nuvola 3 Comfort ошибка Е13
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mikos, 13.11.14.
  1. mikos
    mikos
    mikos
    Владимир
    Всем доброго дня! Такая проблема. Котел работает всего второй месяц. Подключен через стабилизатор. Вылетает ошибка Е13. В инструкции именуется как "Залипшие контакты микропереключателя дифференциального прессостата". Повторный перезапуск (вкл/выкл) ни к чему не приводит. В течение 5-7 сек. что-то щелкает и снова ошибка, насос и вентилятор не включается. Давление в системе нормальное - 1,5 атм. Попробовал тестером посмотреть контакты на плате (куда приходят 2 красных провода от прессостата) и при присоединении тестера котел включился. Далее котел работает до момента вкл-выкл с выносной панели (либо смена режимов ГВС/отопление) и опять уходит в ошибку Е13. Обратно его можно вернуть только вручную с помощью тестера (ну или наверно ручного замыкания контактов). Кто-нибудь сталкивался? На форуме и в интернете почему-то вообще эта ошибка не обсуждается.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так наверно или можно вернуть?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лучше отсоединить контакты на пресостате и померить в каком он состоянии...скорее всего просто грязь попала...снять прочистить...в худшем случае заменить...
  4. mikos
    mikos
    mikos
    Владимир
    @oleg21au6, так и сделал. Отсоединил контакты на прессостате и микросхеме, прочистил, воткнул обратно. Котел включился без ручного перемыкания. Т. е. пока вроде все в штатном режиме работает.
    Спасибо!
  5. maxmidas
    maxmidas
    maxmidas
    Пишу для тех, кто столкнулся с той же проблемой.
    Я тоже получал ошибку Е13, замучился с этим чертовым прессостатом. Снимал с него датчик, в котором расположен микропереключатель - нажимал его, котел запускался. А через какое-то время опять Е13 и котел выключался. Я решил: я же умный, дай-ка просто закорочу контакты датчика, и все будет хорошо. Закоротил - все запустилось, но... через какое-то время ошибка Е12.
    Оказалось, что прессостат и его датчик - умные. Через определенные интервалы времени под действием выдвигающегося/задвигающегося штока прессостата датчик переключает свое состояние (вкл/выкл) - в зависимости от давления в системе, которое создает насос. Если электроника не получает эти переключения от датчика, она выдает ошибку Е12. Поэтому "жучком" обдурить датчик не удалось.
    Я купил новый прессостат на замену и заменил его (нужен только ключ на 17), все отлично стало работать. Проинспектировав старый, я выяснил, что его шток заклинивает в выдвинутом состоянии из-за загрязнений. А при нормальной работе он должен задвигаться обратно в корпус под действием пружины, находящейся внутри прессостата. В моем случае от задвигался только если принудительно нажать на него пальцем. После разборки и прочистки деталей прессостата шток заработал как надо. То есть новый прессостат покупать было не нужно, можно было обойтись чисткой старого.
    Всем удачи.
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    :)] :super:
    :)]:close:
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, а можно фото как прессостат выглядит/ находится. симптомы такие -же. надо котел запустить -детей помыть блин :(
    Котел NUvola 3 comfort 280fi
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сложно.
    Инструкция стр 38, где обвязка платы, есть его рисунок.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Нашёл. Снял реле. Почистил шток тряпкой. Все заработало. Пыль от отделки мать ее так.
    Всем спасибо
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Какой шток? :faq:
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    прессостата
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    просвятите убогого где он находится? Посмотреть вложение 4987183
    1 - бойлер
    2 - датчик температуры бойлера
    3 - змеевик бойлера
    4 - расширительный бак
    5 - кран слива воды из котла
    6 - датчик температуры (тип NTC) системы отопления
    7 - термостат перегрева
    8 - электрод зажигания
    9 - первичный теплообменник
    10 - дымовой колпак
    11 - точка замера отрицательного давления
    12 - точка замера положительного давления
    13 - концентрическая муфта
    14 - датчик тяги - пневмореле
    15 - вентилятор
    16 - электрод контроля пламени
    17 - рампа подачи газа с форсунками
    18 - сбросной предохранительный клапан системы отопления (3 бар)
    19 - дифференциальный гидравлический прессостат
    20 - автоматический воздухоотводчик
    21 - насос с автоматическим воздухоотводчиком
    22 - газовый клапан
    23 - фильтр на возврате воды
    24 - автоматический байпас
    25 - газовый кран
    26 - манометр
    27 - горелка
    28 - трехходовой клапан
    29 - мотор трехходового клапана
    30 - кран заполнения системы отопления
    31 - сбросной предохранительный клапан бойлера (8 бар)
    32 - кран слива воды из бойлера
    33 - ограничитель протока воды
    34 - кран на входе холодной воды
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    про это речь.
  14. yanevolshebnik
    yanevolshebnik
    yanevolshebnik
    Сегодня с этой же ошибкой мучаюсь... фотографий этого несчастного прессостата так и нет ни у кого? На схеме найти - пол-беды... а вот живьем.)
  15. yanevolshebnik
    yanevolshebnik
    yanevolshebnik
