Расчет контура котел-гидрострелка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем lanfir, 13.11.14.
  1. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Эти характеристики не зависят от изменения контуров.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Нет. Посмотрите график зависимости производительности насоса от преодолеваемого сопротивления. Вот пример, но для Вашего котла найдите "родной" график:
  3. lanfir
    lanfir
    lanfir
  4. lanfir
    lanfir
    lanfir
  5. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Какой расход нужно подставить, чтобы посчитать сопротивление на котловом контуре?
  6. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Еще один безумный вариант: может быть нужно подбирать такое сопротивление, чтобы по графику рабочая точка была в середина кривой?
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    По Вашему графику при сопротивлении 2,75 м. в. ст объем циркуляции будет 1,2 куба в час. Но для экономного расхода топлива котлом, нужно рассчитать так объем циркуляции, чтобы котел работал в оптимальном тепловом режиме. Для неконденсационных настенных котлов это чаще всего режим 80/60 градусов. Конечно, так далеко не всегда делают и рассчитывают, но пишу как правильно.
  8. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Спасибо! Уже что-то начинает проясняться!
    Тоесть получается объем циркуляции в котловом контуре я могу регулировать, меняя сопротивление (например поставлю меньший D трубы)?
    Диапазон температуры воды в контуре отопления у него 30-75, но это наверное не то.
    Есть еще непонятная мне хар-ка: Удельный расход “D” (EN 625) - 11л/минуту.
  9. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Наверное "кдельный расход" это и есть расход для оптимальной работы котла
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее, - производительность ГВС котла при определенной "дельте" ее нагрева. (дожна указ. в характ-ках)
    Например:
    ...Отдельно обратите внимание на первые 4 строчки табл., с указанием КПД котла при различной средней Т* воды в котле и различной тепловой нагрузке.
    Такую же "табличку" желательно иметь и для своего котла. Дабы без "испорченных телефонов".
    Расход в ГС от котла должен (!) превышать суммарный расход рабочих контуров.
    Судя по рекомендациям - обойтись без ГС, это котлу / насосу вполне по силам.
    Ибо расход его, предположительно, покроет потребности контуров.
    А работая в контуре с ГС, где сопротивления значительно меньше, чем в самом "нагруженном" контуре,
    расход котлового насоса будет "с запасом", по умолчанию.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господи, что, что можно рассчитывать в 10 радиаторах ? да еще три страницы.
    я вам еще подкину, прикиньте, на некоторых котлах насосы сами модулируются, считать напоры не пересчитать :aga:
  12. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    поселок городского типа Нахабино
    lanfir, у вас котёл какой, марка, модель?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если имеется возможность переключать ступени мощности на котловом насосе, то общий расход (циркуляцию) лучше регулировать мощностью насоса.
    Ну, и конечно, подобрать диаметры труб котлового контура. Но меньше, чем ДУ20 не советую, так как может возникнуть слишком высокая скорость теплоносителя, что может привести к шуму и свисту в трубах.
    Насчет удельного расхода, тоже не понял, что это. Зная удельное падение давления, массовый расход, объемный расход, а удельный расход, судя по логике слов, это приведенное к чему-либо значение.
    Например, удельное падение давления, это падение давления на 1 метре трубопровода.
  14. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Baxi main 5 (24 кВт)
  15. lanfir
    lanfir
    lanfir
    На сколько я знаю, переключать насо не получится.
    Если ставить трубы котлового контура 25 (как патрубки котла), то в них будет скорость большя (2.1 м/с). Поэтому буду ставить 32. Меня как раз и смущает то, что при таком диаметре и сопротивлении расход получается большим (около 1500 л/ч), это вообще входит за пределы указанные в графике.
